Kardanwelle reparieren
Begonnen von Meister2101, 30 Oktober 2006, 10:26:10
Meister2101
Hallo Leute,
meine Winterbaustelle rückt immer näher. Die Kardanwelle meiner R25/3 muß generalüberholt werden. Leider habe ich über die Suchfunktion keinen Hinweis zu dem Thema gefunden, wie man die Nadellager selber austauscht.
Wer hat dazu eine Anleitung und Maße?
Danke im voaraus
Volker
Meister2101
Meister2101
danke für den Link. Da war ich auch schon  :D Was mir fehlt sind Angaben zum Axialen Spiel der Nadelbuchsen beim Einbau. Vielleicht hast du die Tolleranzen ja noch parat.
Volker
Hallo Volker,
da darf definitiv KEIN Spiel sein, da die Welle sonst außer Mitte laufen würde...
Also: Einfach zusammendrücken - ich hatte damals so eine kleine Schraubzwinge -
auszentrieren, mit dem Plastikhammer, somit die Lager paarig zusammengespannt
in die Mitte geklopft und wie beschrieben fixiert. Das Ganze im montierten Zustand,
wie auf dem Foto zusehen und die Lage der Gelenkgabel zur Ritzelwelle gekennzeichnet
(z.B. Körnerschlag). Nicht vergessen: Die Position des Schmiernippels beachten  ;)
Toleranz: <1/10 mm sollte möglich/sinnvoll sein (ohne es wirklich zu wissen  :) )
Meister2101
vielen Dank für den Hinweis. Genau das wollte ich wissen. Mein Kardangelenk hat ca. plus/minus 5/10mm Axialspiel. Offensichtlich hat mein Vorgänger es beim Einbau der Buchsen nicht gewusst oder nicht so eng gesehen.
Ich werde das Teil auf jeden Fall reparieren.
Nochmals vielen Dank  :blumen:
Volker
