Feder geht nicht aus Dämpferhalterung !!!
Begonnen von Sniper.300WM, 06 Oktober 2006, 23:01:39
Sniper.300WM
Hallo hir ist die Nervensäge,
nerv.
Bekomme meine Feder nicht aus dem Gehäuse.
Gibs da wider so einen Trick.
Habe die Heute versucht mit dem Flaschenzug rauß zu bekommen aber
die Sitz wie geschweißt.
Linker Dämper R25/2
:kotz:
Grüße Thomas D.
Sniper.300WM
die ist doch unten auf das Gußteil geschraubt?!
Sniper.300WM
Morgen Heiko ,
rechts Gewinde oder ?
Sitzt Fest und ist voll mit Dreck.
Grüße Thomas D.
:kotz:
Schau Dir die Steigung der Feder an, dann siehst Du es... und mach den Krempel erst mal sauber so gut es geht!
vorsichtig gefragt:
Hast Du schon mal die Suchfunktion des Forums probiert ?
Da landet man u.a. hier:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1104.0
oder hier:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=855.0
oder hier:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2154.0
Häppi Sörfing !
Thomas F(1)
Sniper.300WM
Hallo ,
und danke.
nein aber ich gelobe besserung.
Sniper.300WM
Hallo ,
bekomme den sch... nicht auf.
Habe mir schon ein Werzeug gebaut mit dem ich die Feder packe (Hebel) und ein Rohr was ich in die Dämpferaufnahme stecke aber da tut sich nix.
Soll ich die Hülse aufschneiden ???
HHHHHIIIIIILLLLLLFFFFFFEEEEEE!!!!
Grüße Thomas D.
das ist genau das Problem: Die Feder "packen" und versuchen sie runter
zu drehen - damit ziehst Du sie zusammen - so gehts nicht.
Um die Feder loszubekommen muß sie von unten "geschoben" werden;
dazu ist die kleine Bohrung in der Federhülse vorgesehen. Leider steht
dieser Bohrung meist überall - nur nicht am Drahtende der Feder.
Man muß also zuerst die Hülse an diese Stelle drehen, mit einem Stahlstift
(z.b. HSS Bohrer) durch das Loch am Federende ansetzen und losdrehen,
ähnlich einem Hakenschlüssel (gibts den speziell dafür ?)
Zusätzlich Wärme (Heißluft) und Kälteschock (Wasser) einsetzen - dann
sollte es eigentlich gehen.... hoffentlich  ;)
Sniper.300WM
Hallo ,
und Danke.Ich werde das Heute mit der Bohrung versuchen.
Grüße Thomas D.
@Rolf@
Ich habe ein Werkzeug wo ich die Windung einklemme.
Dort habe ich ein Rohr als Hebel befestigt. ( Aber die zieht sich zusammen )
Na, dann schau dir mal Antwort "4" nochmal an (besonders die Links) und dann deine Antwort ("5") und dann gelobe Besserung (in den Links die du "gelesen" hattest steht nämlich schon alles).
Sniper.300WM
Ja , aber , äh , schei..
Ich bekomme Sie aber nicht auf.
Gut das mit der Bohrung und dem austreiben.
Aber die Sitz BBBOOOMMMMBBBBEEEENNNNFFFFEEEESSSSTTT !.
Aber ich werde mich der Sache annehmen wenn der Rahmen fertig ist.
Grüße Thomas D.
