R25/2 Batterie nach 1h leer
Begonnen von Felix, 19 Mai 2019, 21:10:33
Erst einmal herzlichen Glückwunsch.  :applaus:
Repariert, eiskalt durchgezogen.  :respekt:
Und wieder einmal hat ein gelbes Kabel verloren.  ;D
Moin Felix,
die Feldspulen sind (muss ja) alle 4 über einen Draht miteinander "verbunden", das ist aber kein "Widerstandsdraht", und davon ab muss der in Ordnung sein,
egal ob mit elektr. oder elektr.  ;D Regler. Sonst kann die Lima keinen Saft liefern, siehe Dein Beispiel.
Etwas anderes ist der "echte" Widerstandsdraht - der ist bei alten Feldspulen mit auf Spule 1 aufgewickelt, kommt als gelber Draht aus dem Lima-Gehäuse und
ist für die korrekte Funktion der alten elektromechanischen Regler zwingend erforderlich.
Bei Verwendung dieser alten Spulen mit einem elektronischen Regler darf dieser Draht dagegen auf keinen Fall angeschlossen werden und muss abisoliert werden.
Alternativ gibt es Spulen oder Spulensätze extra für elektronische Regler zu kaufen, die haben dann keinen solchen Widerstandsdraht auf Spule 1.
Nebenbei sind deine Feldspulen sicherlich schon über 50 Jahre eingebaut, ohne dass diese fürsorglich behandelt wurden. Nach 50 Jahren ist auch der beste Isolierlack hinüber... soviel zum Thema halbherzig isoliert bei der Herstellung.  ;)
