Stößelstangen von einer R51/2
Begonnen von mekgyver, 31 August 2021, 23:40:24
Moin Foristi,
für mein aktuelles 300er-Projekt suche ich erschwingliche Stößelstangen, die 188mm lang sein sollen,
( nicht 180, nicht 191 ).
Die gabs mal an der R51/2, könnte also sein dass die als Beifang/Restposten in Euren Teilekisten schlummern.
Habe heute die 180er von der /3 montieren wollen, da ist nur noch 3mm Gewinde oberhalb des Kipphebels vorhanden,
... geht , aber ist nicht sooo toll. Die Kontermutter müsste dann nach unten.
Gruß mek  :schrauber: :bike:
Dann pass die Länge der Stößelstange doch einfach an das erforderliche Maß an.
Dazu gibts zwei von Forianern getestete Methoden
1. Verlängern der Stange mit einem Zwischenstück aus Aluminium (Lösung von Odeon)
2. Herstellung neuer Köpfe (einseitig) aus härtbarem Stahl, (Lösung von Hartmut)
Elefantentreiber
Anbei mal Bilder von 4 Stößelstangen die ich mal aus einem 51/2 Motor ausgebaut habe.
Maße sind Schall und Rauch.
Erstmal danke  :blumen: fürs Mitdenken !
@ Bernd : 1. die Lösung von Odeon kannte ich, ist mir zu kompliziert und zu fehleranfällig.
              2. die Lösung von Hartmut kenne ich nicht, gib mir mal den Link. Mit Härten habe ich keine Erfahrung.
Wenn ich sowas in der Art wie 1. machen würde, nähme ich Isetta -Stangen, die 191mm haben und würde somit nur eine Trennstelle haben. Wäre für mich machbar. Dann könnte ich auch die 185mm als optimale Länge fertigen.
Jetzt sehe ich gerade  in der Bucht wie Stangen von der R50/5 aussehen. Wenn dieser Kugelkopf 7mm hat, bräuchte ich nur eine Stange von denen, der Kopf käme dann nach unten an den Stößel, wo mehr Platz ist.
@ Et : vielen Dank für die Bilder , wären die verfügbar ? ggf auch erstmal nur zum Anprobieren ? Näheres dann per PM.
Gruß mek  :schrauber:  :kaffee:
Einen Link kann ich Dir dazu nicht geben - das Material ist C45.
Die kleinen Boxer Typ 248 R45/65 haben 9mm Kugeln.
Ich hatte mir mal einen Satz zum Spielen gekauft.
Ja, diese R80-Stangen habe ich auch hier, aus Spieltrieb  ;D damals einfach mitbestellt, als Beifang.
Dann gibts bei der AWO 425 Sport Stangen mit 185mm, aber 8mm Rohr und etwas kleinerer Endkugel, sieht komisch aus.
Dann hat MMM Nachfertigungen mit Kugel 6,6mm, Schaft an Kugel 10mm und 8mm Stange ... passt auch nicht so richtig.
Ich denke ich kürze die Isetta-Stangen auf die optimalen 185mm ein. Ich kuck mal, ob ich mit WIG-CuSi3-Löten klar komme,
da brauche ichnoch ein Stützrohr innen mit ca 5mm ....
Elefantentreiber
Wenn es Dir hilft, für 50 € inkl. Versand kannst Du die 4 haben.
@ Et : ich denke ich nehme meine Isetta Stangen, ggf melde ich mich, wenns schief geht.
