Suche Lichtmaschine/Zündung für BMW R25/3
Begonnen von Marktgraitzer, 24 Juli 2010, 18:54:20
Marktgraitzer
ich suche eine Lichtmaschine/Zündung für eine BMW R25/3
bitte alles Melden DANKE! :schrauber:
Julius Kestel aus Marktgraitz
Marktgraitzer
neuer thread, hmmm ?  ;D voll erwischt...
mach erstmal eine Bestandaufnahme davon was Du hast (Stator/Feldwicklungen, Rotor, Regler, Spule, Unterbrecher, Fliehkraftregler), wo die Sachen angebaut sind, und wie sie verkabelt sind, am besten mit Fotos.
Und danach kann man sehen, was davon kaputt ist (wenn überhaupt)
Eine gute Lichtmaschine mit allem drum + dran  kommt ohne weiteres auf etwa 500 - 1200 Euro...wenn Du eine findest.
Wenn die Lima wirklich unrettbar kaputt ist oder zuviel Teile defekt (z.B. Rotor kaputt, Regler fehlt, Fliehkraftregler ausgelatscht), kannst Du eine MZ-B einbauen, die kostet nur etwa 450 Euro. Das ist aber kein Ersatzteil, sondern ein anderer Typ Lima, komplett neu und gut  (aber 12 V)
Das Prinzip "wegschmeissen und Ersatzteil einbauen" funktioniert bei diesen Oldtimern nicht, denn 1. gibt es nicht so viele originale Ersatzteile und 2. sind die Nachbauten oft schlechter und /oder teurer als eine Reparatur
Ausserdem weisst Du (noch) nicht, ob das Problem (was ist es eigentlich genau?) mit einer anderen Lima gelöst ist. Wenn z.B. ein Kabel lose ist...oder der Regler wirklich nicht vorhanden ist...dann gehts nachher immer noch nicht.
Also: Teile identifizieren (Fotos, Kabel verfolgen). Problem identifizieren (genau beschreiben, Fragen stellen im Forum)
Hallo
Wie Rolf.S schon geschrieben hat, ist es nicht einfach eine komplette Lima/Zündanlage zu finden. Schaue mal erst, was du noch hast und du davon noch brauchen kannst und stelle Bilder ins Forum.
So marode kann das Teil nicht sein. Hoffe ich  ;D
Gruss   Daniel(M)Z-B aus faulheit.
Rawost
MZ-B alleine reicht auch nicht, damit sie läuft.
Er weiß schon, wer gemeint ist.
Rainer
