Auspuffgewinde nachschneiden
Begonnen von guest474, 12 Februar 2016, 18:30:41
kann mir einer leihweise diesen Gewindeschneider leihen?
Gruß Manfred
gradweg
HI,
Manfred,ich habe ein schneideisen 45x2 geht aber nur 2-3 gänge dann kommt es oben
an den kopf,müsste konisch geschliffen werden.aber wer will werkzeugstahl schleifen? :P :P
reinhold
Hallo Reinhold,
Prima. Das Du so ein Ding hast. Ich kaufe mir erst mal eine Mutter und versuche mit der die Gewindegänge nachzuschneiden. Klappt das nicht und Dir macht es nix aus wenn ich das Schneideisen passend schleife nehme ioch das Angebot gerne an.
Hape25/3
Hallo Manfred,
gute Idee mit der Mutter!
Wenn schnell gehen soll und die bestellte nicht beikommt, kannste auch die Krümmer-Mutter nehmen hat so ungefähr das gleiche Gewinde.
( wär doch was für die Rubrik tricks und Kniffe oder basteln mit Manfred  ;D )
Gewindefeile?
ein Badner vom Mond
gobi
Da ich EMW Gewinde instandsetze hab ich mir das hier gebaut, mal zur Inspiration:
Die geniale Idee den so zu halten stammt von meinem Meister. Bei der EMW ist  das Gewinde noch einen Tacken größer...
Allerdings brauch ich ihn in der Form nur, weil ich die Gewinde und was da sonst noch fehlt komplett überschweiße und dann neu schneide.... ziemlicher Aufwand
Gewindefeile ist bei kleinen Schäden keine schlechte Idee. Nur eine Mutter ist evtl. problematisch, da das Aluminium evtl. anfängt zu fressen und zu schmieren.
Du könntest mal versuchen aus einer "normalen" Mutter einen Gewindeschleifer zu schleifen, fals man mit dem Dremel reinkommt!?
Dieser Außendurchmesser braucht ja auch Platz am Zylinderkopf.
Da müssten einige Kühlrippen dran glauben ....
Finde ich nicht so toll.
Herculestom
Manfred,
ich habe noch irgendwo eine zweite Mutter fuer diesen Zweck in der Werkstatt rumliegen. Muesste allerdings messen, ob es wirklich 45 x 2 ist. Glaube aber ja, wenn ich mich recht entsinne. Falls Du Interesse hast, kann ich sie Ostern mitbringen und Dir zuschicken.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
@ Tom,
vielen Dank.
Die Angelegenheit hat sich erledigt. Ich habe das Gewinde neu machen lassen.
Warum? Die ersten 2-3 Gänge hat die Mutter geschlackert, und am 4 Gang hat sie schon fest gesessen. Die Mutter wurde also nur duch einen Gewindegang gehalten.
Und nun hoffe ich dass die Krümmermutter sich nicht mehr losschlackert
gobi
Ich weiß jetzt nicht, wie eng es bei Euch zugeht, für die EMW geht das gerade eben so - deshalb ist der Schneider ja vorne konisch geschliffen und vor allem von innen gehalten. Aber wie gesagt, das ist eine ziemlich teure Geschichte - ich mache das nur, weil ich die Gewinde komplett neu schneide.
was schneidet ihr denn da nach, wenn das Gewinde an Kopf schon abhanden gekommen ist? Das hält doch nimmer nicht, wenn das schon vorher nicht gehalten hat...
Jau, das hab' ich mich auch gefragt.  :D
Man könnte höchstens die Überwurfmutter längs schlitzen und mit dem Kühlklemmstern dann etwas enger zusammenziehen. -> Das ist aber Huddelfuddel !
höchstens unterwegs als Provisorium. Und sowas hält ja bekanntlich ewig  ;D
Zitatwas schneidet ihr denn da nach, wenn das Gewinde an Kopf schon abhanden gekommen ist? Das hält doch nimmer nicht, wenn das schon vorher nicht gehalten hat...
Ich wollte die restlichen Gewindegänge nachschneiden. Wäre aber Murks gewesen da trotzdem nur 1 höchstens 2 Gewindegänge zum halten der Mutter dagewesen wären.
Gewinde wurde nun wie bereits geschrubbelt neu gemacht.
Lui48
Erst Aufschweißen, dann nachschneiden.
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
FietePF
oder vielleicht baut jemand so etwas für die Einzylinder nach:
http://www.sternmutterersatz.de/
VG
Alfred
Schön sieht anders aus
wer macht denn das aufschweißen und neues Gewindeschneiden?
Ich hätte da zufällig noch einen Zylinderkopf!  ;D
Rabenbauer macht das. Und Uli bestimmt auch ...
axel69
Wenn es nur um das Nachschneiden geht, kann man die Muttern der Schneidringverschraubungen aus dem GWS Bereich nehmen und an den Ecken Bohrungen einfräsen. Sieht dann aus, wie ein Schneideisen, geht an den Kühlrippen vorbei, ist günstig und gerade fest genug um die Alugewinde von eingetragenem/ eingepresstem Alu zu reinigen.
Axel
Rudi,
weiß nicht, wie Uli oder Rabenbauer arbeiten, ich habe mal einen ZK bei Heinz Bals, Minden, machen lassen.
Bin sehr zufrieden. Allerdings musste auch aufgeschweisst werden, dann neues Gewinde.
"Rabenbauer macht das. Und Uli bestimmt auch ..."
Die lassen machen,weiss aber nicht bei wem.
Hat Bernd nicht einen Spezi an der Hand?
André
Das meinige Gewinde vom Zylinderkopf kam vom Rabenbauer. 95€. Weder Ulli noch Rabenbauer machen dies selbst, sondern geben es weiter.  Ist mir egal. Hauptsache die blöde Krümmermutter geht nicht mehr auf.
So wie ich das sehe wird nix aufgeschweißt, sondern es wird ein neuer Stutzen angeschweißt und dann das Gewinde geschnitten.
Manfred,
das wird, meines Wissens, heute nicht mehr so gemacht.
Habe es mir so erklären lassen:
Altes Gewinde abdrehen, bis nur noch ein Stutzen  da ist, Material aufschweißen, wieder auf Durchmesser drehen, Gewinde schneiden.
Hmn, ich sehe an meinem Zylinderkopf innen die Schweißnaht.
Kann auch sein, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Jedenfalls wurde es mir so geschildert.
Letztlich weiß man es sicher, wenn man dabei zugeguckt hat.
Also den neu verchromten  ;D Krümmer baue ich nun nicht mehr ab um Bildchen zu machen.
Natürlich nicht Manfred,
ich glaub Dir doch auch so!
FietePF
ist aber praktisch und schonend fürs Material  :)
VG
Alfred
Die die kenne (und zugeschaut habe) drehen es ab.....legen ein paar Raupen drauf und schneiden dann das Gewinde....Vorteil: der Winkel stimmt!
Und ich kenn einen, der schneidet auf den Rest ein neues Gewinde, fertigt einen Stahlgewindeaufsatz und Ruhe ist im Karton.
Viele Wege führen nach Rom.
Und ich kenne viele die machen gar nichts ;D
Similar topics (1)
