R25/2 Gasschieber klemmt...
Begonnen von kahlo, 13 September 2021, 20:55:45
kahlo
Hallo  :).
Dumme Frage: Ich wollte heute einen neuen Gaszug einsetzen und bin am Vergaser vorerst ( :beleidigt:) gescheitert. Motorrad: R25/2, Bing-Vergaser. Ich bekomme den Gasschieber nicht oben raus, er klemmt. Bevor ich mehr Energie ins System bringe, frage ich lieber mal. Hängt da noch irgendwas dran, muss noch was gelöst werden? Oder muss der Schieber eigentlich einfach oben entnehmbar sein?
Grüsse an alle,
Kahlo.
kahlo
Der Schieber muss oben einfach entnehmbar sein.
Falls nicht, stimmt da was nicht.
Versuch einfach mal, das Vergasergehäuse umgedreht (Schieberöffnung nach unten) mit einem Heißuftfön etwas warm zu machen.
kahlo
Ok, danke  :). Dann werde ich den Vergaser morgen mal abschrauben, im eingebauten Zustand geht da nix.
Besser in der Garage als irgendwann auf dem Acker  :prost:
Kahlo.
Allerdings.
Wenn Dir nämlich der Gaszug reißt, wäre es blöd, wenn der Schieber nicht rein- und rausgeht.
Mach nichts mit Gewalt.
Lieber mit Wärme versuchen und falls das nicht funktioniert:
Ein paar Fotos hier ins Forum und nochmals fragen.
Schieber muss beim umdrehen rausfallen...besser auf einen Lappen als auf den Beton  ;D
wärmen und von Hand ! (Tip: mit Handschuhen...) in verschiedene Richtungen etwas drücken, mit Gefühl bis er rausfällt...ws, ist die Schieberkammer oben etwas oval verzogen. Kannst auch mit Schiebelehre messen ob dem so ist...Durchmesser sollte in alle Richtungen gleich sein auf den Zehntel...
Hallo Kahlo.
Kein Grund zur Veranlassung...hatte ich auch mal...Vergaser ausbauen, bei meinem hatte sich oben ein leichter Grat gebildet, den abgezogen, dann ging der Schieber wieder so, wie er das sollte...ordentlich sauber machen, einbauen, Spaß haben :bike:
Viele Grüße, Taz
kahlo
Vielen Dank für eure Tipps! Ich werde dann mal messen, ob die Öffnung des Gehäuses oben etwas oval ist (scheint mir die einzig logische Erklärung). Heute aber nicht mehr  :saufen:.
Kahlo.
Und wenn du ihn dann draußen hast, Schieber und Schacht mit einem Baumwolltuch ab- bzw. ausreiben. Mit dem Finger nach rauen Stellen oder Pickeln suchen. Vor Wiedereinbau etwas Graphitpulver auf Schieber und in den Schacht reiben!
Ich hatte das vorletztes Jahr von jetzt auf gleich, dass der Schieber immer nach 30 Kilometern schwergängig wurde...
kahlo
Das muss irgendeiner der Vorbesitzer so gemacht haben - meine Finger waren sowas von schwarz nach der erfolglosen Fuddelei...
:koenig: Kahlo.
kahlo
Kleine Rückmeldung...
Schieber ging raus, die Öffnung oben war "unrund". Jetzt nicht mehr  :angel:. Der Schieber selbst hat kräftige Riefen überall, kam aber wieder rein, da er seine Funktion anscheinend noch gut erfüllt.
Grüsse an alle,
Kahlo.
