Bakelit reparieren
Begonnen von guest515, 10 März 2008, 16:18:58
guest515
Die BMW R 23 hat einen Bosch-Zündspulenkasten aus Bakelit. Weiß einer, womit man so etwas reparieren kann ? Ich meine kleben, ergänzen, ausbessern , egal, irgend etwas, was sich mit dem Kunsttoff Bakelit(Bj 1939) fest verbindet ?
guest515
tassilo (inkognito)
Hallo Gerhard.
Schau mal hier (Radioforum)...die haben recht brauchbar klingende Tips aufgeführt (ab Seitenmitte etwa).
klaus wg
Hi Tas. Wie kommst Du an die Seite? Sammelst Du auf diesem Gebiet, oder hast Du nur gegoogelt?
p.s.: die Seite ist mir wohlbekannt.
Gerhard: wichtig ist, dass das Bakelit absolut sauber ist (Aceton hilft oft) und die Bruchstücke perfekt aufeinander passen. Oftmals ist das Zeug "verzogen, dann wird Kleben fast unmöglich. Gute Erfahrungen habe ich mit sehr gutem Sekundenkleber (darf nicht "abgelagert" sein, das Zeug), bzw. Zweikomponentenkleber gemacht, den man dann aber unter Hitzeeinwirkung (Bakelit verträgt eine gewisse Wärme) aushärten sollte, da er unter Hitzeeinwirkung belastbarer aushärtet.
k.
Hi Klaus.
Nein...kein Sammler...war nur ein (offensichtlich ganz brauchbarer) Schnellschuß aus der Hüfte bei google...hier liegt eh schon zuviel altes Zeug (nach Meinung meiner Regierung) rum... ;)
k.
Und besser fliesst.
Zitat von: Tassilo am 10 März 2008, 19:15:57
Hi Klaus.
Wie alt bist du denn, um Gottes willen?
Schon zum zweiten Mal bei den 20 durch...
Also gehst du auf die 40 zu....von der falschen Seite natürlich...na dann...
guest515
Danke Tassilo, der Link ist der absolute Hammer. Gruß, Gerhard
Ich repariere auch gerade ein Bakelitteil mit UHU Endfest 300, eingefärbt mit Farbe aus einem schwarzen Edding-Stift. Festigkeit ist in Ordnung. Im Backofen bei 80°C ausgeheizt.
Habe auch damals an der Lucas-Lima meiner FN den Bakelitdeckel mit dem kleber geklebt, hält den vibrationen seit 15 Jahren stand.
Similar topics (3)
