Suche Gespannfedern R 26/27
Begonnen von rolf, 16 Oktober 2008, 09:24:32
Hallo Zusammen,
wie schon oben gesagt: ich suche Gespannfedern R26/27....hat die jemand?
Würde auch gegen andere Teile tauschen.
Ich bin ein bißchen ins Scxhleudern geraten, lt. ETL gibt es keinen Unterschied zwischen Solo und SW Federn....lt. Rabenbauers ETL schon.
Wie erkennt man die denn ?
Andere Länge, Drahtstärke ?
Doch steht auch in den ETL's.
Welche hast du?
In der ETL von 1966 stehen sie z.B. unter Sonderausstattung zusammen mit dem anderen Seitenwagenkram (Nr. 30 54 186).
Interessanterweise wird dort zw. R26 und R27 Federbeinen unterschieden! ???
Original gab/gibt es aber wohl nur für hinten Gespann-Federn.
Sind die Federn bei Rabenbauer sehr teuer oder hat er gerade keine?
@mek:
ja, andere Drahtstärke. Im WHB ist die jeweilige Drahtstärke sogar angegeben, habe ich nur grad keinen Zugriff drauf.
MEK...und die Längen
Rütz: in der ETL im Forum ist alls eens...ich schaue nochmal zuhause nach.
Der Preis ist ziemlich hoch (für 4 Federn) ...wenn nun einer welche liegen hat und z.B.(bestenfalls) Solofedern braucht...wäre es (hoffentlich) billiger
Die Unterscheidung 26/27 Federbeine könnte an den Dämpfern liegen...Boge<->Atos....oder sie haben (könnte man mal anhand der ETL's verifizieren) 1 und 2 Zylinder Dämpfer nicht mehr unterschiedlich eingekauft.
Doch auch in der Forums-ETL!
Wie gesagt, es steht unter "Sonderausstattung".
Es sind auch nur die Seitenwagenfederbeine für R26 und R27 unterschiedlich. Vielleicht liegt es an den unterschiedlichen Seitenwagen(gewichten), die jeweils vorgesehen waren?
Daten
Solo:
Draht                  6,5 mm
Außen-DM           50,0 mm
Länge                  284 mm
SW:
Draht                  7,4 mm
Außen-DM            51,9 mm
Länge                  272 mm
