kontakt zu R25/3, R26 R27 Fahrer Raum Dieburg wg. Zapfenschlüssel Radlager
Begonnen von Werner-#49, 19 November 2020, 19:48:45
Werner-#49
ich suche Kontakt zu jemanden der einen Zapfenschlüssel für die Radlagerverschraubung hat.
Wo:  64807 Dieburg bzw. nahe zu Dieburg
Fahrzeug:   R26, R27 oder R25/3
Möchte die Radlager meiner R27 einfetten und dafür nicht gleich einen neuen Schlüssel kaufen.
Grüsse, Werner
BMW R27  Grün/Polizei
Werner-#49
Hallo Werner,
nicht, dass ich irgendwelche Kontaktaufnahmen unterbinden will, aber so etwas kann man auch gut selber bauen.
Flachstahl, zwei Löcher im richtigen Abstand, zwei passende Gewinde (M4?, M5?) hineinschneiden, zwei Schaftschrauben rein und passend ablängen. Fertig! Feine Leute bohren dann noch ein Loch in der Mitte (9mm), stecken eine Gewindestange durch und setzen auf der anderen Seite eine Platte auf als Widerlager, damit beim Losdrehen der Lagerverschraubung die Zapfen auch schön unter Zug in den Löchern bleiben.
Gruß, Jan
Werner-#49
Danke Jan.  Vielen Dank für die Beschreibung zum Selbermachen. Sehr gut!
Wenn ich für dieses einmalige Einfetten selber nichts anfertigen muss wäre mir das erst mal lieber.  Ansonsten: Ja.
Ich werde noch ein wenig abwarten.
Gruss, Werner
Noch einfacher: Zwei Bohrer 5mm (oder war es 4 mm?) im Schraubstock einspannen. Rad drauf und drehen.
:applaus: Und man hat auch noch einen guten Hebelweg plus die Möglichkeit, von oben Druck auszuüben. Und einen Schraubstock hat ja wohl fast jeder von uns.
dermedicus
und wer wie ich eine Schraube ersetzt, kann diese auch durchbohren und hat direkt die passenden Abstände.
viel Spaß
Werner-#49
Oh ?, ich glaube da brauche ich einen ganz kleinen Stupser .... bitte.
dermedicus
einfach die Löcher der vorhandenen Schraube durchbohren, da Stifte einsetzen und nen Hebel dran schweissen, fertig ist der Schlüssel für die Ewigkeit
Zitat von: OldsCool! am 20 November 2020, 21:18:30
Mit "Schraube" meint er den Verschraubungsring des Radlagers  ;) :oberlehrer:
Den er sich dann aber neu besorgen muss...  :schrauber:
Werner-#49
