Vorläufiger Endbericht
Begonnen von Lui48, 28 April 2012, 15:26:33
Lui48
Geplant war das ich sie heute einstell und Montag anmelde. Daraus wird wohl nichts.
Ich versuche jetzt seit drei Tagen meine 25/0 zu laufen zu kriegen. Ab und an macht sie 1-2 Huster aber startet nicht durch.
Ich kann nicht sagen wie oft ich die Ventile, Kontaktabstand und den ZZP geprüft/eingestellt habe (alles laut Handbuch und/oder laut Forum).
Heute hab ich es geschaft das sie von alleine lief, aber nur ohne Luffi (sobald der nur in der Nähe kam, ging sie aus).
Gas annehmen wollte sie auch nicht. Ich hab sie 2 min laufen lassen und versucht mit StopoBlitzlampe den ZZP ein zu stellen.
Da sie auch leicht aus dem Luffi gepustet hat (mit leichtem Spritnebel) meinte dieser dann er müßte sich entzünden und so stand das habe Moped in Flammen.
Außer das mein Herz bis in den Keller gerutscht ist, mein Puls Himmelwärts stieg, ist nichts passiert.
Ich Danke dem Erfinder der Feuerlöscher :juhuu:
Jetzt hab ich die Schnau.... voll.
Ich setz mich jetzt auf meine Kawa und genieße das Wochenende. :bike:
Schade das keiner von euch in meiner Nähe wohnt.
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
Lui48
LG Lui
Steuerzeiten stimmen? S.a. anderen tret.....Ventile dicht?s.a. anderen tret. Schwimmernadel dicht?
Aaron
Hattest Du denn den Motor auseinander?
Bei meiner war die Schwungscheibe nicht korrekt befestigt, ich konnte die Zündung nichtmal richtig einstellen :kotz:
Zum Glück ist das Thema in ca 2 Wochen endlich durch :juhuu:
Greetz,
Aaron
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
Lui48
Frage am Rande.
Auf wieviel Kompression sollte ich durch Antretversuche kommen, ohne Zündung?
LG Lui
Hallo Lui,
anschieben im 2.Gang, bei Zündung aus und Vollgas liefert bessere Ergebnisse.
Eine passende Verdichtung bringt ab 7-8 bar auf's Manometer,
bestimmt läuft die Maschine auch mit 5 bar.
Check mal die Steuerzeiten, erstmal ganz grob :
genau im Verdichtungs-OT müssen beide Ventile geschlossen sein,
also Ventilspiel messbar sein.
Dann kannst Du, wie Aaron berichtet, testen ob der Kolben-OT
auch mit dem Schwungscheiben-OT übereinstimmt.
das ist wichtig für die Zündungseinstellung.
Gruß mek  :schrauber:
Lui48
OT Markierung im Fenster und duchs Zündkerzenfenster gesehen sind identisch.
Mit antreten ohne Zündung hab ich 6,8 bar.
LG Lui
gnadenlos zu fett und abgesoffen. Richtiger Vergaser, richtig bedüst, Schwimmerstand okay, richtig eingestellt?
Jetzt hätten wir schon wieder 18 Vorschläge! ;D
Aber pass bei Meks Vorschlag auf, dass Du nicht den Überschneidungs-OT erwischt.
Hattest du nun den motor auseinander? Sing a sing....dumdidei ::)
Lui48
Motor war so weit auseinander das ich neue Simmerringe einbauen konnte.
Richtiger Vergaser? Ich denke ja, den habt ihr ienem anderen Trööt schon mal indentifiziert.
Richtig bedüst??? Keine Ahnung. Denke aber ja, die Maschine wurde mit 13000km abgemeldet und dann lag sie nur rum. Hat keiner was dran gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen das der Vorbesitzer vorher neue Düsen eingebaut.
LG Lui
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser !
Mit Glauben lässt sich kein Problem lösen, kein technisches jedenfalls  ;)
Sach mal Lui,
hattest Du den Vergaser auseinander, gereinigt oder sonst was?
Was hast du für eine Zündkerze (und wieviele  ;D)?
Nimm bittte auch Heikos Warnung vor dem falschen OT ernst.
War es bei Dir der Richtige?
