BMW R25 Geräusche wenn Fliehkraftregler gedreht wird.
Begonnen von helli_helli, 21 Mai 2014, 21:34:53
helli_helli
Ich höre bei meiner BMW R25, wenn ich den Fliehkraftregler um 2 Umdrehungen drehe einknicken.
Wenn ich den Regler dann vor und zurück drehe, tritt das Geräusch wiederholt auf. Immer an der selben Stelle.
Ich könne mir vorstellten, das es von der Steuerkette kommt, aber sicher bin ich mir da nicht. Kann mir hier jemand helfen bzw. Einen Tipp geben, woher das Geräusch kommt.
Ich habe mir die Maschine letztes Jahr angelegt und bin noch nicht damit Gefahren. Kann ich, darf ich, soll ich damit Fahren ???????
Danke für eine Info.
helli_helli
helli_helli
Nein das nicht.
Es ist schwer zu beschreiben.
Es hört ich so an, als ob da ein metallischste Teil beim  drehen des Fliehkraftreglers nachrollt. Aber immer an der gleichen Stelle (ca. 2umdrehungen des Reglers) Es kommt aber so vermute ich vom inneren des Gehäuses
Fliehkraftregler abziehen.
Vorsicht: Darauf achten, das er nicht auseinander geht. Gummiband drum oder sowas.
Nochmals drehen.
Ist das Geräusch weg, liegt der Fehler im Bereich Fliehkraftregler oder Unterbrecher.
Dann würde ich erstmal den Schmierzustand prüfen.
Ggf. hilft es auch, wenn Du mal Fotos vor allem des Unterbrechers und der Lauffläche des FKR einstellst.
Ist das Geräusch trotz abgezogenem FKR noch da, mach mal folgendes:
Stethoskop oder einen langen Schraubenzieher oder eine Metallstange an den Steuerkettendeckel halten (anderes Ende ans Ohr) und langsam drehen.
Schreib dann mal was Du hörst.
Das würde ich übrigens auch machen, wenn das Geräusch scheinbar weg ist.
Grund: Es schadet nicht, der FKR ist gerade ab und wer weiß, wie sich das anhört, was du dann hörst.
Berichte mal weiter.
helli_helli
Danke für die Info.
Ich werde es testen und berichten.
helli_helli
Verstehe ich richtig: Das Geräusch tritt nur bei jeder 2. Umdrehung auf?
Das spräche dann tatsächlich für die Steuerkette.
Wenn es bei jeder Umdrehung auftritt, kann es eigentlich nicht von der Steuerung stammen.
Als allererstes könntest du auch einfach mal ein Klötzchen zw. die Kontakte klemmen, so daß der Unterbrecher nicht mitläuft. Dann weiter wie Clemens beschreibt.
Ich würde auch nicht mit dem Fliehkraftregler den Motor drehen, höchstens über die Schraube.
Spätestens mit Zündkerze drin sind das doch Kräfte, für die Verbindung FKR/KW eigentlich nicht ausgelegt ist... :gewissen:
Leider sind "Geräusche" immer individuell (Ferndiagnose daher sehr schwierig). :-\\
ZitatLeider sind "Geräusche" immer individuell (Ferndiagnose daher sehr schwierig).
So ist das wohl, solange man kein Soundfile hat.
Falls Du sowas kannst, stell doch das Geräusch ein. Spätestens auf Youtube klappt das.
Da hat der Clemens Recht!
Auf Youtube klappt so manches Soundfile und man weiß sofort wo es dran hapert:
