Vergaser reinigen mit Vergaserreiniger von Shell Advance bzw. MA FRA
Begonnen von Juergen111, 22 Januar 2010, 14:48:16
Juergen111
hier gibt es einen sehr guten Vergaserreiniger von Shell:
http://www.famola.de/ma-fra-vergaserreiniger-reset-liquido-liter-vormals-shell-adv-p-3672.html
MA FRA
Modell: Vergaser Reiniger Reset Liquido ( vormals Shell Advance ) 1,0 Liter
Hier die Anleitung:
Hocheffizient, von Yamaha empfohlen und getestet, mit Benzin verdünnbar bis 1:4, auch für mehrfachen Gebrauch geeignet. 1 Liter in Aluflasche mit Schraubverschluß. Problemlose Reinigung ohne Ultraschall.
Anwendung:
Für den einfachen Gebrauch wird der Shell Advance Vergaser-Reiniger im Verhältnis 1:4 mit Benzin verdünnt.
Anwendung A:
Die Mischung über den Entlüftungsschlauch / Benzineinfüllschlauch direkt in die Vergaser / -Kammer bringen uind ca. 2 Stunden einwirken lassen. In dieser Zeit den Motor nicht starten. Zum Entleeren entweder Schwimmerkammer ablassen oder Motor starten und Kammerinhalt verbrennen.
Anwendung B:
Die zu reinigenden Teile werden in ein geeignetes Gefäß für 2-4 Stunden, je nach Verschmutzungsgrad, gelegt und anschließend mit Benzin ausgewaschen. Alle Gummidichtungen oder -teile sind vorher zu entfernen.
Ein tolles Produkt! Einfach mal ausprobieren.
Jürgen
Juergen111
Da kauf ich mir lieber für 3Euro ne Flasche Backofenreiniger und reinige im Winter die abgebauten Vergaser. Kommt bei gleicher Wirkung deutlich billiger.
Und damit Schatzi mich nicht schon wieder entnervt ansieht,wenn ich Motorradteile ich der Küche betüdelle,reinige ich den Herd auch gleich mit.
Christof
Ich hab diesen Winter meinen Vergaser nach der "Backpulver-Methode" gereinigt:
Ergebnis=beeindruckend
Kosten=fast Null
Christof
Erster Beitrag = Werbung in eigener Sache?
Jürgen 111, geht es noch?  >:(
sehr hübsch Tino ! ("Die" abgebauten Vergaser = Plural ?)
Vorredner anschliess: Hä ? Extra Reiniger für das bisschen Versager ?!
-> Benötige dazu (alle Jubeljahre, steht im Winter trocken) nur Benzin, Zahnbürste, (ev. Gebissreiniger in H20, kann auch nach Gebiss... Obacht ebenso wie Essig, Backofenreiniger nicht zuuuu lange)
Ich baue bei fast allen meinen Moppeds über Winter die Vergaser ab. Deshalb mache ich dann die Reinigung in einem Schwung.
Ach Clemes, alter RA, Du glaubst auch nur an das Böse im Menschen.
OK, der Inhaber der beworbenen Seite heißt auch Jürgen, aber wer heißt denn nicht so? Außer Bernd vielleicht...und Rolf.
Stefan,
das Böse ist immer und überall (EAV).
Trau, schau, wem. (Ein so alter Rechtsgrundsatz, dass sein Erfinder im Nebel des Mittelalters verloren ging.)
Aaron
Topf + Wasser + Ofen... Kochen...
Zerlegten Vergaser in kochendes Wasser legen... raus, mit etwas Muskat abschmecken, vettisch :)
Die Benzinvariante evtl vorher durchziehen gegen den schönen Außensabber
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
