Neuling R27
Begonnen von PhilR27, 08 September 2021, 21:00:16
Zitat von: Fastnachter am 14 September 2021, 23:21:46
WENN es ein R26 Kolben war, dann bräuchte sie aber mindestens auch das R26 Pleuel für die 11bar. Dann wären wir halt TROTZDEM bei "weg von der Serie". Du bist ja auf der Suche nach 20 + X km/h.
Die wurden liegend erreicht mit Serien Setup. Wenn du das erreichen willst würde ich den Zustand erstmal verifizieren. Meine aktuell heißesten Kandidaten:
- du schaltest zu früh
- Auspuff
- Lufi
- Vergaser
- Zündschloss
In der Reihenfolge würde ICH es angehen.
Clemens siehe 1. ;-)
Ich würde mit Vmax-Messungen ehrlich gesagt erst nach einer halben Stunde Fahrt bei warmem Wetter beginnen. Und dann - wie hier schon gesagt - für immer möglichst gleiche Bedingungen sorgen. Dazu gehört auch ein voller Tank mit dem gleichen Benzin wie immer.
Ich habe eine  25/2, mit altem Nüralkolben, 24er Bing und einer selbstgeschnitzten Hauptdüse der Größe "107"... Drahtluftfilter sitzt direkt hintendran. Gestern hatte ich ein Navi dabei und bin aufrecht sitzend auf 103 km/h gekommen. Die Höchstgeschwindigkeit wird durch den zwei Millimeter größeren Vergaser nicht so sehr gesteigert, dafür aber die Beschleunigung.
Deine Bemerkung mit dem siffenden Wellendichtring könnte auch auf eine rutschende Kupplung hinweisen. Da wäre dann klar, dass die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht wird.
Ich fahre übrigens auch mit max. 36 Grad Frühzündung. Wenn ich da an mein Gespann denke, dass bei mehr als doppelt so großen Einzelhubräumen mit gerade mal 32 Grad unterwegs ist, dann sollte das passen.
Kavallerie1
Hubi, die neuen Ringe hatte ich auf der R50 drauf. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, sie ganz fertig zu machen.
Die Kupplung schleift nicht. Und sie dreht im 3 Gang super, ich vermute wirklich fast, ich habe Angst sie im 3. zu überdrehen. ich bin immer max. bis ÜBER! 90 Km/h gegangen.
Ich habe heute den Hub (so gut es ging) übers Zündkerzenloch gemessen. Es sind ca. 68mm. Somit hat er Pleuel /Koben beides von R26 oder R27.
Den Verdichtungsraum bei OT habe ich eben bei schräg gelegter Maschine mit Salatöl gefüllt. Es gingen ziemlich genau 25 mL. rein. Ist das nicht etwas wenig??
Morgen kommt der Billig-Drehzahlmesser den ich simpel anklemmen kann. Dann teste ich noch mal.
Zum "richtigen Fahren" hatte ich eh die R50 vorgesehen.
Gruß Theo
ZitatZum "richtigen Fahren" hatte ich eh die R50 vorgesehen.
Wie kann man nur solche Vorurteile gegen eine R27 haben.
D&W
Alle serienmäßigen Kurbelwellen von R23 - R27 haben einen Hub von 68mm. d.h. Egal mit welcher Kolben/Kurbelwellenkombination, du wirst da immer 68mm messen.
Hub(i)
Nein. Das stimmt nicht.
Damit lässt du Pleuellänge und Kolbenlänge außer Acht.
kapier ich nicht ???
der Hub hängt doch nur von der Höhe des Hubzapfens in der Kurbelwelle ab, oder mach ich da einen Denkfehler?
Ich bin bei Hubi ! Pleuellänge und Kolbenhöhe haben nichts mit dem Hub zu tun ! Das bestimmt allein die Kurbelwelle.
oder anders: Selbst mit einem Ein-Meter Pleuel beträgt der Hub immernoch 68 mm bei Standard-R25x Kurbelwelle.
... kann doch nicht so schwer sein .....
