BMW R 25 Norris Lichtmaschine
Begonnen von HuskY, 28 August 2013, 10:22:21
HuskY
Hallo Leute,
hab hier noch ein paar Überbleibsel von meiner treuen Gefährtin, vielleicht kann ja jemand von euch was mit anfangen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/bmw-r-25-lichtmaschine/139450986-222-16822?ref=search
HuskY
HuskY
Habe dir eine PM gesendet!
Kurti
hi,
würd ebenfalls den Powerdynamo kaufen und einbauen.
Zur Finanzierung würde ich meine komplette Zündanlage (ist noch eingebaut und läuft einwandfrei) verkaufen, inkl el. Laderegler.
Dazu habe ich noch eine komplette Norris übrig welche jedoch auseinandergebaut ist und ich die Funktion nicht kennen. (Aber komplett mit Feldspulen usw)
Gebote wecome
gruß
Kurti
leben und leben lassen
Miura
Hallo Kurti,
hast Du schon mal Preise von  Powerdynamo erkundet?
€ 450,00 habe ich gefunden. Habe auch schon überlegt meine Teile zu verkaufen.
Hat jemad Erfahrung mit den System ?
Grus Frank
Kurti
ab 400€ Powerdynamo.
Hat Vor- und Nachteile
Vorteil:
nie mehr was einstellen.
immer richtiger zzpkt
Nachteile:
teuer (anschaffung)
mopped muss kräftig durchgekikt werden. funzt erst ab 300 U/min (norris=Batteriezündung)
speziell für ältere oder körperlich nicht so fitte fahrer etwas "harte" arbeit
wenn was kaputt => komplettaustausch
Norris=> eher reparaturfreudig. (zb müsste ich für meie alte Zündung 355€ bezahlen damit sie wieder funktioniert...)
der "Stator" wird zum Rotor. =>mögliche Wuchtfehler, höhere Lagerbelastung am front KW-Lager
wenn die gut 400€ keine rolle spielen und originalität drittrangig ist, dafür funktion nr. 1 => eindeutig powerdynamo
das ist meine meinung.
sicher gibt es mehrere meinungen dazu
(zb. was 60 Jahre gehalten hat, wird auch weiter halten. elektronischen zündungen fehlt eben langzeiterfahrung)
Aerosail
Zitat von: Kurti am 27 September 2013, 19:31:12
der "Stator" wird zum Rotor. =>mögliche Wuchtfehler, höhere Lagerbelastung am front KW-Lager.
Die Außenläufer-Rotoren sind alle ausgewuchtet. Bei mir sind daher ein paar Bohrungen im Rotor.
Das bei Defekt ein Komplettaustausch fällig wird ist Käse. Man bekommt die einzelnen Bauteile einzeln.
Ich kenne aber auch keinen der einen Defekt mit einem Powerdynamo hatte.
reaver
Ich kenn einen, mich. Hab den Gleichrichter einmal gleich an Anfang verbraten,weil in Batteriegehäuse verbaut, wird zwar auch so vom Hersteller vorgeschlagen, ist aber eventuell dann ein Thermoproblem (8 A ) . Wer mit einem Lötkolben umgehen kann,ist dies für 2 € Material reparabel oder für 38,50 € (Neuteil),  wie mein Vorredner schon schrieb, einzeln zu bekommen. Über die weiteren Vorteile 100 Watt 12 Volt (Scheinwerfer 60/55 Watt H4, sogar als Gespann ) ,  keine Kohlen, Unterbrecherprobleme etc. sind seit 10 Jahren tabu, läuft seither absolut störungsfrei.
Der Preis von 450 € scheint hoch , aber wen man keine Verschleissteile mehr braucht, und Zeit und Frust in Elektrikprobleme stecken will, oder sich über Originallimaprobleme im Forum  :\'( will, dem kann ich persönlich den Umbau nur empfehlen. Es gibt im Herstellerland billigere Anbieter als MZB.
Gruß Rolf
Parma statt Karma
Kurti
Na dann sag mal:
Wo, wieviel
Danke im voraus
Kurt
Noris=> eher reparaturfreudig. (zb müsste ich für meine alte Zündung 355€ bezahlen damit sie...
Naja, nach fünfzig Jahren ist alles irgendwann mal fällig.  Auch eine Elektronische. Bei vernünftiger Wartung ist sie nicht reparaturanfaellig... man muss eben nur regelmäßig kontrollieren. Da ist eine Elektronische wahrscheinlich pflegeleichter.
