Packtaschenhalter - Eigenbau
Begonnen von Beemer, 03 April 2019, 10:46:06
Beemer
Der normale Gepäckträger ist mir für Satteltaschen oder Gepäckrolle einfach zu schmal.
Nachstehend stelle ich mein Projekt "Packtaschenhalter" vor:
Zur Befestigung auf dem originalen Gepäckträger habe ich in die drei vorhandenen Löcher passende Gewindehülsen eingeschraubt und von der Rückseite noch mit einer Mutter gesichert. (Bild 0001)
Dann aus 2,5 mm Alublech eine Platte ca. 30 x 40 cm mit umgebogenen Kanten und gefrästen Langlöchern gebaut. (Bild
0003 - 0004)
Die Platte wird mit drei Schrauben auf dem Originalträger befestigt.
Dann schwarz lackiert. Feddisch! (Bild 0007 und 0010)
Jetzt kann man Packtaschen links und rechts mit Überstand anschnallen und oben auf eine Rolle verspannen.
Gruß Beemer
Beemer
Beemer
0003 - 0004)
Gruß Beemer
Sehr schön gemacht Beemer,  :applaus:
Wenn man allerdings die wirklich originale Gepäckbrücke hat, kann man sich die Gewindehülsen sparen.
Bei denen sind die 3 Bohrungen bereits mit Gewinde.
Aber egal, schnell zu demontieren, sicherlich stabil, astreine Idee!
MathiasR25
Finde ich auch. Sehr schön! Was hast du als Ausgangsmaterial genommen? Bzw. waren da die die Langlöcher schon drin? Ist natürlich cool, um damit verschiedene Möglichkeiten für die Befestigung zu haben.
Mathias
Brendel
Praktisch und gut, sehr schön.
Werner
Ja und wo sitzt die Sozia?
Auf der Gebäckrolle?
Beemer
Ich arbeite noch an der Ausrichtung der Gepäckrolle für die Sozia. Entweder längs oder quer zur Fahrtrichtung.
Entweder "Damensitz" oder normaler Pferdesattel. Für die Füße muss noch eine Lösung her, die Fußrasten fehlen.
Auch an einer Sitzheizung für die Dame wird noch gearbeitet.
Grins, Beemer
