Eternitdach Firstentlüftungs - Verschlussbleche
Begonnen von Anulu, 25 November 2021, 17:59:47
Ich schreib einfach mal und frag mal in den Wald.
Mein Eternitdach hat eine unsinnige Firstentlüftung ( Nurdach Holzhaus 0815 Bj 76.... Da ist alles schon automatisch hinterlüftet )
Die Plastikteile damit da keine Viehcher einsteigen brechenmjetzt nach und nach.
Ich brauch ( geschätzt, müsste ich mal nachzählen) 35 geschlossene (!!) Alubleche in dieser Form)
Bloss nix mehr mit Löchern.
Eins hab ich mal mit der Stichsäge gebaut....
Ne lass ma!
Gibts hier jemand der sowas auslasern / schneiden / beamen / zaubern kann?
Gruss Manuel
Manuel,
du brauchst nur ne CAD Zeichnung und lässt die Lasern, 14 Tage später klingelt der Paketbote.
Wie groß ist das Ding? Din A4 oder größer?
Aus dem Stehgreif ne Idee > Hasengitter? Alu-Mesh?
Siehe Foto .
Kannst du so eine Catzeichnung erstellen?
Karl, ich möchte die grossen Hutzen zubekommen. Deswegen Bleche ohne Löcher.
Frage mal bei Stahlbauern / Schlossern. Ich hatte mal kurz vor der Jahrtausendwende einen Leichenanhänger von Goliath/Tempodreiradachse auf Käfer Schräglenkerachae umgebaut. Dafür brauchte ich 6mm Stahlplatten um die Achse mit dem Rahmen zu verschweißen. Ich hatte aus Pappe Schablonen gemacht und die abgegeben. Die hatten mir dann nach diesen beiden Pappmustern die Platten geschnitten.
Stefan,
Ja, aber nicht 36Stk.!
Das ist n bisschen viel für "mit der Bandsäge"
2mm Alublech mit Stichsäge? oder Plasmaschneider @home,
oder eine 2D-CAD Zeichnung z.B. über Freecad etc. und dann Wasserstrahlschneiden lassen?
Moin Manuel,
allein die benötigten m² Alu-Blech kosten ja schon eine schöne Marie.
Wie wäre es, die vorhandenen Kunststoffelemente einseitig mit Trockenbaugewebe zu belegen und die Durchbrüche mit Schnellbindezement aufzufüllen ?
Dürfte auf jeden Fall günstiger werden.
Oder aber nur den durchbrochenen Teil mit Blech beplanken, dann kannst Du mit ausschliesslich geraden Kanten zuschneiden (lassen).
Dafür würde ich eine große Schlagschere kaufen und selber machen.
