Ausgleichsscheiben Getriebe/Schalthebel
Begonnen von big-tschenso, 17 November 2020, 17:11:44
big-tschenso
Hallo Leute,
bei meiner Petra waren keine Ausgleichsscheiben zwichen Getriebe und Schalthebel. Sind diese denn zwingend notwendig?
Gruß Tschenso
big-tschenso
beemdubbleyou
also bei meinem R50 Getriebe ist immer wieder der 3. Gang rausgesprungen bis
Henning mir den Tipp gegeben hat mal das Spiel zwischen Getriebe und Schalthebel zu
prüfen.
Habe dann geprüft und eine passende Scheibe zwischen gelegt und das Problem war weg.
Vielleicht einfach mal schauen.
Jürgen
aber welchen Zusammenhang soll es da geben?
big-tschenso
Gut, dann kommt keiner rein, denn ich habe auch keinen ;D
Wenn die Schaltwelle zu viel Axialspiel hat drückt diese beim Schalten gegen die Schaltkulisse die dann ein wenig klemmt.
Mehr als einen halben Millimeter "Luft" sollte man hier nicht haben - ists mehr - mit ner Passscheibe zwischen Schalthebel und Gehäuse kann man das dann ausgleichen.
big-tschenso
Alles klar, dann werde ich mal messen, wenn das Getriebe dran ist.
Gruß Tschenso
