Nieten am R25 (1) Schutzblech und „Mohrenkopf“
Begonnen von Ahrberger, 27 November 2019, 15:06:14
Ahrberger
Hi Leute,
Also erstmal ein großes Kompliment an dieses Forum und seine Mitglieder! Ich restauriere gerade R25, 25/2 und 25/3 parallel. Da ergeben sich einige Fragen und wirklich sehr viel an sehr nützlichen Informationen finde ich hier!
Aber jetzt zum Thema. Ich finde hier viel aber bisher nicht alles und bin mir unsicher ob ich für jede Frage ein neues Thema aufmachen soll, oder ob es besser ist das hier gesammelt abzuhandeln:
1.   Thema ,,Mohrenkopf" an der R25/3: Ich habe im Prinzip alles hier gefunden und weiß jetzt genau welcher Kopf und welche Deckel matt schwarz sein müssen. Ich frage mich aber warum sieht man keinen ,,Mohrenkopf"? Ich habe wirklich noch nie einen gesehen und auch hier gerade mal die Verkaufsanzeigen für R25/3 angeschaut. Da sind die Köpfe zu 90% blank. Warum ist das so?
2.   Der Mittelstreifen in den R25 Felgen möchte ich silbern lackieren so wie es damals gemacht wurde. Was für ein Silber nehme ich dafür? Hat da vielleicht jemand von euch sogar einen Farbcode?
3.   Hier meine aktuell wichtigste Frage: Mein vorderes Schutzblech der R25-0: Das sieht aus als ob es gedengelt und nicht gepresst wurde. Außerdem sind die Nieten der Halter völlig anders als bei den anderen Schutzblechen. Sind diese Nieten original? Insgesamt ist das vordere Schutzblech noch ziemlich gut, deshalb vermute ich, dass die Nieten original sind. Sicher bin ich aber nicht.
Vielen Dank schon mal für jeden nützlichen Beitrag!
Ahrberger
Ahrberger
Es ist leider nicht einfach die Bilder anzuhängen. Ich hoffe jetzt klappt wenigstens ein Bild.
Ahrberger
vielleicht klappen jetzt auch die anderen Bilder
Servus.
Zum Thema Mohrenkopf....zum einen ist praktisch keine Maschine mehr in 100% Originalzustand und bei jedweder Art von Überholung oder Restauration kann jeder so machen, wie er mag...silberner Kopf schaut halt für die meisten hübscher aus, Belastungssituationen wie damals in den 50ern, als BMW sich zu diesem Schritt veranlaßt sah, werden die meisten Maschinen heute eh nicht mehr ausgesetzt...daher ists auch nicht wirklich ultranotwendig....
Anbei eine R25/3 mit Mohrenkopf...den braucht sie aber auch...
Viele Grüße, Ute
Oder hier:
PS: schwarz sieht eh geiler aus.
noai_87
Hey Ahrberger
meine R25/2 sehen so ziemlich ähnlich aus. Denke das ist Original.
(Nicht erschrecken bzgl. den Pinnstripes, das war ich nicht, das ganze ist grad beim Strahlen  ;D)
mike25-3
ne Frage zu den Nieten, weil bei mir sind nur einfache Poppnieten im Schutzblech... ich werde die Löcher zuschweißen und die Bohrungen neu machen müssen. Die Poppnieten sitzen nach den Bildern auch an den völlig falschen Stellen. Einfach so reingewürgt..  >:(
Welchen Durchmesser haben die Köpfe, dass ich Rückschlüsse auf den Stift-Durchmesser ziehen und entsprechnde Nieten besorgen kann?
Oder weiß jemand so welchen Duchmesser die Stifte haben / hatten ?
Wenn jemand dann noch so nett wäre, mit einem Maßband die Position der Nieten zu bestimmen und hier zu posten, das wäre super nett.
Danke + LG
boscho
richte zur Zeit ein R25-0 Schutzblech. Ich denke dass es an meinem Schutzblech noch die originale Vernietung ist  mit Unterlegscheibe unter dem Niet. Auf den  Bildern die Niet ausgebohrt und meine Reparaturlösung mit rundgeschliffener M5 Edelstahlschraube.
Niet hat einen Durchmesser von 4,4mm in gestauchtem Zustand.
Wenn Du die Blechstärke nimmst, die insgesamt vernietet werden soll, kannst Du passende Länge und Durchmesser in Tabellen nachschlagen.
z.B. hier:   https://www.atlascopco.com/de-de/itba/expert-hub/articles/correct-rivet-size
mike25-3
Gruß, Sascha
Ich wollte das Rad nicht neu erfinden sondern die Schutzbelche möglichst originalgetreu restaurieren. Dafür brauche ich keine Neukonstruktionstabellenauswahldaten sondern einfach Maße von den von BMW damals verwendeten Nieten. Das wäre hilfreich.
Herculestom
ZitatNeukonstruktionstabellenauswahldaten
Wie bitte? War doch ein sauberer Tipp. Wirste wahrscheinlich auch, etwas anders dargestellt, im Dubbel finden. Die technischen Grundlagen des Nietens als Fügeverfahren werden sich über die Jahrzehnte nicht oder zumindest nicht gravierend verändert haben. DIN 660 kommt wahrscheinlich aus den 20er oder 30er Jahren, wo man noch fleißig genietet hat
Praktikabler Ansatz:
Der Nietdurchmesser D sollte etwa 1,5 x Gesamtblechdicke entsprechen. Sind dann vermutlich 4 mm.
Die Nietlaenge L bestimmt sich aus der Blechdicke plus D/2.
Wenn Du das tust, hast Du vermutlich den Originalzustand wiederhergestellt.
Habe gerade mal gemessen. Der Kopfdurchmesser meiner Nieten (Halbrund) beträgt etwa 7 mm. Da Lack drauf ist, kann ich es nicht 100%ig sagen.
Viel Spaß
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Du hast ja letztens schon die Geradlinigkeit hier im Forum vermisst und andere gebeten ein eigenes Thema zu eröffnen. Jetzt werden Dir hier Tipps gegeben, nachdem Du dich an ein anderes Thema angehangen hast, und das ist dann auch nicht richtig?
Vielleicht hat ja auch keiner die Maße für neue Nieten griffbereit..... und dann muss man sie eben ermitteln.
mike25-3
ich brauchte die Maße wie auf der Skizze. Aber hat sich erledigt, ein Freund hatte noch ein Schutzblech im Fundus.
Herculestom
geht es jetzt doch nicht um die "Maße von den von BMW damals verwendeten Nieten"  :kopfhau:
mike25-3
Doch gings auch, steht doch auch auf der Skizze als Frage?
Um mal beim Thema zu bleiben:
Die Linierung ist falsch 😊
mike25-3
Uuupps,, schlimm... ja, danke.. sag ich ihm. Warscheinlich hilft er mir dann nie wieder...  ::)
Ahrberger
Hi Leute,
erstmal vielen Dank an alle Beteiligten für die zahlreichen Beiträge. Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. Auf meine Frage Nr. habe ich aber bisher keine eindeutige Antwort:
Das wäre toll, wenn sich dafür auch noch ein Erfahrungswert finden würde.
Viele Grüße und vielen Dank!
Krottenkopp
#20
RAL 9006
Aber war das bei der R25 schon so?
Ich dachte das kam erst mit der /2...
Ahrberger
Mein Gott,
waren das Zeiten. Da war selbst die Werbung wahr!
"Wir sind überzeugt, dass Ihre BMW alle Wünsche erfüllt und den gerechterweise von Ihnen gestellten Forderungen entspricht."
Meine hatte auch den Silberstreif in der Mitte.
