Die R28, mein vermutlich letztes Neubauprojekt!
Begonnen von Hans Otté, 19 Mai 2021, 20:10:12
Hans Otté
Nachtrag!
Gemeint sind die hinteren Stoßdämpfer/Federbeine der R28.
Gruß, *****
Nous pouvons grandir avec chaque échec de nos actions à condition que nous apprenions à on tirer des bons leçons de ces causes véritables.
Courage pour affronter de nouvelles difficultés au quotidien, donc !
Hans Otté
Wolfgang aus Bremen
Hans Otté
Hallo Wolfgang,
danke für die Info.
Ich werde, wenn die Coronalage sich wieder etwas mehr in Richtung "Normalität" bewegt, versuchen einmal direkt vor Ort mit den Leuten dort zu sprechen. Hoffentlich gibt es dann auch präzise techn. Aussagen und möglicherweise auch genaue Pläne zu diesem meinem Traumprojekt. Viele Teile des R28-Puzzels habe ich schon zusammen stellen können aber manche kleinen und wichtigen Details fehlen mir noch immer. Aber wie das Sprichwort schon sagt: der Weg ist das Ziel!! Grüße, *****
ist ja interessant, bei den BMW Motorrad Modellen ist bei der R26 Schluss- die R27 haben die bei BMW vergessen, geschweige denn die R28 im Angebot.
Tolles Projekt Hans- viel Efolg und Geduld, und halte uns mal mit den neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.
Vele Grüsse Jan
Jürgen 57
??? @ Jan: wenn du die Übersicht auf der BMW Seite meinst: bei mir in der Übersicht ist die R27 aber zu sehen - in der Zeile unter der R26
VG
komisch, hatte ich gestern komplett übersehen. Unter Bildern sind sogar einige der R28 dabei.
Hans Otté
Grüsse in die abendliche (Schrauber & Bauer) Runde
Die Arbeiten an meinem Projekt entwickeln sich weiterin die richtige Richtung. Jetzt kommt der Rahmen und das Fahrgestell der zukünftigen R28 mit seiner speziellen Geometrie in die endgültige Mache/Fertigung.
Ich konnte bisher trotz vielerlei Recherchen und Suchen keinerlei präzise Informationen über die genaue Geometrie des Lenkkopf der R28 (Winkel in °) finden.
Gibt es hier unter den Experten hier jemanden der da möglicherweise nähere Angaben machen kann? Die technischen Werte des R27 Rahmens und ihres Lenkkopfwinkels sind mir bekannt. Da aber hier die modifizierte spätere /5 Gabel zum Einsatz kam, könnte es möglich sein das auch der Anstellwinkel der R27 Modelle hier abgeändert wurde.
Über fachliche Hinweise wäre ich euch dankbar, Bis bald, *****
RolfD
Hans, evtl hilfreich könnte die Kenntnis des Winkels bei z.B. der R 60 US sein....
Da wäre das hiesige Schwingenboxer Forum die Adresse zur Anfrage, oder? (Bin da nicht angemeldet)
Hallo Hans,
nach dem was ich aus den verfügbaren Bildern zur R28 weiß,
hat man für die R28 einen /5 Rahmen verwendet , somit gelten die /5 Maße..
Solltest Du abweichend einen R27-Rahmen mit einer /5 Gabel für ein R28 Plagiat verwenden, bist Du in unbestimmten Bereich.
Bestimmt hat mike genauere Kenntnisse.
Davon ab, hat ja die /5 Gabel die "Justiermöglichkeit" die Standrohre nach oben herauskucken zu lassen.
Gruß mek  :prost:
Hans Otté
Abend Rolf(D)
Danke für deine Überlegung aber die Auslegung der Geometrie der Vollschwingen Boxer ist unterschiedlich zu denen der R26 & R27.
Der hintere Federweg der Rollenboxer und der R26 & R27 ist viel kürzer ausgelegt als bei der späteren R28. Hier sind es mindestens 120mm oder mehr an Federweg. Nur den alten Fotos nach zu urteilen vermute ich die realistischen Maße hier so um die 130 bis 140mm. Bei diesen Werten kann oder muß der Lenkwinkel der R28 sehr abweichen von den Werten der Schwingenboxer sonst ist die Stabilität des Geradeauslaufs gefährdet. Auch die (lange) Telegabel der /5 verlangt einen anderen Anstellwinkel als die geschobenen Schwingen der Modelle bis 68 & 69. Hier machen nur wenige Grade im Anstellwinkel schon einen gewaltigen Unterschied im Handling später auf der Strasse. Deshalb hier mein Versuch genaueres zu erfahren. Grüße, *****
Hans Otté
Zitat von: mekgyver am 10 Januar 2022, 22:11:53
Hallo Hans,
Gruß mek  :prost:
Das stimmt nur in (Teil-) Bereichen. Der R28-Rahmen sieht dem /5 Fahrwerk sehr ähnlich, ist aber deutlich verkürzt und auch die Federwege sind nicht mit der /5 identisch. Deshalb muß ich hier noch genauer recherchieren bevor ich das Schweißgerät anwerfe und unfahrbaren Blödsinn zusammen baue. Grüße, *****
Hallo Hans,
im BMW Motorradmuseum 56348 Weisel soll eine R 28 stehen. Vielleicht kann man da mal messen / prüfen / schauen?
