broesels ladakontrolleuchte geht nicht mehr aus
Begonnen von kruemel, 27 Juni 2008, 20:04:53
Hallo Jungs,
wollte heute abend eine Runde fahren und nach dem anwerfen stelle ich fest, die Leuchte geht nicht mehr aus... letzten Samstag lief alles noch - was kann's sein? Hat es evtl. den elektrischen Regler zerschossen? ist die lima hinüber?...
vielleicht kann mir jemand kurz sagen wo ich schnell mal messen kann um sachen auszuschließen ;-)
ich werde jetzt mal runter gehen und plus an klemme 61 halten und danach die spannung direkt an batterie und kohlen messen...
gruß kruemel
Meistens ist ja nur irgendwo ein Kabel lose (auch an Masse denken)... oder durchgebrannt... ;D
An Kl. 61 (=Pluskohle) messen ist schon mal der erste Schritt.
Wenn da keine Spannung, den DF Anschluß auf Masse legen und schauen, ob dann Spannung an Kl.61 (hierbei den Motor nicht zu hoch drehen).
Wird schon nix sein,
Das Problem hatte ich auch.... Lösung: Alle Schrauben/Kabel an der Lima überprüft alles nachgezogen .... fertig .... Licht aus
Carlos
genau so war es zerlegt bis auf die kohlen, zusammengebaut und licht war aus...
...dafür sind mir jetzt zwei speichen gebrochen, da hat sich wohl ein seilschloss verhakt  :schimpf:  :kopfhau:  :schimpf:
also, rädermacher suchen...
SCHxxx (ich wollte doch nur ein bischen fahren...)