PS: Der "richtige" (Kompressions) OT ist derjenige, bei dem sich als nächstes das Auslaßventil öffnet.
      Der "falsche" (Überschneidungs) OT ist derjenige, bei dem sich als nächstes das Einlaßventil öffnet.
s.a. Tret....wozu die Scheibenfeder dient und was passiert wenn der Anker nicht fest ist.....kontrolliere doch mal jetzt deine Zündung...die wird sonstwo stehen.
Clemens, wo hast Du denn diese Weisheit her ? ist ja schlimmer als die Abseitsregel..... :oberlehrer:
-> richtiger OT:   Beide Ventile geschlossen
-> "falscher" OT: nicht Beide Ventile geschlossen
ausserdem: Rolf hat Recht !
naja...das Problem ist das das viele nicht unterscheiden können....da ist das von Clemens schon narrensicherer.
ZitatClemens, wo hast Du denn diese Weisheit her ?
Sascha,
Rolf.
 ;D so schliesst sich der Kreis  ;D
Ich frag mich nur, wie Leute, die das nicht unterscheiden können, auf die Idee kommen, sie könnten die Ventile
oder den ZZP einstellen - ich meine, dazu muss man doch den Ottomotor als Funktionsprinzip und im ganzen erstmal verstanden haben....... :spinnt:
...vielleicht bin ich auch zu altmodisch, im Zeitalter der Smartphones,
dafür gibt's bestimmt auch eine "App"  :kotz:
Sascha,
ich kann Ventile einstellen (und da bin ich stolz drauf).
Ob ich den ZZP einstellen kann, wird sich irgendwann zeigen; das Aas von ZZP steht immer richtig, wenn ich kucke.  ;D
Das mit den Ventilen ist übrigens eine Frage des "sehen-könnens" und ich krieg das eben irgendwie nicht hin.
Clemens, das war nicht gegen Dich gemünzt  8)
und zum "sehen können" darf ich mal Fritz zitieren:
"Wo schlecht sehen, ist fühlen keine Schande"
siehe auch hier: http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=832.345
(einfach je einen Finger auf beide Einstellschrauben)
-> *knack*: Frau Müller, bitte zum Diktat ! *knack*
Sascha,
das habe ich auch nicht so verstanden.
Danke für den Tip mit der Seki. Das werde ich das nächste Mal testen.
Lui48
1. Ventile eingestellt (mit RICHTIGEM OT)
2. Schraube in Lima passt jetzt, Fliehkraftregler wackelt nicht mehr.
3. Kontaktabstand eingestellt auf 0,4 mm
4. ZZP mit Lampe eingestellt (laut Forum)
Vergaser Ultraschallgereinigt.
Orginalvergaser 1/22/28
Orginalbedüsung !!!
Gasschieber setzt auf Mischkammereinsatz auf, tiefer geht´s nicht.
Hauptdüse steht in der ersten Kerbe von oben.
Problem 1: Sie springt an, pustet aber Benzinnebel auf die Batterie
Problem 2: Wenn ich den Luffi drauf machen will, geht sie sofort aus.
LG Lui
Ich weiß nicht ob die Frage schon mal gestellt wurde oder von dir beantwortet:
Hast du die Steuerkette gewechselt und bist dir sicher die Steuerzeiten stimmen?
André
Häh?
Ich versteh das nicht.... Nein, kannst Du die Düsennadel (die Hauptdüse kann man nicht verstellen, wäre geil wenn, geht aber nicht!) tiefer hängen... also, daß sie weiter aus dem Schieber unten raus steht?
Lui48
Steuerzeiten stimmen, 3 X überprüft.
Düsennadel hängt auf erster Kerbe, tiefer geht nicht.
LG Lui
Dreh einfach mal den Gasschieberanschlag etwas rein, also etwas erhöhte Standgasdrehzahl, dann neuer Versuch mit Lufi drauf.
Im Standgas fängt die Nadelstellung gerade erst an, Einfluss zu nehmen, ist aber vernachlässigbar.
Ich ! würde die Nadel bei Unsicherheit in eine der mittleren Kerben hängen, damit kann man die Stellung als Problemursache erstmal grob
ausschliessen. Die Feinheiten kommen später dran.
Similar topics (1)