Dieter57
Gerade mal nachgeschaut was eine R28 ist.
Viel finde ich nicht, aber interessant
https://fichasmotor.com/de/bmw/bmw-r28-military-1964/
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
R25-2-3-7Hartmut
Ich fahre seit 2011 die Telegabel der R45 in der r25,R26,R27 in allen drei Motorrädern haben sich die Fahreigeschaften stark verbessert. Sogar der TÜV Prüfer hat , bei meinem letzten Umbau, 300cm und  Telegabel ,gesagt:  Die fährt wunderbar.
Gruß Hartmut
Hans Otté
Zitat von: Heiko am 11 Januar 2022, 08:29:20
Hallo Hans,
Heiko, danke für diese Info.
Ich werde dort mal anklopfen und fragen ob ich an der Maschine einmal maßnehmen darf. Dazu muß aber nun erst einmal dieses leidige Corona-Thema abklingen. Grüße, *****
Hans Otté
Gruß Hartmut
Morgen Hartmut,
einen guten Umbau mit einer /5 Gabel habe ich auch schon bei der R27/385 angestellt. Nach Installation eines geänderten Federpakets für die Gabel ist die Strassenlage wirklich gut geworden.
Nun meine Frage an dich : hast du bei der R45 Gabel die Federn geändert und wenn ja, dann wie? (Länge, Federkennlienie, Öl usw).
Welches Vorderrad mit Bremse ist verbaut bei deinen kandidaten? Grüße, *****
Hans Otté
Hallo Dieter,
sehr interessant diese technische Übersicht der R28. Aber auch hier stimmt die Angabe des Federwegs der vorderen (Tele) Gabel nicht mit dem Foto überein. Es wird von einer "Patrone" wie bei der Schwingengabel eingesetzt gesprochen. Ebenfalls ist der hintere Federweg für mich nicht wirklich schlüssig erkennbar. Man müsste einfach einmal eine reale Maschine genau vermessen um hier alle wichtigen Parameter wirklich präzise erfassen zu können. Mal sehn, wir haben ja noch ein bischen Zeit um uns damit zu beschäftigen.
Grüße, *****
R25-2-3-7Hartmut
Vorderrad R26/27 Alufelge, Bremsankerplatte R25-3 .Federn und öl ist alles original. Allerdings ist der Motor auch etwas schwerer weil er den Dynastssrter hat.
Hans Otté
@ Hartmut,
könntest du bitte und wenn es dir möglich wäre, einmal ein paar Fotos von der R27 mit der R45 Gabel hier einstellen?
Ich denke, der Federweg der kürzeren R45 Telegabel würde besser zu meiner geplanten Umsetzung der R28 passen.
Grüße, *****
Hallo Hans,
Hatte dir noch eine Email geschrieben.
Viele Grüße!
R25-2-3-7Hartmut
R25-2-3-7Hartmut
Hier noch ein Bild von der Bremse
R25-2-3-7Hartmut
R25-2-3-7Hartmut
... hier noch zwei Bilder zur R28-Prototypen ...
eine von 1958 auf Basis R26 und die zweite wohl ca. 10 Jahre jünger.
Carsten
RolfD
Hans, ...... irgendwann hatte ich diesen Artikel in einer Motorradfachzeitschrift mal abfotografiert, weil mich das Thema interessierte.
Steht dieser dir zur Verfügung?
(können wir ja auch über PN klären...)
RolfD
.... und bei BMW sollte sich wohl auch ein Exemplar Prototyp befinden
Hans Otté
Carsten
Danke für das Foto. Ich kenne dies aus dem Buch "Einzylinder richtig angefasst" von E. Lerverkus.
Das spornte meine Idee zu einem Nachbau sehr an.  Liebe Grüße, *****
Hans Otté
Hallo RolfD,
schöne Aufnahmen aber schade das daraus für die Serie nicht wirklich etwas übernommen wurde.
Hier ein paar Rückblicke auf eine schon längst verkaufte umgerüstete R26 aus Beständen der Armee.
Liebe Grüße, *****
r26_jo
Hallo Hans,
wie ich sehe, sind hier recht interessante Packtaschen-Halter angebaut!
Eigenbau ??
Hast Du evtl. noch ein Foto ohne Taschen, damit man die Konstruktion besser sieht?
Oder kannst Du etwas dazu sagen. ;)
Gruß Jo
