es klappert die Mühle am ...........
Begonnen von burghard, 22 August 2011, 10:14:03
burghard
hier noch eine Info über eine (nicht leise) Klapperei am meiner R 27 , die mich lange ärgerte:
Die alte Dame klapperte im Leerlauf und das Geräusch war nicht richtig zuzuordnen oder zu beseitigen. Dann kam aber eine Erkenntnis. Das Klappern verschwand, wenn man im Leerlauf ganz leicht - wirklich nur minimal - Gas gab. Ich dachte dann, man stellt jetzt einfach den Leerlauf auch minimal mit der Anschlagschraube höher - da brachte aber nichts ! Erstmal Verwunderung und dann die Erkenntnis, das evtl. der Schieber auf der Anschlagschraube hüpft und klappert und dann eben nicht, wenn man ihn per Gasgeben leicht von der Anschlagschraube abhebt. Habe eine stärkere Feder oben im Vergaser eingebaut - das Klappern ist jetzt weg.
Evtl. hilft dieser Hinweis jemandem.
Schönen Tag noch
Burghard
burghard
Schön gesehen bzw. gehört und gelöst.
Das Klappern des Schiebers ist nämlich auf Dauer schädlich.
Ergänzung: Die Feder ist zu stark, (gibt`s sogar bei neuen Federn) wenn der Gaszug schwer drehbar ist.
