GESUCHE und GEBOTE von ERSATZTEILEN => GEBOTE => Thema gestartet von: Chrischi am 27 Januar 2021, 18:22:22
Wg. Fehlkaufs günstig abzugeben.
65,00 € zzgl.Versand.6,50 €
Wenn ich den Bildern der Händler glauben schenken darf, ist der Ständer für die R26. Kann das hier jemand bestätigen? Der für die 25 sieht irgendwie anders aus ???
Das ist der Frankfurter...der Form des Fußes nach (mit dem Knick nach innen) könnte es der für die R25/x sein, die Halterung am Fahrzeug schaut aber der Abbildung für die R26 ähnlicher...wobei die Halterung austauschbar sein dürfte, R26 hat etwas mehr Bodenfreiheit als die R25/x, deswegen sollte der Seitenständer etwas länger sein...
...ich darf Euch sagen, an die R26 passt der Seitenständer nicht ran! Dafür ist dann der Krümmer im wege.
Glaubt es oder nicht
Chrischi
Hallo Chrischi.
Danke für die Klarstellung..dann ist auch der Halter am Fahrzeug länger als bei den Gradwegmodellen...war aus den Bildern bei Uli nicht wirklich gut zu erkennen.
Viele Grüße, Ute
Hallo! Ich hätte Interesse für die 25/3. Jedoch sollte er natürlich zuverlässig passen. Weisst du denn noch wo du ihn gekauft hast und für welches Modell? Das würde die Sache einfacher machen.
Danke und Grüsse
Mathias
Hallo Mathias,
gekauft privat.... war annonciert für R26/27....
Passt aber definitiv nicht für R26.
Hab jetzt schon den richtigen nachgekauft und montiert. ;D
@ Ute: Bei dem roten Pfeil bekommt man übrigens die Schwierigkeiten mit dem Krümmer bei der R26 und dem Halter des Seitenständers....
Gruß Chrischi
Die Dinger verringern die ohnehin nur homöopatische Bodenfreiheit unserer Maschinen...der Akip war der einzig richtig tolle, aber halt leider auch ein Witwenmacher vor dem Herrn wegen der unheilvollen Neigung, bei nicht richtiger Arretierung mal zwanglos zu baumeln und in der nächsten Linkskurve stur auf "Geradeausfahrt" zu bestehen...
Moin!
Ich hoffe ja nicht, dass du den aus Bramsche hast...
Meiner für die R26 sah so ziemlich genauso aus, hat beschissen gepasst, hat die Kurvenlage nach links sehr stark eingeschränkt und kam vom Uli direkt.
Was ist an dem Edelstahlständer denn anders?
LG Dennis
Rostet nicht
Moin!
Ok, falsch formuliert...
Also ist der gleich, lediglich nur aus VA?
LG Dennis
Hallo Dennis.
Der Va-Seitenständer ist massiv und weist zudem eine deutlich bessere Paßform auf....nur das Bodenfreiheitsproblem kann er nicht lösen, das liegt in der Natur der Sache.
Liebe Grüße, Ute
Zitatdas liegt in der Natur der Sache.
Bei den Gekauften schon ... ;)
Ich hatte letztens darüber nachgedacht, vielleicht rechts etwas hinzubauen. Da müsste sich doch am vorderen Seitenwagenanschlusspunkt und der unteren Motorbozenhalterung etwas befestigen lassen? Das könnte dann eng an der Maschine anliegen und käme auch dem Krümmer nicht in Gehege.
Hatte Odeon damals an der /3.... Mek glaube ich auch. Geht.
Das würde mich auch interessieren.
Hat Mek oder Odeon dazu evtl auch mal ein Bild veröffentlicht?
Bilder und Zeichnung von Thomas:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=7925.msg103203#msg103203
Den muss man an dieser Stelle aber auch mögen.
Es reicht, mit einem längeren Motorbolzen zu arbeiten.
Den Seitenständer kann man damit an dem viereckigen Knubbel am Rahmen befestigt werden.
Aufsetzbegrenzer ist die Fussraste, nicht der Seitenständer.
Moin!
Danke Ute!
Das mit der rechten Seite wär ne Lösung... was für den nächsten Winter
LG Dennis
Auch von mir ein Danke, Ute. So ein rechts angebrachter Sidestand wäre doch was für die stark gewölbten britischen Landstraßen...
Gruß, Jan
