R27 Auspuff Haltewinkel am Motorgehäuse
Begonnen von Rawost, 19 Juni 2009, 11:07:56
Rawost
Liebe Forumsexperten,
bei meiner R27 ist eines der beiden Gewinde zur Befestigung des Auspuffhaltewinkels am Motorgehäuse defekt (s. Abb.).
Meine Frage ist, ob an sich dieser Stelle ein Helicoil-Einsatz zur Reparatur eignet oder ob man die ca. 18mm Sackbohrung auf ein 10mm Gewinde vergrößern kann.
Gruß aus Berlin
Rainer
Rawost
Kann man aufbohren...würde ich aber nicht machen...Heli-coil ist die mit Abstand bessere Wahl!
Hi Rainer,
ich habe in beiden Löchern ein Helicoil gesetzt. Bei einen der beiden Löchern kam ich nur schlecht mit dem Bohrer ran und musste den Motor etwas hoch (oder runter??) machen.
Grundsätzlich denke ich, dass ein Helicoil als erste Reparaturmethode am geeignetsten ist. Dann als nächstes Übermaß eine Ensat-Buchse und als letztes Zuschweissen und neu schneiden  ;)
Viel Erfolg
P.S.: Mist... immer dieser Rolf... wieder schneller  :)
Rawost
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Was ist denn von dieser Lösung zu halten, die Helicoil Reparatursätze sind ja fast doppelt so teuer.
http://gewindebohrer.de/baercoil/shop/catalog/product_info.php?cPath=169_213&products_id=1366&osCsid=458ed7eb8b51f8b3af3279ba8aec04ea
Rainer
muss ja nicht heli-coil sein....da gibt es gleichwertige  Hobby Produkte....gewinde-neu o.ä...die kosten auch so um die 30€
Rawost
Habe mir jetzt bei ebay einen Reparatursatz für M8 (26.-€ incl. Versand) geleistet:
http://stores.shop.ebay.de/Chronos-Engineering-Supplies__W0QQ_armrsZ1
Wurde nach 3 Tagen geliefert, einwandfrei, Auspuff wieder fest.
Das weiche Motorgehäuse ist sicherlich auch keine große Hürde für Gewindeschneider.
Rainer
Na Rainer konntest es wohl doch nicht mehr bis zum Wochenende aushalten,was?
Aber kann ich gut verstehen,hätte es wohl auch so gemacht.
Bis denne,
André
Rawost
Zitat von: Knut am 19 Juni 2009, 11:32:08
Helicoil als erste Reparaturmethode am geeignetsten ... Dann als nächstes Übermaß eine Ensat-Buchse
Hallo André,
die Drahtgewinde erfordern nur ein Aufbohren auf 8,3mm .
Auf deine Gewindebuchsen komme ich dann das nächste Mal zurück.
Bis morgen
Rainer
