Ölschleuderblech
Begonnen von Schorsch, 23 Juli 2018, 17:59:12
Moin Schrauber,
Diese Sache hat weniger mit mechanischen Tücken, mehr mit den damit verbundenen Begleitumständen zu tun.
Heute (bei der Hitze) habe ich überlegt: Was kann man denn noch machen? HMMMMM !!!! Heureka, ich habe noch ein altes mir mal zugelaufenes Ölschleuderblech, das bedarf dringend der Reinigung.
Schon die Vorbereitungen dazu wurden von der besten aller Gattinnen jäh unterbrochen. "Du willst doch wohl nicht den Schrott auf unserem Wohnzimmertisch bearbeiten". Nun ja, eigentlich wollte ich, verzog mich aber dann in den Keller, und überhaupt, Schrott, das ist kein Schrott, das ist ein Ölschleuderblech. Keiner versteht mich !!!!
Im Keller mit Zahnarztwerkzeug, Dremel, Drahtbüstchen, geknickten Kunststoffleisten, Stuhlwinkeln das Blech gesäubert.
Kam ganz schön Schmodder aus der Falz. Öliger Schmier ging gut raus, etwas mühsam das Ganze, aber nutzt ja nix.
Ergebnis: Nach einer Stunde war das Ölschleuderblech sauber, die Hände nicht.
Beim anschließenden Händeschrubben riskiert man den häuslichen Frieden, daraus könnte, bei Veranlagung, auch häusliche Gewalt entstehen.
Will sagen:
Sollte diese Arbeit bei einem von Euch anstehen, nicht am Wohnzimmertisch, ihr müsst auch das Waschbecken säubern, passt auf, dass ihr nicht in die runtergefallenen Ölkrümel tretet, die dann in der Wohnung verteilt werden. Mit einem Wort "Sauarbeit" !!!!
Aber Erfolg, siehe Fotos Vorher/Nachher
Bei der anschließenden Überlegung, dass so ein Ölschleuderblech neu 15 Euro kostet, bin ich der Meinung, gelohnt hat es sich, Spass gemacht auch.
Und dann sind die neuen Ölschleuderbleche auch noch von geringerer Güte als die alten.
Säubern ist eigentlich immer angesagt.
Aber  :respekt: für den Versuch, das häusliche Ambiente wohnlich zu gestalten.
Meine Frau mosert auch schon die ganze Zeit wegen einer NOS-Zündplatte, die auf unserem Wohnzimmertisch liegt.
Aber was will man machen, wenn die Isolierung der Verkabelung (Originalkabelfarben!) durch lange Lagerung rissig geworden ist.
Man muss das Teil solange anglotzen, bis einem eine Idee kommt, die nicht Isolierband, schwarzer Schrumpfschlauch oder Neuverkabelung heißt.
Die täglichen Fragen, wann kommt das Ding weg, sind einsilbig und mit Knurren unterlegt zu beantworten.
Häuslicher Frieden wird im Vergleich zu reparierten Teilen sowieso überbewertet.
Und Ölkrümel im Flokati sind ein Indiz für die edle Abstammung des Tiers.
Gut als Beschäftigungstherapie vielleicht , aber ich würd so ein Bauteil mit ausgenudelter Zentrierung für die Schraube nicht mehr verwenden.
Ergo die Frau hat ( natürlich nur nach zweiter Position hinter Rolf )immer Recht:
Zitat von: Schorsch am 23 Juli 2018, 17:59:12
".....  Schrott
Gruß Manu
In welcher Hinsicht ?
Leider sind die neugefertigten Ölschleuderbleche nicht immer passgenau. Heisst, dass beispielsweise der gedrückte Rand, der in die Bohrung des Hubzapfens eingreift zu groß ist.Dadurch steht das Blech zu weit vom Hubzapfen ab und schleift am Lagerschild.
Da hilft nur der Einsatz eines Gummihammers. Mit dem muss man dann das Blech tiefer setzen
bmwglaeser
Du hast zweifach Recht, aber wer würde das schon zugeben ?
Dirk
ZitatDu hast zweifach Recht, aber wer würde das schon zugeben ?
Gib mal die Reihenfolge, Platz 1 Rolf, Platz 2 die beste Ehefrau von allen, gegenüber der besten Ehefrau von allen an.
