Steuerzeiten R25/2
Begonnen von blechtopf, 12 Februar 2006, 11:46:23
blechtopf
    Hallo Ihr Profisschrauber.
Ich hätte noch ein paar Fragen bezüglich der Steuerzeiten meiner 25/2.
Im Forum habe ich durchgeblättert und aus Seite 9 etwas über verstellen der Kettenräder
an Kurbellwelle ein Zahn 22,5° und Nockenwelle 11,5° gelessen.
Hier mal eine kurze Erläuterung  zum Thema!
Habe neue Steuerkette bei bei Überschneidungs O.T. ( auf gleiches Stösselstangenmas
habe ich geachtet ) aufgelegt.
  Bei der Überprüffung mit der Gradscheibe habe ich aber einen Wert  von 24° nach O.T.
  Die Messung habe ich bei 2 mm Ventilspiel  ab O.T. vorgenommen.
  Meine Fragen.
  War die Messung von O.T. richtig oder müsste sie von der S. Marke ausgehehen.
  Könnte ich mit einer Verstellung  eines kettenrades  näher an den vorgeschrieben Wert
   von 6° n.O.T. kommen.
  Bitte um Euere wertvollen Tips.
blechtopf
ich denke du bist beim Auflegen der Steuerkette doch irgendwie um einen Zahn verrutscht. Ein Zahn ist übrigens immer 22,5° (~=24° so genau kommt das nicht) egal ob NW- oder KW-Zahn (wir messen ja immer die KW- Grade).
Hast du auch mal in diesen Tret geschaut, z.B. hier:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1310.msg21826#msg21826
Welches Ereignis willst du denn mit der Gradscheibe messen??
Die Überschneidung muß genau auf OT fallen, also 0° !
Was meinst du mit 6°?  Den Zündzeitpkt, einen Ventilöffnungspkt?
Sag' bitte nochmal was genau bei wieviel Grad passiert, sonst schreib' ich hier noch Mist ;D.
blechtopf
blechtopf
Zitat von: blechtopf am 12 Februar 2006, 13:04:55
[/quote
Hallo Anselln!
Ich meinte mit 6° Einlassventilöffnung ,dieses öffnet bei mir bei 24°
Und wann schließt der Auslaß?
Wenn der entsprechend symmetrisch bei 24° vor OT schließt, ist eigentlich alles i.O.
Dann ist nur irgendwie das Ventilspiel zu groß. Ich hab's momentan nicht im Kopf, sind wirklich 2mm angegeben?
2mm - ja, Anselm, guggst Du Betriebshandbuch:
Wurde definiert um konkret-krasse Steuerzeiten messen zu können, ohne dass
der "Vornocken" die Messung versaut...
Thomas S(chleicher)
blechtopf
Dann ist nur irgendwie das Ventilspiel zu groß. Ich hab's momentan nicht im Kopf, sind wirklich 2mm angegeben.
Hallo
Ich habe nachgeschaut,der Auslaß schließt genau 24° vor O.T.
Meinst Du ich kann den Motor so einbauen,oder sollte ich mir nochmal die Arbeit mit der Kette neu aufzulegen machen.
Auf jeden Fall vielen Dank für Euer Verständniss meine Fragen so gut wie möglich zu beantworten.Ein Maler braucht da vieleicht etwas länger,um die Technik zu verstehen.
Nein, wenn die Steuerzeiten symmetrisch sind, liegt die Kette richtig.
Daß es beidseitig 24° statt 6° sind, ist eigenartig.  :Frage:
Hast du die 2mm Spiel wirklich exakt, mit Fühlerlehre gemessen, eingestellt (zw. Kipphebel und Ventilschaftende) ?
Im Moment kann ich mir nur erklären, daß an diesem Maß etwas nicht stimmt.
Eine Sport-Nockenwelle ist es nicht, oder? ;D
(@Thomas: was macht denn deine Schleicher für Zeiten?)
PS/Nachtrag:
Du must dieses Ventilspiel in dem "anderen" OT (Verdichtung) einstellen!
Also eine Umdrehung weiter als der OT (Überschneidung) von dem aus du die Steuerzeiten mißt.
Hi Anselm,
mit der Welle hatt ich mich eine Zeit lang beschäftigt, bin aber wieder davon abgekommen,
weil ich die hohen Drehzahlen nicht so mag.
Das Thema hatten wir schon mal, auch die Steuerzeiten, schaust Du hier.
T´schuldigung,
aber warum 2mm Ventilspiel :Frage:
Heiko K(lapper)
a) weil es im WHB steht ;D
b) guck Antwort #5
c) bei normalem Ventilspiel ist halt der Moment der Ventilöffnung...
...nicht genau zu erkennen,
...nicht exakt definiert,
...weil der Hub "asymptotisch" beginnt bzw. ausläuft
@Thomas:
Ja, es ist aber ziemlich schwierig dein Diagramm zu interpretieren. Was sind das denn für Grade, Nockenwellengrade?  Und asymmetrisch sind die Zeiten auch irgendwie... :Frage:
b) guck Antwort #5
Oh Mann... wer lesen kann ist klar im Vorteil!  :-\\
Heiko O(ptiker)
(...) es ist aber ziemlich schwierig dein Diagramm zu interpretieren. Was sind das denn für Grade, Nockenwellengrade?  Und asymmetrisch sind die Zeiten auch irgendwie... :Frage:
Ja Anselm,
es sind natürlich Nockenwellengrade - um sie mit KW-° zu vergleichen muß man sie verdoppeln.
Ich habe damals beide Wellen auf einen Präzisions-Teilkopf gespannt und habe sie mit
einer 1/100 Meßuhr mit planer Tastfläche (Sonderanfertigung) in Laufrichtung abgetastet.
Das ist der Nockenhub in mm, der mit einem Stößel (!)  entsteht.
Das muß nicht zwingend der Ventilhub sein ! (Kipphebelverhältnis)
Um vergleichbare Zahlen zu bekommen mißt man im Diagramm an der 2mm - Linie,
(Wenn Kipphebelverhältnis = 1:1 ).
blechtopf
PS/Nachtrag:
Danke für diesen Nachtrag
Dies war mein Fehler  ich stellte bei Überschneidungs O.T. ein. Alle Werte liegen in der Toleranz.
Jetzt noch eine letzte Frage.
Ist die Ventileinstellung Ein und Auslass  richtig an  S Marke der Schwungscheibe
Na siessu (alles halb so wild)!  ;) :applaus: :dance:
Die Marken "S" und "F" sind nur für die Zündeinstellung.
Das Ventilspiel wird im Verdichtungs-OT eingestellt. Hierbei kommt es auf ein paar grad aber nicht an, ob OT oder "S" macht also wahrscheinlich keinen Unterschied.