Danke, you made my day ;D
Kavallerie1
Sorry, war dämlich formuliert ::) Klar wird der Hub nur von der Kurbelwelle vorgegeben (Berufsschule 1.Leerjahr :kopfhau:) Was ich meinte: Es hatte sein können - kürzeres Pleuel R27 mit Kolben vom R26. Dann hätte ich oben einen größeren Brennraum, sprich geringere (schlechter) Verdichtung
Theo
Ok habs auch doof Formuluert. Natürlich habt ihr recht. Ich meinte die Höhe des Zylinders, also "Hub des Hubraums" den kann ich mit nem kürzeren Kolben vergrößern, aber dann halt nicht komprimieren. Daher exzentrisch bei den meisten 300ccm Wellen.
Jetzt besser?
hannes55
#71
Nö.
Das Einzige, was du über einen anderen Kolben und/oder ein andres Pleuel ändern kannst ist die Größe des Verdichtungsraumes.
Gruß, H.
Was dann?!
*klick* ja mein ich doch :-P
hannes55
Wenn man eine gewisse Fehlerquote mit einbezieht,
bleibst du mit den 0,25ccm Salatöl unter einem Verdichtungsverhältnis von 10:1.
Das finde ich grenzwertig, halte es aber noch für vertretbar.
Zumindest ist mit Sicherheit kein "zu kurzer" Kolben verbaut.
Gruß, H.
Was dann?!
Harlekin
Hey,
ich will ja nicht angeben, aber meine läuft knapp 120 km/h. Laut Tacho. Allerdings schön warmfahren dann ca. 40 km immer mal Pfeffer geben und zuletzt Volldampf.
Bin zufrieden und froh, dass es so ist.
Siegmar
Motorräder
R27
R100R, Classic
R65 LS
Royal Enfield 500 EFI, Bj.2019
Triumph BDG 250 SL
Triumph BDG 250 SL, Bj. 1954
Vespa Super 150
NSU Max Spezial, Bj. 1956
Kavallerie1
Hallo und guten Abend,
auch wenn das Thema (Neuling R27) nicht mehr zu dem passt, was wir hier so schreiben, noch Mal einen Bericht von mir.
Die letzten Wochen hatte ich keine Zeit mich um mich die R 27 zu kümmern.
Zuerst stimme ich CLEDREA bezüglich Vergaser voll und ganz zu. Wenn der Schieber offen ist, die HD frei (und ich fahre noch ( wie vor einigen Tagen gemacht) ohne Luftfilter und oben Schalldämpfer), dann muss die Fuhre laufen. Was heißt ausgeschlagener Schieber? Das ist  dann vollkommen uninteresannt.
Die Fahrt ohne Schalldämpfer hat keine!  Änderung gezeigt.
ich werde nächste Woche tatsächlich die Steuerzeiten kontrolieren. Vielleicht habe ich da 1992 beim Neuaufbau des völlig zerlegten Motors  ( wurde vom Vorgänger kaputt gefahren und zerlegt) was falsch gemacht und nicht bemerkt, weil ich von Anfang an einen schweren Beiwagen dran hatte und deshalb nur bis im 3. Gang gejuckelt bin ?!
der " billig - Kettensägen - Drehzahlmesser" ist zum Testen super. mit zwei Gummis auf dem Knauf von Lenkungsdämpfer fixiert und die Kabelklemme  über das Zündkabel geklemmt, funktioniert!
Gruß Theo
Kardanübersetzung stimmt für Solo?
Kavallerie1
Kardan stimmt 25/6. Ob der 3.5er Reifen hinten was wegnimmt? Ich könnte ja mal auf die Schnelle zwecks Vergleich den 3.25er aus der R 26 einbauen.
Theo
das wird es bestimmt nicht sein
ZitatKardan stimmt 25/6.
Wie hast du das festgestellt?
hannes55
Steht doch drauf... ;D
Was dann?!
Dieter57
Nicht immer drin was drauf steht.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
DESWEGEN AUCH " ;D "
Flitzer
Servus Zusammen,
mal eine kurze Frage zwischendurch. Messt ihr eure Höchstgeschwindigkeit in gebückter oder aufrechtsitzender Position.  :bike:
Dieter57
Nicht vergessen -
Wie schwer seid Ihr und welchen Umfang habt Ihr  :juhuu:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
bemwenesu
Hallo
Wer gibt schon gerne seine Maße+Masse preis? Ich bin ehrlich: 1,78m / 90kg. Meine R26 läuft 100km/h und mehr
brauch ich auch nicht zum cruisen.  :mopped:
Gruß   Frank
Flitzer
Körpermasse hin oder her.  :sumo: Gebückt, liegend oder aufrecht.  :polizei01:
