R27 Neuer Zylinder neuer Kolben
Begonnen von Dieter57, 10 Juni 2021, 07:35:32
Dieter57
Moin Moin
Stelle mir gerade die Frage wegen Einbauspiel Koben Zylinder
Im Falle der R 27 sollten es glaube 4 Hundertstel sein.
Wie sieht das bei einem neuen Zylinder ( 68iger ) und einem neuem 68 Kolben aus ?
Steht auf dem Kolben das Maß 68 oder 67,04
Kolben kleiner oder Zylinder größer ?
Einbauspiele sind ja teilweise unterschiedlich ( luftgekühlt / Wasserkühlung / Motortyp usw ), wie wird sowas bei einem neuen Kolben und neuem Zylinder berücksichtigt ?
Das man es nachmessen kann ist klar. Mir geht es aber darum wie der Kolbenhersteller oder der Zylinderhersteller das berücksichtigen ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
das siehst Du doch auf dem Bild von Tom in deinem anderen Tret...
Kolben und Zylinder zum Instandsetzer deines Vertrauens bringen und machen lassen... obwohl ich das eher zu Rabenbauer schicken würde, da der Zylinder eigentlich leicht konisch geschliffen wird wenn ich nicht irre.
Dieter57
Moin Heiko
geht um neuen Zylinder und neuen Kolben
Ein NEUER Zylinder müsste meiner Meinung nach auf einen neuen Kolben bereits maßhaltig sein.
Meyer und Uli bieten glaube neue Zylinder an
Verstehst du was ikke meine ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Stimmt... deiner ist ja hin.
Bestelle doch einfach einen Zylinder mit passendem Kolben.... oder bei Rabenbauer einen guten gebrauchten auf das nächste Maß geschliffen für/mit Kolben XYZ.
Dieter57
@Heiko
Geht mir nur um meine Gedanken die ich mir so mache.
Beim Kaffee wurden in meinem Kopf jetzt Ströme generiert die folgenden Gedanken erzeugt haben
Einem Kolben ist nicht bekannt wo er denn eventuell seinen Dient verrichtet ( kann ja sein das der auch in einer anderen 250 hin und her schwurbelt ??! )
Jetzt kommt der Zylinderbauer ins Spiel. Der müsste meiner Meinung nach ( Zylinder von R27 eher nur für das BMW Dingsbums ) den Zylinder um das Einbauspielmaß vergrößern.
Ich glaube nicht das auch beim Raben ein neuer Zylinder 2 mal bearbeitet wird.
Die andere Möglichkeit wäre das der Kolbenbauer den Kolben etwas kleiner macht.
Ist halt wieder einmal reines Interesse und dem Geschuldet das es einen Anbieter gibt der keine Markenkolben verkauft. Aber halt neue Zylinder.
Ich denke manchmal kompliziert, aber was soll ich machen  :prost:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Krottenkopp
Guckst du mal das Bild von nem NOS Nüral Kolben an, das erklärt deine Frage wie das normalerweise gehandhabt wurde...
Auch hier gilt aber Kontrolle ist besser...
Deshalb beide Teile zum Instandsetzer oder alles aus einer Hand besorgen.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Dieter57
Danke Heiko2
Meinen Kolben von KS kann ich heute Mittag abholen.
Wenn das wie im Bild auch drauf steht wäre die Sache geklärt.
In meinem Fall, Zylinder 68 und Kolben 67.94 und die weiteren Angaben.
Kontrolle ist klar. Werde ich in Exfirma machen.
Wenn mein Kolben da ist werde ich berichten.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hallo Dieter,
ich finde es gut, wenn du dir so viele Gedanken machst und fragst, bevor das Kind in den Brunnen fällt.
Hier meine Erfahrungen zu diesem Thema:
Auf dem Kolben ist das Istmaß eingeschlagen. Also neuer Kolben wäre bei 0.04mm Spiel 67,96mm. Der Zylinder ist normalerweise Nullmaß, also 68,00. In der Großserie war das nie sooo genau.
Bei VW gab es z.B. 3 Farben für die Zylinder, die die 1/100 Stufungen wiedergegeben haben. Grün war 76,99, blau 77,00 und rosa 77,01. Dazu passend gabs Kolben mit Farbpunkten, auf denen aber auch das Istmaß eingeschlagen war, so daß sich 0,05 mm Laufspiel ergeben.
Heute sind die Fertigungsmaschinen und Techniken wohl besser, deshalb gibt es die Stufungen wohl nicht mehr.
