federung abschmieren
Begonnen von guest1659, 12 Februar 2015, 11:20:59
guest1659
Tach auch
will die Gradwegfederung meiner 25/3 abschmieren,,aber wieviel Fett muß da rein?
Genügen da ein paar Pumpvorgänge oder muss das Fett irgendwo rauskommen?
guest1659
Wieviel Hübe hängt auch davon ab wieviel noch drin ist....ich pumpe meine immer so voll bis sie sich hinten etwas aus den federn (nach oben ;D) bewegt,,,wird zuviel sein....aber da schadet zuviel nichts....was über ist drückt sie sowieso raus.
guest1659
hab da noch nie was rein,weiß auch nicht warum ???
Für was ist eigentlich die kleine Bohrung unten in dem Hüllrohr gleich über dem Achsaufnahmestück ???
Die Federung nicht abzuschmieren bedingt, dass die Buchsen schnell auslaufen und auch die Standrohre verschleissen. Von der Korrosion mal abgesehen.
Das kleine Loch in der Blechhülse wird benötigt um die Feder von der Federaufnahme zu trennen und weiterhin damit eingetretenes Wasser ablaufen kann.
guest1659
again what learned  :dance:
dann hau ich da mal anständig Fett rein in der Hoffnung,daß es noch nicht zu spät ist!
Wie äussern sich denn ausgeschlagene Buchsen? Bei nem Schwingenfahrwerk kann ich ja an der Schwinge rumspielen,aber bei dem Konstrukt  :Frage:
Kann man recht einfach prüfen:
Motorrad vom Hauptständer nehmen, draufsetzen, Fußbremse treten und mit dem Motorrad vor und zurück "schieben" wenn die Buchsen ausgeschlagen sind bewegt sich das Hinterrad geringfügig. Wenn Du noch jemanden hast der sich das von der Seite anschauen kann wird bei ausgeschlagenen Buchse sehen diese "Kippbewegung" sehen können.
Wenns soweit ist - raus mit den Buchsen und neue rein, macht sich sehr positiv auf die Fahreigenschaften bemerkbar
Similar topics (4)
