25/2 - Vibrationen - Wie viel ist normal?
Begonnen von Neigeaventure, 31 Juli 2013, 21:38:48
Neigeaventure
Guten Abend
Ja, ich weiss, Einzylinder vibrieren. Die Frage ist, wieviel (noch) normal ist. Angehängt habe ich ein Photo, auf dem zu sehen ist, wie die Hornhalterung an der Bohrung gebrochen ist - und das nach ca. 1000 km. Von daher die Frage, ist das normal? ist das falsch montiert (ich habe das mitgelieferte Montiereisen genommen)? oder habe ich einfach nur Pech gehabt (ich erinnere mich nicht mehr genau, entweder ich habe es bei Uli oder bei Huggett gekauft) und montiere es genau so nochmal?  ???
Und da ich schon am Fragen stellen bzgl. Vibrationen bin: ist es normal, dass meine linke Hand halb abvibriert wird, vor allem bei mittleren Drehzahlen unter Last, während meine Rechte wohlig am Gas dreht? Und wenn das nicht normal ist, bin ich gespannt, ob Ihr Lösungsvorschläge habe  ;)
Merci für Eure Hinweise!
Ganz gross ist des Schlossers Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft.
Neigeaventure
an meiner 1000er BMW brechen diese Haltehupenlaschen auch. Einmal nach 500km. Dann erst wieder nach 30.000km.
An der /2 ist mir noch keins abvibiriert.
Diese Art der Hupenbefestigung wird immer genau an dieser Stelle brechen - demontieren und durch ein Blattfederpaket ersetzen. Gibts beispielsweise bei Stemler
Hatte ich auch schon... Das passiert einfach. Wahscheinlich passt das Wuchtverhältnis der KW nicht. Ggf einen O-Ring oder eine Sanitärdichtung aus Gummi mit einbauen, das könnte helfen. An Den Lenkerenden könnte ein Gewicht helfen. hast Du einen Bumm-Seitenspiegel? auch das könnte helfen (Lenkerendspiegel)...
reaver
                                           Hallo Ulrich,
Die /2 vibriert schon ordentlich, der Motor hängt im Vergleich zu den nachfolgenden Modellen so gut wie ohne Dämpfung im Rahmen. Deine Probleme mit der gebrochenen Hupe sehe ich wie Bernd,
rührt aber eher von dem neumodischen einteiligen Hupenhalter. Die alten waren aus mehreren (3-4) dünnen Blechen ausgeführt (federn).
Ich fahre selber eine /2 im Gespannbetrieb, (allerdings mit R 26 Motor,) der kurzzeitig bis 8000 U/min dreht, und nichts ist bisher gebrochen. Allerdings habe ich einige Dinge abgeändert wie z.B. diese fehlerhafte Tankaufhängung , der Tank von Maschinen dieses Typs, neigen sogar mit dem Originalmotor zur Rissbildung. Vorne starr, und hinten diese Pseudogummischeiben, habe hier Silentblöcke verbaut, und vorne eine Lösung ähnlich wie bei der R26.
Seit fast 10 TKM ist seither Ruhe, und die Reservetauschtanks sind arbeitslos geworden...
Gruß Rolf
Parma statt Karma
Den gleichen Effekt kenne ich sowohl bei meiner 25/3 als auch bei meiner R50/2! Die linke Hand schläft während der Fahrt schon mal ein wenig ein, während die Rechte davon nie betroffen ist. Wenn ich den Lenker mit der linken Hand nicht ganz fest halte hört das auch auf. Hängt wohl damit zusammen, dass der Gasdrehgriff bei der rechten Hand die Vibrationen noch einmal dämpft.
Abhilfe schafft daher noch ein Gasdrehgriff an der linken Seite! Oder??
Neigeaventure
Danke schon mal für die Antworten. Ist ja gut zu wissen, dass es nicht nur Einbildung ist ::)
Ach so, jetzt weiss ich, wie das mit den Zwei-Zylindern funktioniert - mit zwei Gasgriffen  :o
So ist es. Links weiter aufdrehen und die Kiste fährt nach rechts...
ZitatSo ist es. Links weiter aufdrehen und die Kiste fährt nach rechts...
Und rechts weiter aufdrehen und links zu und die Kiste fährt nach rechts...
in the summertime daddeldidum.... daddeldidum.... in the summertime... ;D
Da hilft nur Lenkerenden-Gewichte rein schrauben. Gibt's für unter 10€ bei Louis. Nimm sie in schwarz, dann fallen sie auch nicht auf.
Wer meine "Rosi" kennt, weiß dass das mit den Gewichten garnicht auf den 1. Blick auffällt.
Und es ist mir tausendmal lieber als tagelang taube Finger zu haben ...
also wenn schon Lenkerendgewichte dann würde die in das Lenkerrohr einstecken. ( habe ich an der 1000er gemacht.
Also Stück Rundmaterial passend drehen und rein damit..
Oder : Einen kürzeren Lenker, oder den vorhandenen kürzen.
Denn: langer Hebelarm gibt viel Schwingungen...
Gerade beim Gespannfahren echt zu empfehlen.
Jan(auch mit Gewichten)
Sagte er, während er seinen Motor in Gummi lagerte und die Muttern der Schwingen anzog :))
bin bin schon 750 und 1200 Laverda gefahren- da vibriert keiner gegen an ;D
Schon fertig, das Boot? ;)
Genau. Einfach die Wampe vorne übern Lenker hängen. Vibriert auch nicht mehr. ;)
Neigeaventure
Dumme Frage: wieviel wiegt denn so ein Lenkergewicht? Ich würde mir das sonst mal selbst schnitzen. Ausserdem werde ich bei nächster Gelegenheit mal meinen Spiegel abbauen, um zu schauen, ob das einen Unterschied macht  :schrauber:
Ganz unkonvetionelle Lösung. eine stange Blei oder Lot (fürs Dach) kaufen, 5cm ablängen, provisorisch ins Lenkerende legen (ductape) und ausprobieren. Notfalls etwas mehr oder weniger Material aufprobieren, bis die eigenfrequenz weg ist. Danach einfach mit Silikon einkleben. sieht man nicht und wirkt genauso gut...
