Fett für Verzahnung des Kardans
Begonnen von Wolfgang aus Bremen, 23 Mai 2019, 15:06:29
oder ignorieren....ist meistens sowieso weg wenn Mascine beLastet(= Schwinge waagerecht)
Ich hatte in der Vergangenheit mal beschrieben warum ein höherer Brennraumdruck durch "Run it Hard" von Vorteil ist.
Deine Ölwechselerfahrung kann ich so ebenfalls bestätigen.
Also weitermachen und nicht um irgendwelche Geister, wie Zündschlüssel kümmern.
Kann man nicht von unten in die Schwinge ein Loch bohren und in die Kardanwelle im Bereich hinter der Verzahnung wo das Gummi sitzt einen Schmiernippel einschrauben?
So könnte man einmal im Jahr etwas Fett nachpumpen.
Das Loch wird dann mit einem Gummistopfen verschlossen.
Hab jetzt kein HAG und Schwinge ausgebaut liegen, sonst würde ich nachsehen wie die Platzverhältnisse sind.
Tim
101010
der Nippel müsste dann in die Verschraubung (Nr.20). Dafür reicht der Platz aber leider nicht (hab gerade bei meinem R27 HAG nachgeschaut) - schade
Falsch abgebogen, wa?
Tim,
würde das Fett sich überhaupt dorthin pressen lassen, wo es gebaucht wird?
Ich hab da meine Zweifel.
Das Fett wird zwischen Kupplungsnabe und Innenverzahnung der Kardanwelle
gebraucht.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass man dann eher die Schwinge voll pumpt bevor dort Fett hingelangt.
Tim würde wenn in die Glocke von Teil 41 einen Nippel einbauen wollen und nicht in die Schwinge denke ich.
Genau da.
Und dran kommen durch eine Bohrung im Schwingenholm auf der Unterseite.
Damit sollte das Fett direkt an der Vielzahnmutter auskommen und wird dann am Dichtgummi (19) zur Verzahnung gedrückt.
Obs klappt?
Tim
101010
hab es mir noch mal angeschaut:
in der Glocke ist original schon eine 3,5mm Bohrung in die man einen Nippl schrauben könnte s. Bild 1. Das Fett würde dann auch an die richtige Stelle kommen. Ob allerdings im Gehäuse platz für eine "Revisionsbohrung" ist glaub ich nicht - s Bild 2 (der Teil ist bei mir leider immer noch nicht vom Pulvern zurück).
Hmmmm,
die Bohrung in der Glocke ist für die Entlüftung des Antriebgehäuses.
Rütz (?) hatta darüber mal einen super Tret geschrieben.
@Borgward
Eigentlich sollte das doch klappen.
Der Schmirnippel muss ja nicht dauerhaft eingeschraubt bleiben oder man nimmt einen flachen Kegelnippel.
Ich könnte eine alte angefressene Kardanwelle zum ausprobieren opfern.
Wer hat noch ne Schwinge liegen die er anbohren würde?  ;D
Tim
101010
Nordmann
Schwinge anbohren, mit ner Spritzenkanüle das Zeugs in die Glocke reindrücken, Gummistopfen in das gebohrte Loch ...
Duck und wech ... :still:
