Hamburg Treffen
Begonnen von rolf, 09 Juli 2013, 09:16:30
Welches "Seminar" wird denn gewünscht?
Bowdenzüge anfertigen / löten
5 (26.3%)
Elektrik Grundwissen: Volt , Ohm und co....und wie misst man was
6 (31.6%)
Elektrik: Fehlersuche
7 (36.8%)
Pannen (Elektrik und Vergaser)unterwegs, finden und beheben
8 (42.1%)
weitere Vorschläge von euch sind willkommen
2 (10.5%)
Stimmen insgesamt: 19
Burghard....kein Problem, willst du mit frühstücken?
Carsten: also im Glashaus oder im Wohnzimmer (wenn bis dahin endlich LEERGERÄUMT ist...oder eben Glashaus oder dein Zelt)
Frühstück plane ich dich also mit ein
Hossi: also mit Freitag Abend mit Essen, Samstag mit Frühstück und Abends essen,?
Hodima
Rolf:  daran hatte ich nicht gedacht, Du mußt ja planen  .....
        bitte nur Freitag Abend mit Essen
burghard
Wenn mein Getriebe fertig wird , komme ich mit der 27 -,wenn nicht mit dem Boxer- könnte aber meinen 2. Neuen Kolben 72 mm mitbringen - falls jemand schauen will...
Frühstück brauche ich nicht - ein Kaffee wäre schön ! Wann geht denn die Rundfahrt los - damit ich nicht zu spät komme - fahre ja erst Samstag ganz früh los.
Freue mich auf schönes Wetter, die berüchtigten Kurven im alten Land und gute Gespräche !
Burghard
Hallo Burghard,
ich schätze mal nicht vor 11.00-12.00 (d.h. wir kommen um 13.00 Uhr los, eben Forumsspezifisch)....notfalls warten wir halt auf dich.
Ich dachte meine Adresse ist in der Pannenliste:
hier eben nochmal:
Rolf Gehrke
Moorburger Kirchdeich 32
21079 Hamburg
040-7402617
burghard
Na das sollte man ja schaffen, danke
Burghard (kurz vor dem Urknall !)
und wie sieht es nach dem Urknall aus?
Vor dem Urknall ist nach dem Urknall!
Burghard sach was!
Wieviel ccm hat nochmal deine BMW?    ;D
(Ich geh schon mal in Deckung!)
burghard
so - jetzt meine hoffentlich sinnvolle Antwort:
Da KW/Hub gleich = 68 und ich die Bohrung schon des öfteren genannt hatte = 71,5 mm kann man sich das ausrechnen - Professoren auf jeden Fall !!
Habe ich  auch auch mal gemacht mit so einer Formel aus dem Internet - war wohl so um die 273 ccm.
Aber wie auch schon öfter gesagt, war mein Ansatz nicht Hubraumvergrösserung/Tuning sondern Überholung eines schon
schlappen Motors unter Ausnutzung der höchstmöglichen Bohrung (Original war ich am Ende) und Herstellung eines
passenden  hochwertigen beschichteten Kolben mit dem gleichen Gewicht......
Die dicken Brummer mit 300 + ccm sind sicherlich stärker und schneller - aber das war ja nicht mein Ziel......
Sondern Laufkultur, Drehmoment und Zuverlässigkeit - ich denke, das hat sehr gut geklappt.
Burghard - ich hoffe ich habe Zeit nach Hamburg zu kommen - die meisten alten Forums-Brocken keinne ich ja noch
nicht persönlich...
Herzlichen Glückwunsch zur 1000!
Ja und so wie es aussieht, wird es bei mir wie folgt sein:
Loch: 70, Hub 72 =(70:2)x(70:2) x 3,14 x 72 = 277 ccm, wie ich es auch ganz zu Anfang geplant hatte.
Du legst Dich nun selber auf Kreuz
Zitatwar mein Ansatz nicht Hubraumvergrösserung/Tuning sondern Überholung eines schon
Die max. Bohrung wäre gewesen 70,00 mm.
Alles was darüber hinausgeht ist Tuning!!!!
Du hättest problemlos einen Zylinder auftreiben können auf das Maß max. 70,0 ausschleifen und gut wäre es gewesen.
burghard
.... und welchen chines. Kolben hättest Du mir da empfohlen ?? Warum sollte ich ich 70 und nicht 71,5 bohren  ??
Habe doch jetzt eine optimale Lösung, die sich bestens bewährt hat.
Und wenn Du das Tuning nennst ist mir das egal , da begrifflich ja auch nicht ganz so falsch !
Aber ich hoffe, daß Du nach meinen Beiträgen und unseren vielen privaten emails nun auch begriffen hast, worum es mir dabei ging !!!!!
Wenn immer noch nicht, würde ich kapitulieren......
seufz...
Burghard
burghard
Habe mal nachgeschaut:
Original von BMW gab es nur 0,5 und 1,0 Übermass - also Deine 70 mm mit so einem Billigkolben und "Sicherheits-Einbauspiel"  von irgendwelchen Drittanbietern wäre auch nach Deiner Einschätzung ein Tuning - aber so etwas tue ich mir nicht an. Also wenn richtiger, guter und teurer Kolben dann gleich den größtmöglichen . Vorsichthalber eben 71,5 statt 72 !
Burghard
Also mein Liebber, ich habe da nur mal nachgesetzt weil meinen Motor als getunt bezeichnest.
Zu den Fakten:
Du hast durch die größere Bohrung einen Hubraum von 272,289191ccm
Ich habe durch den Hubexzenter und der 70mm Bohrung einen Hubraum von 276,947ccm
Gut. Dann verbleiben wir so: Du hast einen überholten Motor, und ich einen optimierten Motor. ;D
ZitatWenn immer noch nicht, würde ich kapitulieren......
Na endlich.  ;D
Elbsegler
Das wäre ja mal ein schönes Thema für ein Technikseminar bei unserem Hamburgtreffen: Der Unterschied zwischen Optimierung und Tuning  ;D
Ich plage mich derzeit eher mit Startschwierigkeiten einer R27 rum - mein Thema wäre demnach : Wieviel mal kicken ist tolerierbar bei der R27, ab wann zickt se rum?  ;D bzw. Tips und Tricks beim Starten!
Und ich will jetzt nicht hören die R27 heißt R27 weil man 27 mal kicken muss bis sie läuft  :box2:
Ich zähle schon den HighScore der geringsten Anzahl benötigter Kicks beim Kaltstart  ;D
Ist aber keine R 27
Meine R27: Benzinhahn auf,besser ist offen lassen wenn man unterwegs ist,Zündung an und ohne Gas 1,2 Mal treten. Dann 10 Sekunden laufen lassen bevor man Gas gibt.
André
ZitatUnd ich will jetzt nicht hören die R27 heißt R27 weil man 27 mal kicken muss bis sie läuft  :box2:
Hi,hi der ist gut.
Also bei unserem Technikseminar R27 lief die nach unserer Grundeinstellung nach dem 2 Tritt an.
Das ist das Schlimmste an diesen R27.
Die werden ihrem Ruf irgendwie nicht mehr gerecht!
peter63
Ich möchte doch bitten, beim Thema "Hamburgtreffen" zu bleiben!!
Es gibt genügend Möglichkeiten ein neues Thema zu eröffnen, oder vorhandene weiter zu führen.
Es wird doch soooo oft auf die Suche verwiesen, deren Sinn sich mit solchen Aktionen wie hier in Frage stellt.
Ich bin leider schon häufig an der Suche wegen völligem Abschweifen vom Thema verzweifelt!!!
LG und bis HH
Elbsegler
ZitatIch möchte doch bitten, beim Thema "Hamburgtreffen" zu bleiben!!
Man peter63, Du bist aber "bierernst". Nun lass uns doch mal unseren Spass hier um noch das richtige Thema für Rolfs Technikseminar zu finden ;D
See you in HH  :D
Ich fasse mal zusammen
1.  heiko                    Schlafzimmer
2.  Sigi (Jörg)               Fuhrunternehmer x
3.  Mek                       ja, Zelten oder Wohnzimmer
4.  Peter+Andi                 Fuhrunternehmer x
5.  Rudi (Oldtimerfahrer) Wohnzimmer
6.  Thomas (Elbsegler)        Fuhrunternehmer x
7.  Beemdubbleyou        Zelt (keine Rückmeldung bis jetzt)
8.  Knut                      Zelt (Spülfeld....ein ganz frisches  ), bleibt nur bis Samstag früh
9.  buxus                     Zelt
10. Bernd                   Glashaus
11. Carsten                 Zelt oder Wohnzimmer , je nach Witterung
12. F.M.                      Zelt oder Glashaus, je nach Witterung
13. André                    spontan  wo auch immer
14. Wolfgang               Fuhrunternehmer x
15. Peter63                  Fuhrunternehmer x
17. Axel                      Glashaus oder Wohnzimmer
18. Stefan (Leichtfuss)  nur Samstag
19. Burghard                Nur Samstag??
20. Horst-Dieter         Nur Freitag incl. essen
burghard
ja, habe (wenn überhaupt) nur Samstag Zeit.
Würde am frühen Nachmittag kommen und abends wieder zurückfahren.
Sonntag Vormittag großes Familien-Geburtstags-Frühstück in Berlin......
Burghard
Zitat von: Andre.Hubein am 07 Juli 2014, 20:05:42
1,2 Mal treten.
ja, den Durchschnitt hab ich auch: 4 von 5 mal mit einem Tritt, 1 von 5x mit zwei Tritten - macht 1,2x im Schnitt  ;D
(ja, ist eine R27, und nein, zickt nicht)
letzter Stand
7.  Beemdubbleyou      kommt nicht
9.  buxus                     Zelt
10. Bernd                   Glashaus
burghard
Komme wohl Freitag ziemlich spät und muss Samstag abend zurückfahren..
Giros spät am Abend esse ich nicht mehr im hohen Alter- bitte Milchreis mit Apfelkompott und Leitungswasser !
Ich freue mich auf all die Forums-Gespenster, die ich noch nicht persönlich kenne. Wie die wohl aussehen, die so
etwas schreiben.....?
Burgahrd
Wenn sowas geschrieben steht kann es eigentlich nur so einer sein:
Zitat von: burghard am 24 Juli 2014, 14:57:06Burgahrd
Gruß Rudi  ;D
So, nachdem Uli nicht rechtzeitig geliefert hat (oder ich habe zu spät bestellt) komme ich mit der Yamaha.
Gehört mir ja zur Hälfte, na ja auch nicht wirklich.
Wenn sie läuft, gehört sie meiner Frau. Wenn sie mal nicht läuft, gehört sie mir!!   ;D
Bis morgen!
Im Moment Gewittert es bei uns!!  :traurig:
heinz leichtfuss
Hallo alle miteinander,
sicher läuft das Forum bei Rolf ja immer irgendwo per Beamer mit ;D. Ich mochte heute Morgen leider nicht mehr kommen, Moped war in Erwartung eines geschweisten Kopfes seit Mitte Juni zerlegt. Der Kopf kam jetzt endlich (Rabenbauer, ist super geworden, aber der Schweisser hatte Urlaub). Ich konnte die Woche nach Feierabend nicht mehr alles in Ruhe fertig machen und Probefahrt war zu Euch. Nach vier Kilometern bin ich lieber umgedreht und hab mal wirklich alles festgeschraubt und nachgestellt. Jetzt ist alles ok..., Naja bis auf den feuchten Tank (von aussen 8), aber nicht dolle ).
Hoffe, Deine (Rolfs) Gattin hat Dir heute Morgen alles ausgerichtet. Sicherheitshalber noch einmal herzliche Glückwünsche nachträglich und Danke fürs Organisieren!! Hoffe, wir sehen uns doch noch mal live. "Schätze gucken" als Not-Programm klang sehr verlockend.
Wolfgang aus Bremen
Bin um 11.30 h nach 2 ¼ Std Fahrt bei affenartiger
Geschwindigkeit trocken in Bremen angekommen.
Großen Dank an Caroline und Rolf für das tolle
Wochenende.
Super und lehrreich war die Filmvorführung.
Nun wissen wir, warum ein Zitronenbaum im Garten
unverzichtbar ist.
Schönes Restwochenende wünscht
Wolfgang
Similar topics (4)
