Getriebe R25
Begonnen von radi, 24 September 2007, 20:02:49
radi
wolte heute am Getriebe die Simmerringe tauschen,
muste feststellen das im Getriebe eine Schraube sitzt aus der Öl läuft.
Wuzu dient diese Schraube, kann ich sie einfach festschrauben?
radi
die Schraube gehört festgeschraubt. Sie stellt den Anschlag des Schalthebels beim Runterschalten ein. Der wird eingestellt durch verschieden dicke Unterlegscheiben unter dieser Schraube.
radi
Danke für die schnelle Antwort,
da hätte ich aber noch eine Frage.
Kann ich die Schraube bedenkenlos rausschrauben
und sie mit Schraubensicherung einkleben?
Doch ja, müßte gehen... mußte erst nochmal überlegen... an diese Schrauben geht man ja normal nur ran, wenn das Getriebe eh offen ist.
Während die Schraube draußen ist, solltest du den Schalthebel nicht bewegen.
Und vor dem Festkleben die Einstellung kurz checken, nicht daß einer die Schraube herausgedreht hat, weil er die entsprechende Scheibe nicht hatte:
Der Hebel soll keine zwei Gänge auf einmal schalten, aber trotzdem immer einen Tick Richtung nächster Gang "überschalten" und dann zurückfedern.
