BMW R 25/2 Schutzblech vorne
Begonnen von tacderas, 22 Juli 2021, 10:33:42
tacderas
Guten Tag,
habe eine BMW R 25/2 von 1953, gibt es einen Unterschied beim vorderen Schutzblech zwischen R 25/2 und R 25/3, ich meine von Blechform, Streben und nicht Linierung.
Hemmi
tacderas
Hallo Hemmi,
25/2 hat 19 Zoll Räder, 25/3 18Zoll Räder.
Also klares JA.
tacderas
das bedeutet das der Radius bei den Schutzblechen unterschiedlich ist?
Wenn dem so ist  wird es aber nur minimal sein oder?
Hemmi
tacderas
vergessen zu fragen, der untere Schweif ist identisch oder unterschiedlich von der Form her?
Hemmi
Fausti
Hallo Hemmi,
schau mal in die Vergleichsliste. Da findest du Infos zu den Kotflügeln.
Michael
tacderas
Hallo Michael,
bin neu im Forum, wo finde ich denn die Vergleichsliste?
Hemmi
Fausti
Hallo Hemmi,
nach unten scrollen, links unter Hautmenü.
Michael
Hallo Hemmi.
Willkommen im Forum  :)
Der Link zu den von Dir gesuchten Infos: https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#vblech_DE
Viele Grüße, Taz
Hemmi
unterschiedlich....wenn auch nur geringfügig
tacderas
vielen Dank für eure Hilfe, das bringt mich schon mal ein Stück weiter.
Hier noch Bilder von meiner R 25/2, vielleicht erkennt ja jemand anhand der Bilder schon ob es das richtige Schutzblech vorne ist. Das hintere ist 25/3  und div. andere Teile und Ausführung wie Linierung vorne auch nicht richtig.
(wenn es mit dem Bilder hochladen funktioniert)
https://ibb.co/26b8fRC
https://ibb.co/prp9LsQ
Hemmi
Kruemmermann
Moin.
Nein es gibt von der blech form kein unterschied  nur die strrben sind unterschiedlich lang habe beide im vergleich gehabt
Gruß kruemmermann
Ich auch....bei der /2 ist die Schürze etwas grösser und staerker gewölbt
Hallo Hemmi,
Genau für solche Zwecke haben wir seinerzeit die Tabelle aus der Taufe gehoben...mit Zollstock und mindestens einem gesunden Auge sollte sich eine Zuordnung machen lassen...Blechbreite oder Strebenlänge sollte bei Deinen Verdachtsfällen ausreichen...
Viele Grüße, Taz
brauchst du ein vorderen /2 Kotflügel?
tacderas
Moin Rudi,
muss erst prüfen ob der angebaute /2 oder /3 ist, wenn es ein /3 ist würde ich einen brauchen, werde ich am Wochenende prüfen.
Hemmi
Hallo Hemmi.
Wenn Du Probleme hast, die Meßanweisungen umzusetzen, sag Bescheid...
Viele Grüße, Taz
tacderas
ok, Danke Taz, mache ich.
Hemmi
tacderas
habe am Wochenende nachgemessen, Maß A und B weisen eindeutig auf R 25/3 Schutzblech,  bei Maß C ist mir nicht ganz deutlich wie es gemeint ist aber wahrscheinlich im angebautem Zustand auch nicht nachzumessen oder ?
Hemmi
Krottenkopp
Greif mal an der unteren Strebe innen in das Profil, da spürst Du eine Verstärkung im vorderen Bereich ... dann weißt Du wie es gemeint ist.
Den Unterschied zwischen/2 und/3 kannst Du auch im eingebauten Zustand messen.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
So ist es...die Verstärkung hat das gezeigte Aussehen, der Unterschied zwiscchen R25(/2) und R25/3 ist soi deutlich, daß es in der Tat auch im eingebauten Zustand problemlos zu klären ist...
tacderas
besten Dank nochmal, habe es geprüft, ist also eindeutig R 25/3.
Rudi, kannst du mir Bilder schicken von deinem R 25/2 vorderem Kotflügel und hat jemand zufällig noch ein sehr gutes Endstück für den hinteren R 25/2 Kotflügel?
Hemmi
