login
Autor Thema: Gesucht: R25/2 Kipphebel mit Ölröhrchen  (Gelesen 692 mal)
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
« am: 15 September 2021, 21:37:22 »
Hallo Zusammen,
da meine R25/2 ein ziemliches verbasteltes Projekt ist, habe ich jetzt gesehen, dass die falschen Kipphebel dazu sind (vermeintlich von /3 ohne Ölröhrchen).
Daher bin ich jetzt auf der Suche nach den richtigen Kipphebeln für Ein-& Auslass mit Ölröhrchen.
Kann mir da jmd. weiter helfen?
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
Re: Gesucht: R25/2 Kipphebel mit Ölröhrchen
« Antwort #1 am: 15 September 2021, 22:12:41 »
Leider Nein.
Aber zur Sicherheit: Zylinder und Kopf sind aber sicher /2?
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
« Antwort #2 am: 15 September 2021, 23:28:29 »
das ganze Motorrad (speziell Motor/Getriebe) ist eine große Bastelbude:
/2 Fahrzeug und dazu war ein /3 Motor mit angeflanschtem /2-Getriebe und /2-Kopf.
Motor ist jetzt soweit in einem /2-Motorblock verbaut, Zylinder&Kolben möchte ich als Paar weiter verwenden.
Der Zylinder ist /3, dieser sollte sich ja nur durch die Sacklöcher vom /2-Zylinder unterscheiden, oder?
Damit kann der /2-Kopf eigentlich auf den /3-Zylinder, sofern die Kipphebel mit Ölröhrchen verbaut werden.
Alternativ könnte ich auch den /2-Kopf umbauen: -Ölöffnungen verschließen (z.B. oben verschließen/zuschweißen) und neue Kanäle zu den Sacklöchern bohren.
hannes55
  • Frösche sind schön...
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #3 am: 16 September 2021, 15:00:08 »
Ich schau morgen mal nach...
Was dann?!
  • ommmmmh
« Antwort #4 am: 16 September 2021, 18:40:33 »
notfalls habe ich auch welche
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
« Antwort #5 am: 16 September 2021, 18:57:22 »
Super, wenn ihr am WE mal schaut, reicht das locker.
Hab noch einige weitere Baustellen  :schrauber:
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
« Antwort #6 am: 28 September 2021, 05:55:41 »
schon jemand Erfolg beim Suchen gehabt
und kann mir weiter helfen?
hannes55
    • 35428
    • Langgöns Espa
    • Hessen
« Antwort #7 am: 28 September 2021, 09:17:24 »
Ich hab nur noch /3er oder R26 Kipphebel.
Schade...
Gruß, H.
Was dann?!
  • ommmmmh
« Antwort #8 am: 28 September 2021, 10:46:36 »
ich schaue dann heute mal genau nach
Nocheinkurt
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 67251
    • Freinsheim
    Years
« Antwort #9 am: 30 September 2021, 09:02:48 »
Hallo Eppo
Wäre Dir hiermit geholfen?
Wenn ja, bitte PN
Kurt
Jürgen 57
  • Meister-Schrauber
  • R25/3 Bj. 1955
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
« Antwort #11 am: 30 September 2021, 19:44:18 »
danke schon mal für die Infos.
Wenn würde ich die Krötenwanderung gern bei einem Forumsmitglied einleiten  ;D.
Vielleicht hat Rolf ja auch noch welche rum liegen.
big-tschenso
  • Online
« Antwort #12 am: 01 Oktober 2021, 09:31:36 »
Hallo Kurt,
ist das ein /2 Kopf mit 22mm Einlass?
Gruß Tschenso
Nocheinkurt
    • 67251
    • Freinsheim
    Years
« Antwort #13 am: 01 Oktober 2021, 18:14:41 »
Ich weiss nicht ob es ein /2 Kopf ist. Einlass ist jedenfalls 22mm.
Kurt
    • Bayern
« Antwort #14 am: 01 Oktober 2021, 18:36:04 »
wenn die Vergleichsliste nicht lügt, dann ist das ein /2 Kopf
  • ommmmmh
« Antwort #15 am: 01 Oktober 2021, 19:33:51 »
SODELE;
endlich daran gedacht
ich habe welche (mit Röhrchen)....die Einstellschrauben fehlen aber (waren zu vermackelt)....hast du noch welche von den /3 Kipphebeln.....(sind quasi diesselben)?
20.- plus Porto
ok?
  • Profi-Schrauber
    • Sachsen
Re: Gesucht: R25/2 Kipphebel mit Ölröhrchen --> erledigt
« Antwort #16 am: 14 Oktober 2021, 19:40:50 »
So erledigt,
Danke nochmal für die Unterstützung  :juhuu:
Adresse
