Blei-Gel Akku futsch, wie reparieren?
Begonnen von kruemel, 24 Juli 2014, 21:34:58
Hallo, ich habe seit einigen Jahren einen Blei-Gel Akku, der jetzt langsam die Grätsche macht. Ich würde ihn gerne reparieren und dazu das Gel wechseln. Welches Gel soll ich nehmen und wo kann ich es kaufen?
Danke und Gruß
Kruemel
ClassiCmen
bin nun nicht der Batteriefachmann aber ist nicht das Sulfat das Problem? oder gibt es in den Gelern keine Sulfatbildung ???
Mhmm ... ich hab ich Fachhandel das "AquaLube" erworben. Keine Ahnung - diese Tube G...gels hat ~10€ gekostet. Hat ca 100ml und reicht dicke für einen Akku. Es ist aber darauf zu achten, dass im Akku das alte Gel restlos beseitigt wird, bevor das neue (handwarme) Gel vorsichtig hinein gefüllt wird. Warum "Handwarm": gleitet besser ins (Blei-)Flies hinein. Wenn man das Flies noch mit leichten Massagebewegungen bearbeitet, dann verteilt sich das neue Gel besser in allen Ritzen und der Akku bringt wieder volle Latte Leistung.
Hoffe ich konnte ihnen helfen.
VG
Danke für die Info, gibt es das auch in einer höheren Viskosität? Ich würde gerne einem Plattenbruch vorbeugen.
Ja, Watt denn nu? Wie bekommst du das alte Gel raus? Ausblasen wie ein rohes Osterei?
Ja ja Stefan... Mit Vakuum müsste man es ausdampfen können   :wikinger:
thoro
Für diese Arbeiten am Akku um ihn wieder auf Leistung und volle Wattzahl zu bringen sind Frauen besser geeignet, denkt an Eure Sozia!
Ich würde einfach ein bißchen Kartoffelmehl reingeben bis es die richtige Konsistenz hat....Mondamin Sossenandicker geht auch...ist aber um ein vielfaches teurer
thoro
@Rolf: Ihr Südgrönländer da oben seit ja nicht so sensibel!  ;D Kartoffelmehl? Ich würde Karls Aqualube bevorzugen! Denk auch bitte an die Sorgen von Krümel! Er befürchtet einen ernsthaften (P)Lattenbruch! Ihm muss doch geholfen werden!  ;)
Zitat von: Karl am 24 Juli 2014, 21:49:28Wenn man das Flies noch mit leichten Massagebewegungen bearbeitet, dann verteilt sich das neue Gel besser in allen Ritzen und der Akku bringt wieder volle Latte Leistung.
Vorsicht beim Einmassieren: das kann ganz schnell spritzen! Schutzkleidung (Brille, Handschuhe) tragen!
Sago? Hilft da nicht Sago?
Latürnich, denn es neutralisiert die Säure m.E. nach besser als Kartoffelmehl!
