R24 Instandsetzung /Reparaturanleitung
Begonnen von guest474, 30 März 2017, 21:06:29
R24 Instandsetzung/ Reparaturanleitung  zum Kopieren gesucht
Da wäre ich auch dran interessiert. Aber mir ist (derzeit) nicht bekannt, dass es mal eine speziell für die R24 gab ... ich bitte um Belehrung
Gibt es noch nicht.
Denn man tau, Manfred.  8)
Zitat von: rolf am 30 März 2017, 23:17:06
Gibt es nicht
Und woher soll ich nun die Hilfe "zusammen und wieder auseinanderbauen nehmen"?
So ein Schrott. ???
bemwenesu
Manni,
ein Schrauber der aus zig Einzelteilen in Kisten eine R25/2 zusammengebaut und zum laufen gebracht
hatt, wird doch eine R24 auch ohne Rep.-Anleitung  :schrauber: zusammenmurxen können.
Nur Mut  :ok: Du schaffst das schon.
Grüßle   Frank
Gabel, Motor, Elektrik und Getriebe= (ungefähr...langt aber) R25
Danke Frank, aber mit techn. Unterlagen geht es meistens besser. Und so was wie mit der R25/2 muss ich nicht nochmal haben.
Rolf, mir geht es speziell um die Führung des Hinterrades.
Ich bin kein Besitzer einer R 24.
Aber sollte es mit der Repanleitung einer R 25 nicht passen?
Zitat von: rolf am 31 März 2017, 14:42:24
Was genau...die Lagerung im Rahmen?
Yep- Genau die.
Wie öffnen? Wann ist was kaputt. Richtiges zusammen bauen.
@ Rudi. R25/0 ist= 25/2. Und da habe ich alles. R24 ist (glaube ich) mit der R23 ähnlich.
Nein - R25 hat Hinterradfederung, R24 nicht (Starrrahmen wie bei der R23)
bei der 24 dreht ich die Steckachse mit dem Rad...links im Rahmen ist ja der Lagerträger...Lager prüfen....rechts dreht sich die Achse im Kardan (Hinterachsgetriebe....sollte natürlich auch und sowieso ...leichtgängig sein)
Zitat.links im Rahmen ist ja der Lagerträger...Lager prüfen.
Dazu melde ich mich nochmal mit Bildern
hier erst mal 2 Tipps für den Einbau des Hinterradantriebs:
Die hinteren Rahmenteile (ggf, sogar den ganzen Rahmen) erst locker zusammenschrauben und dann die hintere Steckachse komplett durchstecken. Erst danach die Rahmenteile fest verschrauben - dann gibt es keine Probleme mit der Zentrierung der Achse.
Die Abdeckschraube für die Steckachse am Hinterradantrieb hat ein kleines Röhrchen, das zur Entlüftung des Hinterradantriebs dient. Also darauf achten, dass das Röhrchen ebenso wie die zugehörige Bohrung in der Achse nicht verstopft ist, sonst drückt das Schmieröl bei den WEDIs raus. Daher in diesem Bereich (unter der Abdeckschraube) KEIN Fett verwenden.
Im EMW R35 Forum gibt es übrigens eine ausgezeichnete Anleitung, wie man mit relativ kleinem Aufwand den Hinterradantrieb an der Kardanwelle dauerhaft dicht bekommt (kann man 1:1 für die R23 und damit wohl auch für die R24 anwenden) - funktioniert bei meiner R23 eiwandfrei:
"BMW Kardanabdichtung mal anders"
http://emw-r35.de/board/viewtopic.php?t=6896#p55093
Das mit dem Wedi Kardan wurde schon gemacht.
Der Deckel mit dem22 6kant.Das Röhrchen hat keine Verbindung zur Aussenwelt?
Und die Bohrung in der Steckachse ist durchgängig?
Die Bohrung (ca 6mm Durchmesser) in der Achse ist etwa 1-2 cm tief, damit das Röhrchen da gut mit genügend Spiel reinpasst. Das Röhrchen soll die Verbindung vom Inneren des Hinterradantriebs (über das nicht gekapselte Radlager) zur Außenwelt herstellen. Ein einfaches Loch in der Abdeckschraube hätte den gleichen Zweck erfüllt, der Umweg Sackloch Steckachse - Röhrchen soll dafür sorgen, dass bei Überdruck hauptsächlich Luft entweicht und kein Öl austritt
