R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Dieter57
Zündkerze ist Kurzgewinde drin.
Die Elektrode ist aber nur im Gewindeloch.
Was für eine Bezeichnung muss eine Langewinde Kerze haben ?
Bild geht erst morgen,
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Wenn Du da eine Langgewindekerze rein drehst bin ich gespannt ob Du sie nach einiger Zeit wieder beschädigungsfrei raus bekommst.
Nabend Dieter.
Zündkerzen mit Langgewinde haben ein E für 19mm Gewindelänge. Also B7ES oder B8ES. Ich fahre nach Empfehlung vom Strichzwojan B7HS mit Kurzgewinde in meiner R27.
Es gibt noch Langgewindekerzen mit vorgezogener Isolatorspitze dann kommt noch ein P dazu. BP7ES. Ob das aber passt oder die Elektrode dann zu nah am Kolben ist weiß ich nicht. Vorgezogene Isolatorspitze ist besser für die Verbrennung, weil weiter weg von der Brennraumwand. Aber muss halt auch Platz sein.
Pleuelbuchse....AUA. Die ist normalerweise ja eingeschrumpft im Pleuel.
Ausbruch ist m. E. egal, wenn kein Riss in der Laufbuchse ist.
Dieter57
Hallo Heiko
aber so wie auf dem Bild kann es doch nicht richtig sein.
1/3 von dem Kerzengewinde ist frei
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
ist dein Kerzengewinde nach außen gewandert? d.h. schließt es außen nicht mehr bündig mit dem Zylinderkopf ab?
1/3 passt doch 12,7mm Gewindelänge B8HS und 19mm B8ES....
Ich habe noch Köpfe in der Halle liegen. Ich mache mal ein Foto gleich mit Kurzgewinde zum Vergleich....
War bei meiner R27 genau so. ich hab dann bei Rabenbauer ein langes Gewinde einschweißen lassen
Dieter57
Nicht gewandert
Geht komplett durch. 1/3 bis fast die Hälfte des Gewindes sind schwarz.
Kerze war auch richtig angezogen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hab eben nochmal versucht Bilder zu machen wo man vielleicht besser sehen kann
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
noch 2
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Miss doch mal mit dem Messchieber die Gewindelänge...
Gruß Stefan, der Einzylindär
Dieter57
Hi Stefan
mache ich morgen.
Werde auch beim Motorenbauer mal nachfragen was der meint.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hallo Dieter,
hier die Bilder Kopf R27 mit BoschW8AC vom Käfer. Kurzgewindekerze...
Aha,
für mich sieht das so aus, dass am Zündkerzengewinde von Dieters ZK was gemacht wurde, man sieht deutlich dass die Zündkerze von dem ZK von Stefan weiter in den Brennraum ragt.
Für mich sieht das auch so aus, dass beim ZK von Dieter die Stahlgewindebuchse belassen wurde.
Das kannte ich so nicht, nach meiner Info. wird bei Umbau die Stahlbuchse entfernt, die Bohrung komplett zugeschweißt, dann neu gebohrt, dann das lange Kerzengewinde direkt in das Alu geschnitten.
Vermeiden möchte man durch diese Maßnahme die Rissbildung zwischen Kerzengewinde und Ventilsitz, bedingt durch die verschiedene
Ausdehnung bei Hitze Stahl/Aluminium.
Aber, ich kann auch einer falschen Info. aufgesessen sein, obwohl die Info. von einem in Ehren ergrauten Schrauber kommt, also aus einer glaubwürdige Quelle.
Dieter57
Also auch so lang wie die W240 T 1 ?
Warum nimmst du gerade diese Kerze Stefan ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
... weil se gerade da war.... Fotomodell  ;D
Bosch W4AC oder W5AC entsprschend NGK B8HS, bzw. B7HS gehört inne 27.
Hätte ichs nicht geschrieben wäre es keinem aufgefallen...  :o
In der Zündkerzenbezeichnung ist ja schon die Gewindelänge drin...
z.B. NGK kurz B7HS, lang B7ES
Bosch kurz W5AC, lang W5CC oder W5DC
jetzt muss man nr noch wissen, welche Gewindelänge der Zylinderkopf hat: normal kurz, überholt/repariert evtl. lang
Dieter57
Gehts vielleicht etwas einfacher ?
