R27 Drehzahlen?
Begonnen von pallas, 18 Oktober 2021, 14:40:54
pallas
Wer von euch hat einen Drehzahlmesser an der R27?
(Mit der Standard Übersetzung)
Hatte für Tests einen billigen chinesischen DZM angehängt und mich gefragt, ob die angegebenen Werte stimmen.
Bei 60 km/h werden im 3. Gang ca. 4000 Upm angezeigt.
Kommt das hin?
Auf welche Drehzahlen sind eigentlich die Schalt-Markierungen im Tacho gesetzt? (Tacho 1.0)
pallas
rechnerisch sind 4000 Umdrehungen bei 25:6 Antrieb 54.5 km/h. Das passt also.
Anbei meine Exceltabelle mit 25:6 und 27:6 Antrieb für die R27.
pallas
Danke, Stefan. Gut zu wissen.
Gerne. Sehr gut sieht man auch die Drehzahlsprünge in den Exceldiagrammen. Im Fach Fahrmechanik meines Fahrzeugtechnikstudiums habe ich einmal zum Thema Getriebeauslegung gelernt, daß grundsätzlich ein Getriebe immer mindestens so gestuft sein sollte, daß man beim Ausdrehen eines Ganges bis zur Nenndrehzahl (7400 bei der R27) nach dem Hochschalten bei der Drehzahl des maximalen Drehmoments (6000) auskommt. Dann stimmt der Anschluss.
Hodima
eine schöne Tabelle, aber.....
etwas stimmt da nicht: bei 6500U/min kommt Du bei beiden HAG auf 108,6 kmh, das kann doch nicht sein
Gruß HoDi
Hallo HoDi,
ich habe die aus dem Thread runtergeladen.... und sehe es nicht. Komisch.
Da steht bei 25:6 6500 117,2 und bei 27:6 6500 108,6
Wo findest du das?
Ich habe die Datei oben ausgetauscht, weil mir bei der Suche nach HoDis Fehler aufgefallen ist, daß im Solodiagramm die Achsenbeschriftungen fehlen und die Formatierung der Achsen anders ist. DAs ist nun korrigiert. HoDis "Fehler" habe ich nicht gefunden.....
DieVie
An Alle
Auf die letzte Frage wurde noch nicht geantwortet, würde mich aber interessieren,da ich keinen Drehzahlmesser an meiner R 27 habe.
Schöne Grüße
Dieter  ;)
Aus den Diagrammen der Exceltabelle kann man sich das selbst ermitteln....Vielleicht deshalb?
Wenn du wissen willst wieviel der Motor bei 80 im 3. Gang dreht, dann auf der waagerechten X-Achse die Geschwindigkeit suchen und nach oben gehen bis die entsprechende Gangkurve geschnitten wird. Von da aus waagerecht bis zur senkrechten Y-Achse und Drehzahl ablesen.
Reicht dir das als Hilfestellung? Sonst zeichne ich das gerne noch in ein Diagramm ein.
DieVie
Hallo Stefan
Du hast Recht, dumme Frage.
Gruß  Dieter
Es gibt keine dummen Fragen....
Wer fragt ist für 1-2 Minuten dumm... wer nicht fragt für immer!  :koenig:
Hodima
siehe Bilder
beide gleich
#12
Komisch bei mir in Excel2016 und im Office Reader auf dem Smartphone sieht es anders aus. Da stimmt es.
Eventuell Problem einer alten Excelversion oder LibreOffice OpenOffice? Welches Programm nutzt du?
Dann sehe ich mir das an... verrückt.
Hodima
ich verwende Excel 2016
Hallo Hodi,
kann ich leider nicht nachvollziehen. Egal womit ich mir die Datei ansehe, ich habe immer unterschiedliche Geschwindigkeiten bei den beiden HAG-Übersetzungen.
Wie sieht es bei den anderen aus? Ich habe über 50 Downloads gesehen....
Gruß und danke
Krottenkopp
Auf'm iPad gehts mit Numbers als auch mit Excel.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Hodima
ich habe die (nun ja geänderte Datei) noch einmal geladen,
und siehe da, die Unterschiede sind jetzt da
was will man mehr
Ho-Di
bei der geänderten Datei hatte ich aber nur die Formatierung eines Diagramms verändert. Die Formeln in den Tabellen sind unverändert.
Die ursprüngliche Datei war bei mir auch in Ordnung.
Schön, daß es jetzt richtig ist bei dir.
