Elektrik
Begonnen von guest831, 06 Februar 2008, 19:22:15
guest831
Hey,habe ein Problem mit meiner Zündanlage von meiner R24.Wenn der Motor kalt ist und ich ihn dann starte ,bleibt die Ladekontrolle solange an (ca 2Km) bis der Motor warm ist,dann geht sie aus. Wer kann mir da weiter helfen? MFG lefty
guest831
Hey Lefty, als Erstes immer die Kohlen prüfen und geg. erneuern. Das ist der einfachste Fall.
Sind es die Kohlen nich und wenn Du noch den mechan. Regler hast, würde ich ev. auf einen hängenden Rückstromschalter am Regler tippen. Um das zu testen, (laufender Motor) miss mal an Klemme 61 mit dem Voltmeter die Spannung. Liegen hier über 7 Volt an, stimmt die Erregung der LIMA, d.h. sie bringt Leistung. Aber dann arbeitet der Rückstromschalter nicht. Abhilfe: Austausch Regler . Die meisten holen sich aus Kostengründen dann einen el. Regler.
Misst Du zu wenig Spannung, dann wirds schwieriger, dann kann es der Anker, die Erregerwicklung oder auch ein Defekt im Regler sein. In dem Fall musst Du weiter messen. Voltmeter bleibt angeschlossen zwischen Klemme 61 und Masse wie bisher, aber das Kabel DF von der Klemme lösen , gegen Masse halten und bei erhöhter Motordrehzahl noch mal messen. Die Feldwicklung erzeugt dann die maximal mögliche Erregung. Steigt dann die Spannung, dann ist es doch der Regler. Steigt sie immer noch nicht , musst Du den Anker ausbauen und schauen, ob der Regler vielleicht Brandstellen aufweist und einen Kurzschluß hat. Glaube ich aber nicht, eher würde ich auf Reinigen des Kollektors tippen.
guest831
Danke für den Tip werde am Samstag die Sache mal angehen. Gruß lefty
geht sie aus, wenn Du nach dem Starten im Leerlauf einmal kurz Gas gibst?... oder geht sie danach wieder an bis Du die 2km gefahren bist?...
Tippe eher erst einmal darauf, daß die Lima nicht genug Spannung liefert (weil Motordrehzahl zu niedrig), wenn der Motor wärmer ist steigt die Drehzahl etwas an und läuft dann runder.
Probiere das aus und melde Dich bevor Du den Regler wegwirfst oder den Anker ausbaust.
Hi Karl,
kannst Du den Treat nach Elektrik moven?
hpoberli
der schon wieder... ::)
Hi Lefty,
ich antworte Dir mal hier im Tret, wird die Anderen auch interessieren... also, der Regler ist neu sagst Du. Richtig angeschlossen? Ein neuer (ritsch aus der Verpackung?) Elektronischer (Feldwiderstand abgeklemmt?)? Dann miss bei erhöhter Drehzahl die Spannung an B+... sie sollte so bei 7,2 Volt liegen. Im Leerlauf etwas niedriger, hier kommt es wirklich auf die Nachkommastelle an! Neue Regler sind in unserem Fall meistens doch nicht richtig eingestellt... trotz Angabe der Hersteller/Lieferanten! Kannst Du an der kleinen Schraube oben drauf einstellen.
Danach meld dich noch mal.
von Lefty per PM:
Zitat:)Hallo Heiko,bin heute 150km gefahren und auf einmal nach einer Pause klappte es mit der Lampe.
Warum? Gute Frage.
Gruß lefty
Was soll ich damit anfangen? Hast Du alles mal geprüft, was wir Dir gesagt haben? Wenn nicht brauchen wir gar nicht weiter machen. Außerdem bin ich nicht der Einzige, der Dir helfen kann und irgendwann stehe ich auch auf dem Schlauch, besonders wenn keine Info´s kommen. Schreibe doch weiter hier im Tret!
guest831
Hallo Heiko ,habe alles prüfen lassen ,war alles in Ordnung.Die Lampe geht jetzt aus,warum kann ich mir auch nicht erklären.
Die Sachen lagen 30 Jahre beim Bauer auf dem Speicher,vieleicht mußten die sich erst mal wieder einlaufen?
        Gruß lefty
Aha!
Hm, vielleicht hat der Prüfer ne lose Klemmstelle gefunden und bewusst oder unbewusst angezogen. Schwer zu sagen... Korrosion bewirkt auch manchmal Wunder!
guest831
Dann möchte ich mich bei allen bedanken die mir gute Tips gegeben haben.
                                                      mfg lefty
Oft ist es ja die "berühmte" Lötbrücke zwischen Kl.51 und Kl.30 auf der Rückseite des Limaklemmbretts. Also falls es nochmal auftritt...