Ich lese jetzt Beispiele, dann irgendwelche aus dem Käfer usw, Verwirrung komplett
Bitte mal so einteilen
Alle für R 27
Langgewinde
NGK =
Bosch =
Alle für R 27 mit Kurzgewinde
NGK =
Bosch =
Und warum kommt bei euch die W240T1 bei Kurzgewinde nicht zum Einsatz ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
#48
Siehe #32....
W240T1 ist die alte Boschbezeichnung, bzw. der alte Bosch Wärmewert.
Alle Einzylinder haben ab Werk Kurzgewinde 12,7mm lang.
Kerze Bosch W4AC oder NGK B8HS. Einige (wie ich auch) fahren eine Nummer kleiner=heißer NGK B7HS. Das entspricht Bosch Wärmewert 5, also W5AC oder alte Bezeichnung 225. Oder ist die W240T1 von Blitz?
Die Käferzündkerze W8AC hatte ich nur in den R27 Kopf geschraubt, weil sie da war und die gleiche Gewindelänge hat wie die BMW Einzylinderzündkerze W4AC. In der R27 würde die Käferzündkerze überhitzen, da zu heiß. Es wird zu wenig Wärme von den Elektroden abgeführt. Anderer Wärmewert...
auf deinem ersten Bild sah es so aus, als würde das Gewinde nur zur Hälfte vorhanden sein. Sorry.
Dieter57
Zitat von: Einzylindär am 06 Juni 2021, 23:49:01
Siehe #32....
Danke Stefan für die Klarstellung. Es klang für mich fast so als wären die Käferkerzen eine Alternative.
Hatte aber schon vermutet das du nur die Länge vom Gewinde meintest.
Früher fand ich das mit den Bezeichnungen einfacher da immer der Wärmewert mit angegeben war.
Kurz oder Lang selbstverständlich
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Das nicht schlimm Heiko, aber das ich immer so aussehe als käme ich von der Arbeit   :waffen093:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Moin Ihr
mit den Kerzen scheint jetzt erst mal alles klar zu sein.
Werde mir heute eine alte mit Langewinde besorgen und schauen wie weit die dann in den Zylinder hinein ragt.
Beim Betrachten der Kipphebel habe ich festgestellt das beim Auslass Ventil Kipphebel das Tragbild etwas versetzt ist. Außerdem lässt sich der Kipphebel auslassseitig nicht komplett von Anschlag zu Anschlag drehen. Um die Zylinder und Kipphebelbefestigungsschraube aus dem Kipphebel zu bekommen muss ich etwas nachhelfen. Ganz leichtes Rausklopfen der Schraube.
Habe schon testhalber eine Schraube von dem Einlasskipphebel genommen die dort einfach rein und raus zunehmen geht. Ebenfalls im Auslasskipphebel etwas schwerer rein und raus.
Das mein Kipphebelgedöns schon mal bearbeitet wurde ist gut zu erkennen.
Jetzt die Frage, sollte ich einen neuen Kipphebelbock besorgen, wenn ja wie wird der dann zusammengebaut und wo kommen die Scheiben hin ?
Das Tragbild auf meinem sieht ja so aus als würde der Kipphebel nicht genau mittig tragen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Kipphebelei
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
der trägt schon rel. mittig....die Lauffläche für das Ventil ist aber Pi mal Daumen geflext worden
Dieter57
Moin Rolf
Vielleicht erwürge ich den Vorbesitzer ja doch noch.
Aber er hat ja gesagt, in den 20 Jahren bei Ihm nix dran gebastelt.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hat zufällig einer von Euch den Außendurchmesser der Pleulbüchse ?
Die 20 mm beziehen sich wohl auf das Innenmaß
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Brendel
Hallo Dieter,
habe gerade die Pleuelbuchsen gemessen, Außenmaß 22,0 mm.
Werner
Mach doch noch ein Foto, wie die Kipphebelnasen von der Seite betrachtet aussehen. Ist da ein annähernd halbrundes Profil zu erkennen? Rabenbauer kann so etwas nachschleifen, ist auch nicht so teuer (ich glaube knapp 20 Euro pro Teil). Die Scheiben sitzen jedenfalls auf der richtigen Seite - der "Druckseite".
Dann nimm die Malochertasche vom Gepäckträger.  ;D