Das Laufspiel ist aber auch abhängig vom Werkstoff und vom Kolbendesign. KS Kolben für die R27 aus neuer Produktion tragen die Stempelung SP 0,05mm. Ich hatte letztes Jahr einen neuen KS-Übermaßkolben verbaut und den Zylinder schleifen lassen auf 68,5mm. Da ich das entsprechende Messwerkzeug habe, habe ich nachgemessen. 0,045mm sind es gewesen. Wegen 5µm wollte ich auch kein Theather machen, weil BMW ja sagt 0.04mm. Als ich den Zylinder wegen undichtem Steigrohr nochmal runtergenommen habe, habe ich gesehen, daß ich eine Reibspur habe, also habe ich mit dem Akkuschrauberhohngerät einmal sanft mit Honöl durchgehohnt und nun habe ich knapp 0,07 mm Laufspiel.
Ob der Kolben aber nun mit 0,05mm Laufspiel nicht gerieben hätte, weiß ich nicht.... im Zweifel 0.01mm mehr ist keine Schande.
Ich wäre seeehr kritisch beim einfach Zusammenbauen, auch wenn sie aus der selben Quelle stammen. Beim Käfer hatte ich mal 2 Zylindersätze (8 Kolben und 8 Zylinder) aus brasilianischer Produktion von Cofap nachgemessen. Ergebnis waren Laufspiele von 0,02mm bis 0,7 mm, bei den Paarungen, so wie sie im Karton lagen. Die beiden 0.02 mm Zylinder hätten ziemlich sicher geklemmt. Also habe ich die 8 Kolben und Zylinder so gepaart, daß ich überall 0,045 bis 0,055 mm Laufspiel hatte. Das lief dann. Deshalb würde ich immer nachmessen (lassen).
Bei meiner SR500 hatte ich einen original Yamaha Übermaßkolben für das zweite Übermaß, der 87,50mm hatte, der Zylinder also mit 87,55mm brauchte. Der Motoreninstandsetzer (Sr500 Spezi) hat mir das nicht geglaubt und wollte selbst den Kolben haben. Er bestätigte dann meine Messung uns sagte, das habe er noch nie gehabt.
->>>Merke, wenn du einen Zyinder bohren lässt und der Instandsetzer nicht den Kolben haben will, suche dir einen anderen!!!! <<<-
Bitte kaufe dir einen Kolben von Mahle / Nüral / KS. Die anderen z.B. von Asso aus Italien habe hier im Forum schon mal Wachtumstendenzen gezeigt. Deshalb heißen sie auch im Umgangston Hefekolben. Das kommt daher, daß die Kolben bei der Produktion nicht wärmebehandelt (getempert) werden. Das kann dann je nach Material schon mal dazu führen, daß sie beim ersten Motorlauf um ein paar Hunderstel wachsen. Wenn man das weiß, gibt man denen etwas mehr Spiel und gut. Oder man packt sie in den Backofen bei 150-200°C für eine gewisse Zeit. Da könnte Knut, der Gott der Metallurgie (besonders für Aluminium) sicher vieeeel mehr zu sagen....
Also messen ist keine Schande, damit diei Arbeit und das Geld nicht umsonst sind.
Hast dich verrechnet....
Zylinder 68,00, Kolben 67,96mm für 0,04mm Laufspiel. KS schreibt 0,05 mm vor, also 67,95mm Kolbendurchmesser.
Wenn du das messen lässt:
Zylinderdurchmesser in mindestens 3 Höhen messen (oben/mitte/unten), 10 mm Schritte in der Zylinderhöhe sind noch besser und längs in Kurbelwellenachse und quer. Der sollte zylindrisch und nicht oval sein, sonst umtauschen.
Zitatda der Zylinder eigentlich leicht konisch geschliffen wird wenn ich nicht irre.
Nur von echten Könnern.
Die Zylinder sollen dann oben einen Hauch enger sein.
Dieter57
Jungs ich bin platt.
Tolle Ausführungen die mich jetzt wirklich schlauer gemacht haben.
Danke Euch
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Kolben ist da und der Aufdruck erklärt alles.
Weiteres dann beim Fred Klack Klack Kluck
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Der Kolben wird vom Hersteller geliefert, für einen 68,00 Zylinder nimmt man dann einen 67,94 Kolben. Auf meinem Nüralkolben steht dann auf dem Kolbenboden z.B. 69,94 und Sp. 0,06. Das ist eigentlich selbsterklärend. Auf den Zylindern findest du vielleicht auch außen am Fußflansch Zahlen, die auf ein Übermaß oder Untermaß der Bohrung hinweisen. Diese Markierungen werden natürlich nach dem Ausbohren durch einen Instandsetzer nicht entfernt...  :)
Ich glaube, dass die R27 mit 0,05 mm Kolbenspiel gefahren wurde, die anderen Modelle mit 0,06 mm.
Dieter,
mir ist bei "nur" 0,05 etwas flau. Hat aber nichts zu sagen.
Was ich aber in jedem Fall machen würde, wäre
a) die Ringe durch die Nuten wandern lassen um zu prüfen, ob die klemmen, und
b) das Stoßspiel der Ringe nach Instandsetzungsanleitung checken.
