Schaltgabeln ausbauen
Begonnen von klawo, 09 Oktober 2018, 20:14:22
klawo
Hi ,
nachdem nun endlich der Mitnehmerflansch von meinen Getriebe ab und auch der Deckel entfernt ist, habe ich die erste Halteschraube für die Schaltgabeln recht gut herausbekommen. Die untere Schraube (beim Blick von oben auf das offene Getriebe) will noch nicht so wie ich. Notfalls ausbohren und absägen.
Die obere Schaltgabel kann ich zwar aus der Kurvenscheibe aushängen, aber komplett raus will sie noch nicht. Ich kriege sie nicht über die Kurvenscheibe gefummelt ohne sie zu verbiegen.
Ist das normal oder gibt es noch einen Trick?
Klaus
klawo
mit Welle rausziehen. Ebenso fummlig wieder einsetzen.
Isemax2
Das ist normal, u. Tricks gibt's auch.
1. Trick: Werkstatthandbuch lesen.
2. Trick: Schlagschrauber ( mechanisch ) mit passenden Einsätzen. Das die Schrauben sehr fest sitzen, soll unkontrolliertes lösen u. ins Getriebe fallen der Schalthülsen u. -gabeln  verhindern.
3. Trick: Nicht alles abflexen oder ausbohren wollen, man kriegt das alles zerstörungsfrei auseinander.
Die Schaltgabeln kommen nur mit allen Wellen zusammen raus, dazu Gehäuse auf ca. 100°C erwärmen.
Isemax2
klawo
Danke Jungs,
bin schon wieder etwas schlauer geworden !!!!
Klaus
klawo
Hier noch eine Ergänzung von mir zu meiner letzten Antwort:
Bei dem Bild von Jochen bin ich nämlich ins Grübeln geraten--denn da ist st welle noch eingebaut und die Schaltgabel draußen.
Aber dann geht es nur mir Verbiegen der Schaltgabel.
Klaus
Doofe Perspektive, aber ich glaube das ist die Hintere. Klapp die gedanklich mal hoch.
P.S. Im Werkstatthandbuch isses wirklich gut beschrieben!
klawo
Also,
auf dem Bild ist doch die vordere Gabel bereits raus und die hintere noch drin--was so eigentlich nicht möglich ist ohne die Wellen auszubauen.
Klaus
tupej
Vorne und hinten stimmen nicht. Das Bild zeigt den Ausgang des Getriebes. Auf der Eingangsseite ist die Gabel noch montiert. Wie schon beschrieben ... Gehäuse warm machen und alles zusammen ausbauen. Erst mal mit schlagschrauber die ,,vordere" Schraube ausbauen.
Gruß Thomas
Isemax2
die vordere ist noch drin. Die Angaben vorne, hinten, links, rechts, oben u. unten werden so gemacht als säße man auf dem Mopped. Da der Getriebedeckel hinten am Getriebe sitzt, ist die hintere Gabel bereits ausgebaut. Wenn Du die rausgewürgt hast, solltest du überprüfen lassen, ob sie nicht verbogen ist.
Wie gesagt, besorg Dir ein Werkstatthandbuch, ist wirklich besser.
Isemax2
Borkumer
Moin!
Nur ein kleiner Hinweis, das Foto stammt nicht von Ihm sondern von Jochen wie er schrieb.
Zum Getriebe kann ich leider NOCH nicht viel beisteuern, aber mit Gewalt etwas ausbauen ist HIER definitv der falsche Ansatz
Chacka du schaffst das
Lg Dennis
klawo
Isemax,
manche Leute lesen abends im Bett noch etwas in der Bibel.
Ich lese da immer immer im Werkstatthandbuch der R25/3 :prost:
Klaus
hannes55
Die R25/3 hat doch oben am Getriebe die 2 6er Inbusschrauben.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die eine draussen hast und die andere nicht will.
Ein Trick(?) dazu:
Eine passende Vielzahninbusnuss (ich glaube, das wäre dann eine 8er) mit einem Hammer fest (bis auf den Boden der Schlüsselaufnahme
-das fühlt und hört man schon, wenn man "unten" ist) einschlagen.
Und dann vorsichtig, mit dosiert eingesetzter Kraft losdrehen.
Immer noch besser, ne vermurkste Schraube doch noch loszubekommen,
als gleich mit der Flex dranzugehen, und die Option hast Du ja immer noch... nur Mut! :schrauber:
Gruss, Hannes
Was dann?!
Isemax2
Klawo, dann wird ja alles gut :schrauber:
Isemax2
Zitat von: klawo am 10 Oktober 2018, 18:26:23
Isemax,
Klaus
Würde ich auch gerne..wenn es das den geben würde ;D
klawo
Hannes,
original sind da eigentlich Schlitzschrauben drin, die allerdings immer gegen Inbusschrauben austauscht wurden.
Leider (aber eigentlich richtig gut) habe ich ein Getriebe in Originalstand, was wohl noch nie offen war.
Daher habe ich mit Schlitzschrauben zu kämpfen.
