Friteuse zweckentfremdet
Begonnen von klawo, 02 September 2015, 18:58:06
klawo
in einem Handbuch über Motorradrestaurierung fand ich folgenden "genialen" Tipp :schrauber:
Zum Auswaschen verölter Teile (Schaltwellen, Lager und sonstigen "Ölzeug") eignet sich hervorragend die ausgediente Friteuse aus Mutterns Küche samt Pommeskorb 8)
Statt Fritierfett nimmt man Waschbenzin, Kaltreinger oder so und hängt den Pommeskorb, gefüllt mit den verölten Teilen, in die Friteuse.
Diese alten Dinger gibt es bei Ebay für locker 5 €!!!!
Aber Achtung: Vor dem ersten Gebrauch den Stecker abkneifen, denn ansonsten kann das echt übel enden :traurig:
Nach Gebrauch den Deckel zu, dann verdunstet auch nix- Kann man echt lange nutzen, so eine "Fritierfüllung" :attacke:
VG
Klaus
klawo
Wenn man Benzin reinschüttet und dann aufheizt, wird es brisant :
hoch explosiv ! Darf man nicht machen.  :o
Aber zum Lageraufheizen mit Altöl auf 100 .... 180°C sind die Geräte sehr gut geeignet !  :applaus:
Gruß mek  :oberlehrer:
nimm aber bitte Speiseöl, nicht Motoröl in der Küche. Andernfalls drohen Konsequenzen für den Haussegen, wenn Alles von schwarzem Ruß gesäubert werden muss   ;)
klawo
am besten schlagt Ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Lager und Pommes zusammen in die Friteuse!!!! :saufen:
Dann habt Ihr beim Schrauben auch noch was zum Knabbern!!!!!
VG
Klaus
Hansdampf
Gepimt ist es dann ein Ultraschallbad, die lassen sich ja auch heizen.
Ich glaube er will auch nicht erhitzen. Sonst wäre es nicht clever den Stecker abzuschneiden.
Hansdampf
Nicht heizen? Dann geht auch ein Eimer.
Die Idee ist echt nicht schlecht. Weniger weil die Fritteuse heizen könnte, sondern weil man sie schön zumachen kann und wegen dem Korb. Allerdings würde mich interessieren wieviel Waschbenzin dann durch den "Geruchsfilter" entweicht und ob der auch den Benzingeruch filtert  :-X
holzschnitzer
Hab mir einfach dieses Teil gekauft, 10Liter Peroleum rein(war doppelt so teuer wie die HARWARE) super sache:)
Nur Pommes kann man nicht mit machen
dafür aber Stecker dran lassen:)
http://www.ebay.de/itm/Teilereiniger-Teilewaschbecken-Teilewascher-Waschgerat-Teile-Waschbecken-Top-/390885547631?hash=item5b02981e6f
funtioniert seit Jahren einwandfrei.
Michael
