Lenkerschlagen bei R27
Begonnen von Timmmäh, 19 Juni 2017, 09:21:18
Zitat von: Timmmäh am 10 Januar 2020, 11:11:55
Der Aufwand ist also recht hoch bei einem anscheinend recht geringen Nutzen.
Deswegen fahre ich beschwerdefrei Kugellager, sogar die alten Lagerschalen anno schießmichtot (mind. 50 Jahre). Nur neue Kugeln...
Hallo Sascha,
es geht um die Führung der unteren Kegelrollenlagers an der Gabel und der unteren Gabelbrücke.
Das Kugellager schließt mit seinem Sitz bündig ab. Da der Innenring vom Kegellager aber deutlich höher baut fehlt dem Innenring rund 2/3 der Führungshöhe die eigentlich nötig wäre.
Ich habe dir das Bild noch einmal hoch geladen und die entsprechenden Bereiche Markiert.
Deutlich genug?
101010
Ob man das Rohr als ganzes aus der Gabel pressen kann weiß ich nicht, ob man es hinterher auch wieder so da rein bekommt?
ja, kein Problem....ich finde den Aufwand nur zu hoch
Vor allem, weil damit das Lenkerschlagen weniger wird.
du meinst also es liegt am unteren Lagersitz?
Achsoo - jetzt isses klar. -> Passenden Ring herstellen und einmal durchtrennen. Lässt sich dann auf das Zentralrohr problemlos aufschieben, wird durch den
Lagerinnenring zusammengedrückt. Sollte als "Unterfütterung" und Führung des Lagers ausreichen, auch mit Trennfuge. Wird ja nicht auf Zug belastet,
soll ja nur den "Freiraum" formschlüssig ausfüllen. Ggf. noch "Buchsen & Lagerkleber" à la loctite, Petec, Würth usw. innen an den Ring.
So würde ich es machen. Jetzt warte ich auf den Aufschrei........
Sascha  ;)
Krottenkopp
Und ich hab gedacht ich wäre der einzige hier...
Öööhh, natürlich nicht.
Meinte: Vor allem, weil damit das Lenkerschlagen nicht weniger wird.
ich habe heute Vormittag eine kleine Probefahrt gemacht, ca 50km.
Vor dem Lagertausch hatte ich ein Schlagen im Bereich 40-60km/h. An Lenker los lassen, auch mit nur einer Hand, war nicht zu denken.
Das war heute nicht der Fall!
Ich habe versucht so viele "Fahrzustände" wie möglich auszuprobieren, Beschleunigen, Bremsen, Serpentinen jeweils mit verschiedenen Geschwindigkeiten und das am besten ohne den Lenker zu berühren um dem Motorrad Freiraum zum schlagen zu geben  ;D
Das war alles kein Problem.
Einzig beim eingekuppelt im 3 oder 4 ausrollen lassen hatte ich 2 mal ein eiern von ca. 55-50km/h was unter 50 sofort wieder verschwunden war.
Ich hoffe dass dies auch verschwunden ist wenn ich das LKL in den nächsten Tagen noch einmal ordentlich einstelle.
Jetzt bleibt noch abzuwarten dass das Schlagen auch wirklich dauerhaft weg ist und nicht bei der nächsten Fahrt wieder auftaucht.
101010
Glückwunsch...
Beim nächsten Test mal nach hinten lehnen und damit das Vorderrad entlasten...wenns dann immer noch ruhig ist ... ganz großes Kino  :thumbsup:
Liebe Grüße, Ute
schraubenkoenig
Wenn ich das so lese... bin ich ein Glückspilz. Meine Strichdrei kann ich freihändig fahren. In jeder Geschwindigkeit.
/3  sind da auch nicht so von betroffen
Rawost
Aber nicht auf jeder Straße
Rainer
Naja, schuld hat ein defektes LKL.
Damit hätte deine /3 vermutlich auch geschlagen.
Ich hätte nur nie gedacht dass es das LKL ist weil es eben schon vor einigen jahren gewechselt wurde, daher hat sich die fehlersuche doch etwas gezogen.
Auch weil ich nicht immer Lust auf weiter suchen hatte ;)
Ich erinnere mich gerade an die Anfahrt zum Osttreffen vor 2 Jahren, da gab es eine so schöne Buckelpiste die den /3 Fahreren die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat.
Über 50 ging da nix.
Ich bin einfach mit 80 weiter gefahren  :bike:
@Rolf
Kannst du sagen warum die Schwingenmodelle eher davon betroffen waren als z.B. die /3?
101010
#166
Noch als Nachtrag.
Bernd hat herrausgefunden welche Lagerbezeichnung das Lenkkopflager hat: QMP SSW-055
Hier gibt es den Lagersatz für 25€: https://www.mvh-shop.de/Lenkkopflager-Satz-QMP-SSW-055
Ich habe mein Lager bei der Uralzentrale gekauft, optisch sieht es dem Lager von QMP sehr ähnlich, Schriftart und größe der Bezeichnung stimmen überein.
Das alte Lager war vom Rabenbauer mit der Bezeichnung Mark Swiss und ist ein andres Lager wie von QMP, Schriftgröße und Übergangsradius der Lagerschale unterscheiden sich.
101010
Zitat von: Timmmäh am 14 Januar 2020, 16:26:12
Noch als Nachtrag.
Gib mal "SSW055" in die Suche ein.
Das alte Lager war vom Rabenbauer mit der Bezeichnung Mark Swiss und ist ein andres Lager wie von QMP, Schriftgröße und Radius der Lagerschale unterscheiden sich.
Unterscheidet sich... wie? Größer, kleiner, länger, kürzer?
Eigentlich dürfte das nicht sein. :Frage:
#170
Noch nie gesehen hier...
101010
Ahh hab nicht weit genug gedacht.
Übergangsradius des 90° Winkels der Grundfläche zur Aussenseite der Lagerschale.
Heute komm ich gedanklich auf keinen grünen Zweig.
101010
Ahh.. und ich dachte an den halben Durchmesser. ;D
Trotzdem® wäre die Info "größer oder kleiner" nicht schlecht.
schraubenkoenig
Rainer
nahezu... - wie gesagt Glüxpiltz.
Rawost
Ich dachte da an diese ,,Straße"
Sooo schlimm wars ja nu auch nicht.... halt! Doch! War es
Eine Unverschämtheit sowas Strasse zu nennen!
Zum Glück eher selten.
Hier oben fast ausgestorben.
Moin zusammen,
hier der Vergleich der beiden Lager.
Übergangsradius Mark Swiss Lager 2mm, Ural Zentrale 1,5mm
Durch den größeren Übergangsradius des Mark Swiss Lagers hat es eine etwas kleinere Auflagefläche im Lagergrund.
101010
Die Auflagefläche im Lagergrund ist ja nicht ganz so entscheidend.
Wichtiger ist eher das die Bohrung auch rund ist...gerade die untere Aufnahme im Lenkkopf ist bei den Schwingen BMWehs ja eher oval.
Ohne nacharbeit habe ich das bisher selten erlebt das es wirklich "rund" läuft.
Wie wird sowas nachgearbeitet?
Muss dafür der nackte Rahmen in eine Lehre / Richtbank oder reicht es die Gabel auszubauen?
101010