Zweimal Recht reicht nicht, versuch`s.  ;D
Kann mir einer erklären warum der Kruemel jetzt ölig ist? Hat er an seiner Isetta nen Ölwechsel verpatzt? Und wieso haust er jetzt in Flokati? Wann isser nach Italien gezogen?
Fragen über Fragen
Säubern ist eigentlich immer angesagt. Wohl dem der eine Drehbank hat, ist eine Aktion die 5min dauert  8)
Kann ich was tun ?
bzw da muss jmd mit Muße dran ....  8)
Gruß mek  :schrauber:
Das bringt mich auf eine Idee! :dance:
Warum nicht den Hausfrieden mit einem sauberen Ölschleuderblech verbinden?
Also:
Man nehme ein vergnatztes Ölschleuderblech, reinige es, dann Hände nur oberflächlich reinigen, Lappen reicht.
Nun:
125 g Margarine,
100 g Zucker,
2 Eier,
125 g Mehl,
125 g Haselnüsse, selbst gemahlen,
65  g Blockschokolade, selbst gemahlen
1/2 Päckchen Backpulver.
Zucker, Margarine und 2 Eigelb in eine Schüssel geben, schaumig rühren, mit der Hand. Der Zucker muss völlig aufgelöst sein.
Mehl mit dem Backpulver mischen, dann unterkneten, mit beiden Händen,
Haselnüsse und Blockschokolade unterkneten, mit beiden Händen.
Das geschlagene Eiweiß unterkneten, mit beiden Händen.
In eine mittlere Form geben, 180 Grad, 50 Minuten in den Ofen.
Voila, die Hände, Fingernägel sind picobello, der Nusskuchen ist fertig, man hat was gut, das Ölschleuderblech ist sauber, das Waschbecken auch, weil nicht benutzt.
Wegen der Nüsse, fallen die schwarzen Krümel im Kuchen nicht auf.
Viel Spaß beim Nachbacken
Ist aber blöd, das Ölschleuderblech erst wieder freiessen zu müssen.
heinz leichtfuss
Nicht jeder is(s)T Vegetarier.
Ich habe auch gute Reinigungs-Erfahrungen mit Hackfleisch gemacht. Etwaige schwarze Krümel lassen sich leicht mit grob gemahlenem Pfeffer kaschieren. Dabei nicht übertreiben! Salz hat einen gewissen Peeling-Effekt, und fein gehackte Zwiebelchen wirken antiseptisch bei unseren kleineren Auas! Eier können, müssen aber nicht. Das gleiche gilt für Brötchen oder Semmelbrösel. Falls weiter geschraubt werden soll, den beim Kneten entstehenden Fettfilm auf der Haut nicht gleich wieder abwaschen. Schutzcremes sind teuer!
Ansonsten -während die Klopse dann in der Pfanne schmurgeln - die Wartezeit mit dem ersten Weizen des Tages überbrücken.
Wohlsein!
Ölschleuderbleche werden in Chili con carne über nacht eingelegt und im Drucktopf am nächsten Morgen aufgewärmt.
Können danach kurz abgespült und gleich wieder montiert werden
:kotz:
Stift
Ich hätte es halt einfach in die Spülmaschine getan. Zu den dort bereits befindlichen Radkappen, dem Tankdeckel und weiteren Kleinteilen.
Der Kurzspülgang dauert exakt so lange wie eine Jogastunde. Und keiner merkt was. ;D
Robert
Robert Robert,
macht man nicht!!!
Ölreste und der Ölschmier gehören nicht ins Abwasser.
Da find ich die Idee mit Chili con Carne schon besser. 😜
Dann aber nach dem Genuss desselben nur in die Sondermülltonne  :wc:  ;D
Stift
Das vertseh ich jetzt nicht. Seit jahrzehnten steck ich meine Ölfilter in die Spülmaschine weil man da eine Menge Geld sparen kann  und vergrab mein Altöl Nachts im Sandkasten am Kinderspielplatz. Da hat bisher noch keiner was dagegen gesagt.
Da bist du der erste! ;D
Ja,
das mache ich genau so, ist ja auch praktisch.
Aber Spülmaschine geht gar nicht!!
Da muss ich ja ne Neue kaufen, also weiter so, außer der Sache mit der
Spülmaschine.😜
