Endlich
Begonnen von guest1749, 06 Mai 2015, 12:38:04
panr50
 :\'( :\'(  Meine hinterrad antriebe ist   25/6
Produziert:  22-12-1960
Ausgeliefert:  17-03-1961
Pretoria:  Z-Afrika
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
panr50
B.M.W  R27  BJ- 1960
Pretoria- Z- Afrika
guest1749
Moin allerseits,
nach dem ich mich hier schon lange nicht mehr geregt habe mal die neuesten Infos:
Es wird noch etwas dauern bis die R27 fertig ist, aber Vattern will fahren. Also hab ich mir was für zwischendurch geholt, um die Zeit bis zur Fertigstellung der R27 zu überbrücken.
noai_87
Wer braucht denn da noch ne R27  ;) :D
guest1749
TzTz, der Trend geht zum zweit Motorrad.
Bei dem Gespann, ist ne R25/2 klötert die Mitnehmerscheibe (auch Hardyscheibe genannt) etwas. Die will ich gelegentlich mal austauschen. Um da rann zukommen sehe ich zwei Möglichkeiten. Motor lösen und nach vorn schieben. Was knapp werden könnte. Oder den Hinterradantrieb ausbauen. Allerdings habe ich bei einer R25 noch nie ein hinteres Federbein ausgebaut und wäre diesbezüglich für den ein oder anderen Tipp wie das am besten funzt dankbar.
Motor nach vorne wird keiner. Geh' von hinten 'ran.
Federbein braucht auch nicht ausgebaut werden.
Achse raus, Rad raus, Schutzglocke abschrauben, Bremsgestänge aushängen, Antrieb nach innen ( also linksrum ) drehen, dann zieht sich der Mitnehmerflansch
nach hinten und Du kannst den "Puck" herauspopeln. Dazu ggf. Flansch nach Bedarf drehen. Kann sein, dass Du noch die Schutzblechschraube mittig vorne unten
entfernen musst, damit das Blech dem Flansch etwas ausweichen kann.
guest1749
Das ist doch eine konkrete Aussage, danke für die Info.
:thumbup: :thumbsup: :prost:
guest1749
Mal wieder was neues von meiner R27. Langsam geht es an die Montage der Einzelteile die dann in ihrem Zusammenspiel irgendwann wieder ein fahrendes Motorrad abgeben :bike:
Vielleicht sollte am diesen Tröt in "Restauration" verschieben...
malger87
Schöne Bilder und die Farbwahl finde ich auch gut  ;D
Gruß Malte
.... und sein treuer Gefährte Scheppertonne.
noai_87
Sehr schick  :) Der Motor glänzt ja super  :thumbsup:
Bildhübsch Charly!!!  :applaus:
