Kardangehäuse, Lagerschale vom Rollenlager für das Antriebsritzel klemmt
Begonnen von Kompressor_Peter, 10 Juni 2008, 23:21:52
wir haben nach dem Anwärmen des Kardangehäuses unserer 25/3 das Antriebsritzel ohne Probleme herausziehen können. Leider steckt noch die äußere Lagerschale des Rollenlagers im Gehäuse. Schön bündig und ohne Ansatzpunkt für irgendwelches Werkzeug. Mittlerweile haben wir noch zwei Versuche mit Aufwärmen des Gehäuses und drücken mit Schrauben(dreher)zieher erfolglos hinter uns gebracht. Das Ding ist hart wie Kruppstahl und glatter als das Eis bei den Kölner Haien.
Wir haben hier schon mal was von Kältespray gelesen... Wo kann man sowas kaufen? Wäre noch einen Versuch wert.
Oder hat jemand eine Idee wie wir die Lagerschale packen können?
(Gnade.... bitte nicht evtl. auffräsen  müssen :galgen:)
Danke!
Peter und Kevin M(it Schweiß auf der Stirn und Verzweiflung im Gesicht)
Den Gewindering (auf den die Kardanglocke geschraubt wird) haben wir übrigens mit einem passenden Rohr, daran zwei angehaftete Stückchen Flachmaterial, Rohrzange und etwas Wärme gelöst.
Ja, mit einem Innenauszieher und einer Gegenstütze
was immer wieder erstaunlich gut geht, obwohl es meistens keiner glaubt, ist "emm's Technik der trägen Massen":
1. Gehäuse/Lagersitz erwärmen bis "zisch".
2. Einer hält das Gehäuse möglichst lose in der behandschuhten Hand (am besten Kardanöffnung nach unten), der andere haut mit einem Gummi/Kunststoffhammer immer wieder auf die Kardanöffnung (langer Atem ist wichtiger als die Kraft der Schläge):
=> 1/10 mm für 1/10 mm wandert die Lagerschale langsam nach unten! Denn bei dieser Technik verkanntet sie sich nicht.
Gruß Rütz W(etten?)
Danke euch beiden.
Leider kann nur der Vorschlag von Rütz helfen. Die Lagerschale sitzt hinten bündig gegen den Kragen des Kardangehäuses. Somit haben wir auch keinen Ansatzpunkt für den Innenauszieher.
Kevin G(ummihammer schwingend)
Peter B(blaue Finger)
Ähm, suche jemanden der das Gehäuse hält, während Kevin zuschlägt  :\'(
Biete Verbandszeug und 5 Kilo Gips
Motto: Wenn ich mich dem Kopf nicke,haust du drauf!
Er hat nie wieder genickt.
Viel Erfolg!
Bye Tino
Ich würde den jungen Mann im gelben(?) T-Shirt zuschlagen lassen...er fällt noch unter Jugendstrafrecht!
selten so gelacht, wirklich nett (leider nicht für Euch). Abziehen usw. geht nicht ?
Kältespray (Grüne Dose,, glaube K75 = bis -75 °C (?)) gibt es z.B. bei Conrad Elektronik - odfer beim freundlichen TV-Menschen ums Eck. Kostet für 75 ml = 15 E oder so. Der Sinn des ganzen ist u.a., damit Kontaktproblemen z.B. kalte Lötstelle auf die Spur zu kommen. Es handelt sich um ein leichtverdampfende Flü  (glauhbe unbrennbar) und ist wg. 10 cm langem Sprührohr gutdosier- &  positionierbar (aber hat teuer).
Auch geht: FeuerzeugGas aus Nachfülldose; medizinisches Kühlmedium (Warzenmittel, noch tiefer abkühlend) uä.
=> Möglichst rauchen einstellen, sonst stehste ev. plötzlich im Hellen & oben ohne da...
Am besten alles kombinieren: Wärme da, kälte dort & vorher lange einwirklen lassen: Kriechöl, Cola, Rostlöser usw.
Geduld und SPUCKE: das wird schon !
Viel Erfolg
VG I
Leute seid nicht feige, lasst mich hinter den Baum.
Gibt´s hier denn hier wirklich nur Feiglinge?
Kein Freiwilliger?
Nur die Harten kommen in den Garten  ;D
Aber ok. Die Sache ist gegessen und die Lagerschale draußen.  :juhuu:
Dank Rütz Überzeugungskraft und Markus/Emm Theorie der trägen Massen.
Heiß gemacht ca. vierzig leichte Klopfer mit dem Gummihammer und schon
war aller Widerstand dahin. Hat keine 3 minuten gedauert. Alles komplett
zerlegt! Jetzt noch neue Lager besorgen... und einen Abstecher bei Conrad
in Köln-Marsdorf machen.
Kann leider immer noch keine Punkte vergeben. Für das Kopfnicken hätte ich
gerne einen Sonderpunkt vergeben.
Danke Euch allen,
Peter J(etzt Gläubig und nicht mehr transpirierend)
Kevin S(taunend)
War etwas zu schnell..
Wenigsten einer von euch, der etwas Mitleid und helleseherische Fähigkeiten (bin Raucher) hat.
Danke Isie!!!
Hatte vor langen Jahren beim Hartlöten eines nicht gründlich genug gespülten Tanks eine knallige Überraschung. Wie Isie schon oben geschrieben hat: es wurde plötzlich hell und der der Tank verabschiedete sich mit einem Überschallknall von der Werkbank durch die Fensterscheibe in den Garten.   :o
Hat für für mindestens eine Stunde weiche Knie gereicht.
Jetzt habt ihr eben noch was zum frotzeln.... (mein Geschenk an Euch für eure Hilfe)  ;D
Peter und Kevin
deshalb öffne ich vorher auch alle Türen und Fenster vor dem Bearbeiten des Tanks mit offener Flamme (und lüfte und Spüle mit Spüli ordentlich before ..)
VG I
