Stoßdämpferrohr Gabel 25/3
Begonnen von guest474, 18 November 2018, 20:22:35
Warum hat das Stoßdämpferrohr diesen Ring mit den Nuten drauf?
Das ist kein Ring sondern eine Klammer.
Nein, nicht die Klammer.  Sondern das Teil mit den Nutten  Nuten drin. Diehe Bildchen
big-tschenso
Ich denke mal,das da Öl vorbei kann.
Gruß Tschenso
Äh. Wenn ich das Teil entferne kommt das Öl besser durch. Das Teil wäre in diesem Zustand eine Ölbremse
Oder sorgt dafür das das Öl länger bleibt wo es gebraucht wird-> unten wo der Dämpfer arbeitet und nicht oben wo man es einfüllt
Also Ölbremsnuten?
Dachte Rolf weiß so was.
Ein misteriöres Ratespiel wobei alle die Auflösung schon kennen ?
Es spielen mit : die Teile 21, 24 und 25
na, kommt jetzt die Erhellung ? vllt in Analogie zum Gasi ?
Gruß mek  ;D
"Ölbremse" sorgt für Dämpfung. Keine Ölbremse = keine Dämpfung. Also wie /2 und vorher.
big-tschenso
Das ist doch gleichzeitig eine Führung für den Stossdämpfer und das das Öl durch kommt.
Gruß Tschenso
Wenn das so wäre hätte man das Fertigungstechnisch einfacher machen können
Genau. So wie z.B. die Luftansaugung durch den Tank bei Deiner /3.
Ach richtig. Ich vergesse das immer wieder bei den ganzen Umbauten ;)
Ich habe nur!!!! eine /3 Gabel in einem /2 Rahmen!!!
Da kannste Dir ein Beispiel daran nehmen.
klawo
Manfred,
nimm einfach mal die Klammer raus, dann kann Du das ganze Innenleben herausnehmen.
Danach erklart sich das auch alles fast von selbst!!!!
Klaus
Und Achtung beim Wiederzusammenbau: Beim Einführen der Kolbenstange (25) in Dämpferrohr (50) darauf achten,
dass die Nut der Führungs-/Ventilhülse (24) genau auf Höhe des Schlitzes im "Ring mit den Nuten drauf" liegt,
die Klammer (21) soll so die Führungs-/Ventilhülse (24) in Ihrer Position im Dämpferrohr (50) halten.
Wenn die Klammer vor oder hinter der Führungs-/Ventilhülse (24) liegt, ist die Dämpfung wirkungslos, bzw. nicht vorhanden.
Sonst keine Umbauten?
Habisch doch alles schon hinter mir. Trotzdem erklärt sich nicht alles. Jedenfalls für mich.
Äüßerlich?
Nöö.