Eine ist raus --die zweite wehrt sich noch  :attacke:
Ich werde mir auf den Schraubenkopf eine Mutter scheißen lassen --und dann mit einem Druckluftschrauber ans Werk gehen.
Irgendwie kriege den Mistbock da schon raus!!!
Klaus
klawo
Rolf,
Du hast ja Recht.
Es gibt wohl nur eine Instandsetzungsanleitung--kein Werkstatthandbuch!!!
Klaus
Hape25/3
Klaus
Jo sch.... drauf.  ;D
Hannes,
Einspruch euer Ehren!
/3 laut unserer beiden ETLs ( 54 und 60 )
Sind immer (!) Inbusschrauben
Du hast dich von der Instandsetzungsanleitung irritieren lassen. Dort steht ,,Schraubendreher"  aber dort ist 1. das /2 Getriebe beschrieben ( siehe Ganghebel) und 2. ist die Anleitung für /2 und /3 geschrieben ( siehe Deckblatt)
Und wenn du in deinem /3 Getriebe Schlitzschrauben drinn hast, ist deins nicht originool.
PS: Es sei denn du redest eh vom /2 Getriebe??
Dann hab ikk nischt jesagt....
hannes55
#18
Zumindest die Schrauben nicht... vielleicht die ganz frühen?? Wäre eine Frage an die Superexperten, ich kenns jedenfalls nicht.
Ja, dann muss es wohl so sein...
Aber lass es vorher ordendlich abkühlen, bevor Du den Luftschrauber ansetzt!
Was dann?!
Kwak78
Isemax2
Jo Wärme ist beim zerlegen aller BMW Getrieb das A und O, ich habe mir ein Laser Thermometer besorgt damit lässt sich die Temperatur an den Lagersitzen ganz gut kontrollieren beim zerlegen.
Das geht zwar auch ohne aber, das ist wie mit dem Drehmomentschlüssel, manchmal muss mann halt dann doch mal nachschauen ob das Gefühl noch stimmt.
Ich hänge die Getriebe vor dem zerlegen immer vor die Heizkanone.
Ich nehm ne Wassersprühflasche. Wenns zischt isses heiß.
Lass mich raten. Ist die Schraube unrerm Vergaser? Die gammelt immer fest. Etwas freikratzen, Getriebe heiß machen, dann Super Crack Ultra und das Wiederholen. Aber Gehäuse auf 120° erhitzen. Wenn das nach 2-3 Mal nicht hilft kannst du immernoch zerstören.
R25-2-3-7Hartmut
Wenn der Schlitz vermurkst ist, ist ausbohren die erste Wahl. Wenn dann der Kopf angebohrt ist  kannst du den Rest rausdrehen. Die Schrauben gehen sehr leicht ,weil sie ja bestens geölt sind . Nur der Kopf gammelt im Gehäuse fest.  Viel Erfolg .Gruß Hartmut
Da steht Zylinderschraube.... nicht Innensechskant.
Ist auch meine Erfahrung.
Und langsam machen. Dann kriegt das Gehäuse auch keine Macken.
Zitat von: klawo am 10 Oktober 2018, 19:50:29
Rolf,
Du hast ja Recht.
Klaus
von der /3???....noch nie gesehen...wobei das dasselbe ist
klawo
So,
Ihr macht mich ja Alle ganz malle im Kopf!!!!!
Die olle Schraube ist raus :D
In einer kleinen Autowerkstatt haben der Chef und ich mit fettem Schraubendreher, Maulschlüssel und reichlich Kraft den Sieg errungen.
Keine Verletzten und alles heil geblieben. Nur ein Bit hat den Kampf nicht überlebt ???
Der Chef hat nachher nur gegrinst und mich gebeten, ihn beim Nachtgebet einzuschließen. Werde ich so machen :D
Klaus
--und Zylinderschrauben können auch einen Innensechskant haben.
Jau, die hab ich auch. In den 80er mal beim Stemler (glaub ich) gekauft. Ist aber im Prinzip die Insta-Anleitung von der R25.
Auf telefonische Beschwerde - man sieht ja schon an den unterschielichen Schrifttypen, dass da "nachträglich" etwas auf dem Umschlag gemacht wurde -
wurde mir mitgeteilt, dass es explizit für die /3 von BMW da nichts gab, ich solle zufrieden sein, schliesslich seien ja für die wesentlichen Unterschiede (Gabel, Naben)
zusätzliche Seiten/Abbildungen drin. Und zusätzlich noch das eine oder andere Werkstattrundschreiben als update, glaub' ich.
Ist schon etwas länger her, dass ich das Ding in Händen hielt, genauso wie das Telefonat.
klawo
So,
und nun zu Schlitz- oder Inbusschraube.
Schaut mal bei Uli aus F. nach!!!
Alle R25 haben Schlitz --ab R26 Inbusschrauben :P
Also kommt bei mir ne' Schaube mit Schlitz rein!!!!!
Klaus
Ja, dann ist es aber angegeben...  ;D
