Lenkerschloss-Abdeckung
Begonnen von SeanAustin, 04 August 2020, 13:57:54
SeanAustin
Servus zusammen,
ich habe nun das Lenkerschloss, für welches ich keinen Schlüssel mehr habe, ausgebaut und möchte nun das neue einbauen. Einziges Hindernis: die drehbare Abdeckkappe vor dem Lenkerschloss- Eingang. Muss ich den Bolzen, der diese Kappe festhält, nun auch wegbohren oder gibt es eine andere Methode, um diese Abdeckung zu entfernen, um sodann das Lenkerschloss einzuführen?
SeanAustin
Das ist ein Kerbnagel und wahrscheinlich wirst du den ausbohren müssen.
Mit glück kannst du mit einem Scharfen Schlitzschraubendreher oder Stechbeitel den Nagel und die Abdeckung abhebeln.
Ich habe aber im Kopf dass zum Ausbau des Schlosses die Abdeckung zuerst weg muss oder?
Tim
101010
SeanAustin
Theoretisch muss sie das. Praktisch haben 3 Bohrer und ne Langzange das Gegenteil bewiesen ;)
Dachte, dass ich ohne Schloss die Abdeckung besser abmachen kann.
Aber gut, dann mach ich des ;)
Danke Dir!
Bevor du den Kerbnagel ausbohrst: probier ihn rauszuziehen/hebeln; geht eigentlich fast immer problemlos. Dann bleibt danach der (neue) Kerbnagel wieder fest drinnen - beim Ausbohren besteht die Gefahr, dass die Bohrung aufgeweitet wird
Bei mir hats 2 mal nicht geklappt und ich musste bohren 🤷‍♂️
101010
ich habe sie IMMER rausgehebelt bekommen....an der Abdeckung hebeln
Schon klar, habbich
101010
SeanAustin
Guter Einwand Hubi! Danke Dir
Wenn er durch hebeln nicht rauskommt, nur den Kopf wegschleifen, Abdeckung entfernen und am vorstehenden Rest die Monierzange ansetzen.
Fred
Das funktioniert nicht. Wenn das Abhebeln den Kerbnagel nicht löst, dann schafft es eine Zange an dem kurzen Stumpen schon zweimal nicht. Abhebeln geht indem man zwischen Deckel und Anschweissteil (Schlossgehäuse) einen flachen Schraubendreher schiebt, natürlich nah am Kerbnagel. Bei mir funktionierte es bisher immer.
Fred
Deshalb schrieb Stefan auch Monierzange.... oder vielleicht besser bekannt als Rödelzange.
Stefan schrieb vor allen Dingen:
ZitatWenn er durch hebeln nicht rauskommt, ...
Mir ist gar nicht der Gedanke gekommen, dass man das komplett runterhebeln könnte.
Habe den Kopf weggschliffen, Deckel abgehoben und mit der Flachrundzange (Radiozange) den Kerbnagel rausgehebelt.
für die Gedanken hast du ja uns!
Und das sagst du mir jetzt erst?  ;)
ich hatte gehofft das du DIESEN  Gedanken schon selber hattest!
Das war gedankenlos von dir.
auf alle Fälle nicht vorrausschauend
Kann nicht sein, denn
isettawin
So ausgebohrt und mit Druckluft durch das Schlüsselloch ausgeblasen (Schutzbrille anziehen!) kann man jeden beliebigen Lenkschlossschlüssel verwenden...
BMW_R25
#21
Würde der einfach reingehämmert? Oder wie liefe das ab?
Sag, ist das dann nicht dem eigentlichen Sinn zuwider?
Ich habe das Werkzeugfach ausgbaut und frage morgen mal den Schlosser, ob er dafür nen Schlüssel machen kann und was das kostet. Wenn es bis 15/20 Euro ist, okay. Und dann mal toi toi toi, dass das Lenkerschloss das gleiche ist  ;D
Sonst hole ich bei Uli's Motorradladen eine Schlosskombi und versuche mich am Aushebeln. Sonst bohren. Bzw. diesen Ratschlägen folgen.
So long, gute Nacht!
BMW R25/3 im Aufbau
... beim Ausbohren besteht die Gefahr, dass die Bohrung aufgeweitet wird
Dafür gibt es / gab es dann Übermaß-Kerbnägel. Auch beim Freundlichen.
Ja, nur nimm einen Dorn, der den Kopf nicht platthaut. Entweder weiches Alu oder einen mit passender Kugelpfanne.
Die Kerbnägel gibt es in verschiedenen Abmessungen.
