Lockere Nieten in der Radnabe 25/2
Begonnen von strichzwojan, 28 Oktober 2018, 20:07:36
schon vor Jahren hatte ich eine lockere Vernietung des Kardanmitnehmers in der Halbnabe meiner 25/2 festgestellt und das Problem durch einen Tausch des Rades nach vorn "gelöst".
Im Winter möchte ich mich endlich darum kümmern. Wie geht man da am Besten vor? Gibt es irgendeine geniale Reparaturmethode? Muss da genietet oder kann da auch geschraubt werden?
Gibt es im Forum Spezialisten, die so etwas machen?
Und wie groß ist das max. zulässige Verschleißmaß der Trommel?
Ich danke Euch,
Anstatt nieten nimm einfach 10.9 Linsenkopfschrauben.
Das nieten sollte gelernt sein und das richtige Werkzeug braucht man auch. Falls undedingt nieten: Rufe mal beim Rabenbauer oder den Schweizer Huggenett an.
Trommel ausdrehen: Bei 162mm würde ich Feierabend machen.
Wenn Schraube, dann eine mit Vollschaft im Bereich der Trennfläche.
Belastbarkeit Gewindeschaft muss gegenüber Vollschaft auf 0.6 abgemindert werden.
Ab 8.8er Schrauben sind U-Scheiben vorgeschrieben.
Ich würde den lockeren Niet durch einen passenden Blindniet ersetzen.
ich würde mir eine Nabe/Rad bei e-bay kaufen
campingmeile
Tino, da sind wir uns mal nicht einig.
Ich würde:
1.  versuchen herauszufinden, ob wirklich nur der eine Niet betroffen ist, was ich mir kaum vorstellen kann.
2. Eine 60% Lösung mit diesen Aluminiumpopnieten würde ich mir auch verkneifen.
Mit ein bißchen Werkzeug und einer guten Wärmequelle oder mit einem Auftrag bei den Händlern kann man das in einer vertrauenswerten Qualität wieder herrichten.
Schließlich ist der Niet nicht vom Fahrtwind lose geworden ...
Grundmerkmale der Vernietung gehen bis in die Bronzezeit zurück.
Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Gerade habe ich beim Rumgurgeln entdeckt, dass Stemler Mitnehmer incl. Nieten anbietet. Ein Zusatz weist darauf hin, dass das Einnieten auch bei Stemler gemacht werden kann. Dann wird man da ja auch vermutlich mir weiterhelfen können. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sich das bei meinen pulverbeschichteten Naben (ja, ich weiß  :kopfhau:) machen lässt, falls mit dem Brenner gearbeitet werden muss.
Danke für Eure Antworten!
Soweit ich weiss ist es bei den Naben der Rollenboxer so, dass die Stahlnaben in die Aluringe eingeschrumpft werden und dann mit Nieten kalt vernietet werden. Heisst die Nieten werden nicht glühend gemacht. Damit entsteht kein Anpressdruck - und so nur eine formschlüssige Verbindung hergestellt.
Die Rede ist doch von einer 25/2. Oder?
Ja. Und fünf der acht Nieten sind etwas lose. Zum Glück ist das ersatzweise nach hinten gesteckte Vorderrad mitnehmermäßig intakt.
Isemax2
Das sollte ein guter Landmaschinenschmied durch nachsetzen der Niete lösen können.
Isemax2
Nachtrag und Abbitte!
Die Nieten saßen fest! Ich ließ mich durch die rostigen Ränder, die um die Nieten herum durch die Kunststoffbeschichtung brachen, irritieren.
Da ist doch etwas lose, dachte ich...
Bei meiner Suche nach einem Betrieb, der das wieder "festmachen" kann, landete ich auch bei Stemler. Die nette Frau am Telefon stellte mich zum Chef durch, der mir sagte: "Wenn wir da nieten, dann nur wegen verschlissener Mitnehmer. Dass da Nieten lose wären, haben wir noch nie erlebt."
Ich spannte den Mitnehmer im Schraubstock ein und "drehte am Rad". Alles fest!
Sorry, dass ich hier die Pferde scheu machte.
