CHICKSTARTER up
Begonnen von Anto, 25 September 2018, 13:25:57
Anto
Goodmorning everyone !
A help! On my r25 / 2 occasionally the Chickstarter pedal locks up and is unlocked only if you operate the gear lever in a completely random manner.
Thank you
Anto
Hi Anto,
there is the spring on the starter pedal gear damaged.
The spring is for the correct introducing of the starter gear in to the gear of the starter pedal responsible.
It is not critical but not nice.
Anyway ,,Chick" is funny.  ;D
So basically means opening the gearbox to fix it.
BR
Steffen
Dappsull
..and get them chicks out
And don't kick the chicks  ;D
ToWo
Who let the chicks out ? Who , who ....
SCNR.
He Anto -  you know: chick is a triggerword.  No intention of offending :)
Tom
Jollyjester
The fault is 'old age'
Perhaps '"The Chicken's have come home to roost"
English saying.
Anto
Bè ragazzi, non conosco i vostri detti ma nessuno problema. Comunque la molla è a posto. Una su 10 si pianta il pedale ...Ho aperto tutto il cambio perché devo sostituire l'albero di uscita danneggiato. Darò una occhiata nuovamente a tutto. Salutatemi i pulcini
Monfalcone Spaghetti Ferrari Napoli!
CarlBorgward
,Nun Jungs, ich kenne deine Sprüche nicht, aber kein Problem. Jedenfalls ist der Frühling in Ordnung. Jeder 10. Sie Pflanzen das Pedal... Ich habe den gesamten Gang geöffnet, weil ich die beschädigte Ausgangswelle ersetzen muss. Ich werde mir noch einmal alles anschauen. Grüßt mich die Küken'
Wird mit iTranslate auch nicht viel besser...
Gesendet von meiner R 27 mit Tapatalk.
Jeden 10. guten Frühling wächst ein Mopped, wenn man ein Pedal einpflanzt?  ???
CarlBorgward
Nur, wenn man den Gang öffnet und die Küken grüßt...
Frei nach Nietsche:
,,Wenn man lange auf ein Küken schaut, schaut das Küken auch auf einen.“"
Ach!!
Das ist mir zu philosophisch, oder meint ihr das 🐣 vom
Benzinhahn.
Woran man sieht, Hähne haben Küken.
Bliebe noch zu klären:
,,Why did the chicken cross the road?"
chicken masala, was sonst?
Zitat von: CarlBorgward am 26 September 2018, 17:47:11Wird mit iTranslate auch nicht viel besser...
Versuchs mal mit deepl.com:
,,Nun, Leute, ich kenne eure Sprüche nicht, aber kein Problem. Wie auch immer, die Feder ist in Ordnung. Einer von 10 von euch tritt in die Pedale... Ich habe das gesamte Getriebe geöffnet, weil ich die beschädigte Abtriebswelle ersetzen muss. Ich werde mir alles noch einmal ansehen. Grüß die Mädels von mir."
Anto, I hope you can laugh with us. We are just joking about the results of various online translators fed with your italian statement. Of course we got the meaning, but the word by word translation is sonetimes funny  ;D
best regards,
Steffen
CarlBorgward
best regards,
Steffen
That's it.
Ciao Anto.
Steffen ha ragione, ci godiamo le grandi traduzioni dei programmi automatici. Dal momento che non conosco l'italiano, ho questo tradotto da Google.
Probabilmente devi ridere anche tu, se lo leggi ...
saluti
;D ;D ;D
Originaltext in Deutsch:
Hallo Anto. Steffen hat recht, wir amüsieren uns über die tollen Übersetzungen der automatischen Programme. Da ich des italienischen nicht mächtig bin, habe ich das hier von Google übersetzen lassen.
Wahrscheinlich musst Du auch lachen, wenn Du es liest...
CarlBorgward
P.S.
Habs mal zurückübersetzt, scheint vielleicht doch gar nicht so falsch zu sein. Mal sehen, was Anto dazu sagt...
Krottenkopp
Hi Antonio,
If your problem is, that the kickstarter blocks sometimes in the upper position and it's not possible to push him down, you can modify the gear segment of the kickstarter with a "Lima" as shown in the attached picture (just the first tooth)
Be sure that you get a smooth surface or polish it afterwards with a "Dremel" or similar...
Heiko/2
Gruß Heiko/2
Realy??
Ich hab das selbe Problem!
Ich habe das bis jetzt auf die fehlende Feder des /2 Kickstarterritzel geschoben
Krottenkopp
Manuel,
Kannste das nächste mal bei offenem Deckel probieren (per Hand),
Das hakt immer mal gerne am ersten Zahn, normal reicht Kupplung ziehen mal treten und dann gehts wieder, dann steht das folgende Ritzel halt wieder richtig. Diese Feder die du ansprichst hat meine gar nicht, ich weiß auch nicht ob die das verhindert, ich habe die Kante gerundet und seitdem gehts halt.
Gruß Heiko/2
Man munkelt die Blattfeder soll beim einfädeln helfen.
Gabs erst ab der /3.
Leider ist die häufig abgenudelt und erfüllt dann wohl seinen Zweck nicht mehr.
The spring is there for that. If there is no spring please see the suggestion from Heiko/2.
Anto
Goodmorning everyone. I understood that the jokes came from the translation of google and not imagined when I use the translator from German to Italian: I do so many laughter that you do not imagine. For example, I am attaching a screen shot of a translation into Italian where there is a word that you always say in German that translated means "primavera ..... spring in English" What the fuck means ...  :lol: :lol: :lol:hihihihihihihi Thanks for all the suggestions . I try to file the gear tooth. Thank you
