ANDERE THEMEN => OFF - TOPIC => Thema gestartet von: Fastnachter am 13 Juni 2019, 10:41:00
Wer kann mir einen Adapter für den Lufi vom Allgaier fräsen?
Die Idee: wir nehmen den Flansch vom alten Auspuff und fräsen da das Abbild des zu kleinen Flansch vom Lufi rein. Neu bohren, verschweißen, fertig.
Ich brauche nur das Frästeil. Entweder aus dem alten Flansch oder ganz neu aus 0-8-15 Stahl.
Alle anderen Lösungen scheiden aus diversen Gründen aus. Also die Frage: wer kann, bzw. Will den Adapter fräsen. Kosten trage ich selbstverständlich.
Und: keine Wissenschaft drauß machen. Anreißen und abkurbeln wird reichen.
Jan.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190613/6b3fe4c686ce137a2ed9025ea8eb40ba.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190613/a96266d048fe3621388c80d397125342.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190613/0187f89e76b0ca2a97d53b0fc3b66eb5.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190613/08faebda6f1f2952c8375b299863f4ac.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190613/aa39b4d493718612da1cd587a217c2a2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190613/4f56e577df241ae891675ace9679aad4.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190613/2511718e1d86d501362cf7b2f42ed466.jpg)
@Jan,
so ein Adapter kann ich schon Fräsen, dazu brauche ich eine verwertbare Skizze mit Maßen.
oder wie stellst Du dir die Vorgehensweise vor?
Michael
Jan,
waere es nicht schlauer den Flansch am Lufi abzutrennen und einen groesseren Flansch (wie Auspuffkruemmer) oder umgekehrt dranzuschweisen? Oder denke ich hier aus irgendeinem Grund zu schlicht? Deine geplante Kontruktion sieht fuer mich zu kompliziert aus.
Tom
Abtrennen geht nicht gut wegen der seitlichen Haltebleche. Außerdem würde der Stumpf dann zu kurz. Man müsste also das Rohr stehen lassen und den kleinen Flansch wegschneiden. Das ist viel Aufwändiger.
@Holzschnitzer:
Ich kann dir nur Sagen wie ich es mit Holz machen Würde. So stelle mich mir das auch vor: Großen Flansch auf kleinen Flansch klemmen. Reißnadel anreißen. Dicke des kleinen Flansches messen. Fräse auf diese tiefe Stellen und Material innerhalb des Risses rausfräsen. Fertig.
Ist das in Metall echt so n Aufwand?
Nimm die Flex und mache es selbst. Kaufen kann jeder.
Scherzkeks. Das muss ja innen raus. Wenns außen wäre hätte ich das längst mut den Hausmitteln erledigt.
Der Kragen, der nach dem Fräsen am größeren Flansch stehen bleibt ist doch sehr dünn. Wie soll den das befestigt warden? Schweißen, Hartlöten?
Da kannste doch gleich 3-5mm Flachmaterial um den Lufi-Flansch biegen und anbraten.
Hi Tino,
ja, wird verschweißt und beim Festschrauben ja auch noch zusammengepresst. Dazu ist der Filter ja nicht gerade unglaublich schwer.
Das wird schon gut halten.
Nene Vierkantstab außen rum, da hab ich tatsächlich noch nicht dran gedacht.
Würde aber auch ne ziemliche Friemelei werden, denn der kleine Flansch ist auch 6mm stark und das sind an den Enden dann schon relativ enge kurven.
Dazu: Der neue Flansch ist 12mm. Von der Stabilität wäre der Adapter wahrscheinlich besser.
Nur den Adapter könntest man dann nur von der Rohrseite mit umlaufender Naht anschweißen. Da man von außen nicht rankommt bleibt dort alles unverschweiß, haste immer Gammelgefahr durch offenen Spalt.
Warum soll der Flansch denn unbedingt auch Dicker werden, wenn der Lufi nicht soviel wiegt?
Als Schweiß-Ing würde ich solche Aufdoppelungen mit Spaltkorrosionsgefahr im Design-Check ablehnen.
Hast recht. Muss er nicht. Der Auspuffflansch ist halt dicker.
Ob die Korrosion wirklich zum Thema wird bei der Materialstärke? Ich glaube nicht.
Kann man natürlich auch nen "Ring" aus 6mm Material fräsen. Mit Hausmitteln werde ich das Vollmaterial nicht gebogen kriegen. Frage ist: was ist weniger Aufwand?