Rudi (Oldtimerfahrer) hatte mal richtig Troubel mit einem in der Nut klemmenden Ring und wenn das Stoßspiel zu groß ist, pfeift es.
Kann man gut testen; beim Kaffee.
Dieter57
Bei der R27 0,04 bis 0,05.
Werde vor dem Einbau nochmal messen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Guzzi Fuzzi
Ich habe mit KS Kolben leider keine guten Erfahrungen gemacht in der R69S. Der Linke ist bei einer Autobahnfahrt festgegangen. Kein schönes Gefühl bei ca. 160km/h.
Beim zweiten mal Schleifen, das Gleiche, diesmal rechts bei nur 80km/h. Beide male ordentlich eingefahren.
Die KS haben auch immer leicht gekippt wenn sie kalt war.
Dann auf Nüral umgebaut, die Kolben waren wesentlich leichter. Die laufen jetzt immer noch ohne Probleme kalt wie warm und noch dazu ziemlich flott..
Bei einem weiteren S Motor den ich gemacht habe ist mir aufgefallen dass die KS sehr viel mehr kopflastiger waren als die Nüral, und eben schwerer. Der Motor läuft heute noch mit den Nüral von Anfang an.
Ist zwar schon etwas her aber seit diesen Vorfall habe ich in den letzten 30 Jahren keinen KS Kolben mehr verbaut.
...kann aber heute schon ganz anders sein.
Servus aus Bayern, Alex
churchman †
Habe mir eben mal meinen Original Ersatzteil Kolben für die R 27, Originalmaß-Zylinder 68.0 angeschaut. Nüral - 67,95. M. W. war 0,06 für die Behörden vorgeschrieben. Weil die alle so sorgsam mit den Maschinen gefahren sind.   ;D
Beste Grüße
Ekki
When too perfect, lieber Gott böse!
Der originale Nüral 68mm hatte 330g komplett mit Bolzen, Ringen und Sicherungsringen.
Der KS aus neuer Fertigung 68,5mm hatte komplett 305g.
Dieter hast du mal ein Foto vom Zylinder?
Ist das der überall angebotene Zylinder R26/27 für 650€?
Da fehlt dann die Ölnut und die zweite Ölbohrung.
Gero
Dieter57
Geros Link ist der Richtige.
Die Stößelschutzrohre muss ich umbauen.
Und was fehlt jetzt noch Stefan ?
Hast du ein Bild ? Aber nuuuuur wenn nicht wieder in Keller oder so  :gewissen:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Moinsen,
nur mal so nebenbei - weil es oft untergeht: Einbauspiel und Laufspiel sind nicht dasselbe. -> WHB/Insta-Anleitung genau lesen ! ... und mal goggeln - macht "Aaah"  ;)
Dieter57
#22
Ich hab jetzt alten und neuen verglichen.
Stimmt, nur eine Ölbohrung zum Steigrohr.
Beim Alten auch eine Gegenüber
Im Werkstatthandbuch bei der R 27 2 Schmierlöcher in der Zylinderlaufbahn und bei der R 26 1 Loch angegeben.
Was mach ich nun ?
Außer Kaffee kochen und Blutdruck erhöhen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
#23
Zitat von: 4Taktix am 11 Juni 2021, 09:24:31
Moinsen,
Hi Sascha,
KOLBENEINBAUSPIEL    0,04
KOLBENEINBAUSPIEL bei Behördenfahrzeugen 0,05
Seite 18 im Werkstatthandbuch
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hallo Stefan
bekommt die 27 trotzdem genug Öl ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Naja, die Konstrukteure haben sich meistens etwas dabei gedacht. Deshalb sollte man immer versuchen den sinn und Zweck von solchen konstuktiven Details zu verstehen...
18m/s mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl waren 1960 schon eine ziemlich krasse Sache.
Der erste Kolbenring ist deshalb soweit ich weiß auch hartverchromt. Die zweite Ölbohrung ist bei der R27 auf der sogenannten Druckseite des Zylinders, also da wo der Kolben im Arbeitstakt anliegt.
Aber das Motoröl war 1960 auch noch nicht sooo gut wie heute. Andere auch rollengelagerte Motoren haben das nicht und die laufen auch und vor allem lange...
Das ist schwierig zu beantworten...
Dieter57
Müsste durch die fehlende Bohrung jetzt nicht mehr durch die Steigleitung zu den Kipphebeln kommen ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Ja.
Möglicherweise war das auch mit ein Grund für die 15mm Pumpe...
Nur wenn es ein Zylinder für R 26 ist.... Dann fehlt das.
Dieter57
Moin Heiko
Ja die Zweite fehlt. Ist aber der welcher für 26 und 27 so verkauft wird.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
