Seitenwagen Steckdose
Begonnen von Kees, 05 Mai 2022, 09:35:08
Für meine R25 habe ich eine Steckdose gekauft von Rabenbauer, aber der ist alles Plastik. Sieht irgendwo nicht so grossartig aus. Hat jemand noch eine originale Steckdose rumliegen und bereit die an mir zu verkaufen? Am liebsten mit die doppelte Anschlüssen für die Hinterbeleuchtung. Ich habe mal ein Bild im Forum gesucht, von Rolf. Die Rechte version ist was ich suche. Ich glaube die Steckdose selbst ist gleich aber es gibt ein Ring met extra Ausleger mit zwei Drahtanschlüsse.
Hi Kees,
kann das sein, dass du den "Masseanschluss Steckdose 2P" olig meinst?
Gibt es z.B. bei Omega Oldtimer.
(Klick, 1,90 €)
Haben die nicht das gleiche Maß wie die 6V Steckdosen?
Dann kannst du auch im Netz einmal nach "6v steckdose hella klappdeckel" suchen.
Diese gibt es unter unzähligen Bezeichnungen:
Normsteckdose, Bordspannungssteckdose, Zigarettensteckdose.
Wenn ich mich jetzt nicht irre, könnte es die Normsteckdose nach DIN4165 sein.
Die habe ich nur in plastik gefunden, nicht in metal wie die Originalen.
(Klick, 1,90 €)
Hallo Cledrera,
Das mussten wir also erst mal klaren. Ich dachte die ältere ausführung hatte zwei Schraub Draht Anschlusspunkten auf diese Ring, wovon eine Masse ist die andere isoliert. Aber da konnte ich falsch liegen natürlich.
Ist der 2te Anschluss isoliert?
Wenn ja, wozu?
Gruss Manuel
Krottenkopp
Das ist nur ein Klemmpunkt für den Bremslichtkontakt.
Guck einfach mal in den Schaltplan von deiner/3.
Gruß Heiko/2
Die Steckdose selbst in Metal habe ich da auch gefunden. Also, ich frage erst mal nach ob die wirklich existiert, und diese Suche  Anzeige ist vor jetzt erst mal wieder geschlossen. Herzlich Dank für das Mitdenken.
Verblüffend.
Bei Stemler ist das Ding mit
"Masseanschluss Noris zur Steckdose" und der
Nummer 61 13 8 060 162
abgebildet.
Zitat von: Krottenkopp am 05 Mai 2022, 11:08:47Das ist nur ein Klemmpunkt für den Bremslichtkontakt.
Und dann? Über das isolierte Teil 1x rein und 1x raus?
Im Schaltplan ist das Blech nicht abgebildet
War mir nicht bekannt!
Hab das Blech nach besten Wissen und Gewissen bestellt und nur 1 Masseanschlusspunkt bekommen.
Alles zum Rücklicht läuft über einen Superseal
Krottenkopp
Zitat von: Anulu am 05 Mai 2022, 20:31:18Und dann? Über das isolierte Teil 1x rein und 1x raus?
Genau, das alte rein raus Spiel...
Denke das war damit man den Koti abnehmen kann ohne die Leitung kappen zu müssen...
Hab ich zwar auch anders gelöst, steht aber so im /3 Handbuch.
Gruß Heiko/2
Ist mir Nie aufgefallen! Danke.
Wobei eine Klemme nützt ja auch nix für Rücklicht wenn man Licht und Bremslichtschalter benötigit und wenn mans gut macht auch noch Masse mitlegt.
Krottenkopp
Manuel,
Die anderen beiden sind doch auch an der Steckdose geklemmt.
Da sitzen an der oschinal Steckdose auch Schraubklemmen.
Ist bei mir aber auch alles anders, nutze die als Steckdose zum laden der Batterie.
Gruß Heiko/2
Meine hat ne Lima dafür.  ;D
Krottenkopp
Zitat von: cledrera am 06 Mai 2022, 17:40:22Meine hat ne Lima dafür.  ;D
Zitat von: cledrera am 14 September 2012, 12:03:01Tobi,
wenn schon Bordsteckdose, dann mit Sicherung; sowas: Spritzwassergeschützt
Zum anderen will ich die Bordsteckdose in originaler Bauart verbauen, aber so, dass ich sowohl über diese im Zweifel die Batterie laden, als auch Strom entnehmen kann.
Zudem stelle ich mir vor, die Bordsteckdose abschalten zu können, ohne über den Zündnagel bzw. einen darüber laufenden Stromkreis zu gehen.
Das sauber und unsichtbar hinzubekommen, dürfte nicht einfach sein.
Dann aber wird ein Adapter (Stecker alte Norm auf Bordsteckdose neue Norm) nötig.
Jedenfalls wäre eine zweite Dose für meine Zwecke Overkill, weshalb zu den 5 Löchern in meiner Lampe auch keins mehr dazu kommt.
Zumal: Ich fahre nicht mit Navi und selbst wenn ich in Usbekistan wäre, würde ich nicht mit Navi fahren. Ich würde lieber den nächsten Eisbär fragen, wo es nach Tombstone geht, bevor ich beim Mopedfahren so ein Ding anwerfe;  jawohl ja.
Falls ich Du wäre, würde ich aber mal bei Tante Louise kucken. Die haben da denke ich zwei recht tauglich scheinende Sachen.
Na wird schon und gottlob brauchen wir das nicht wirklich.
PS: Sowas, Christian?
Ach neeee...
Gruß Heiko/2
Finger weg von der USB Steckdose da unten! Hatt mir nen defekten Regler, Batterie und ,,UPD /Iphone- Spott auf Lebenszeit" eingebracht.
Kann sich jemand an die Geschichte noch erinnern? Ich hab das schon ganz vergessen. Wie war das denn noch?
Also....ich fang mal an ..... ;D
